Components values:
T1 = T2 = T3 = BF199
T4 = 2N4427, BLX65, 2N3866, 2N3553 L1 = rf choke (20 turns, 0.2mm on ferrite core, 0.3mm)
L2 = 4 t, 0.7mm, 4mm
L3 = 6 t, 0.8mm, 6mm, at first turn from T3
L4 = 10 t, 0.2mm over ferrite core
L5 = 7 t, 0.8mm, 6mm
L6 = 4 t, 1mm, 8mm, 10mm long
This 1 watt fm transmitter has been tested and is working as mentioned in this article. If you use replacement components the performances can vary a lot.
Çok iyi bir 88-108 MHz fm verici yapmak isteyenler 4 transistörlü bu devreyi iyi incelemelidirler. Ses devresi mevcut değil. Çıkışın sadece 1 vat olup daha fazla olmaması T2 transistörünün bobinsiz olmasından kaynaklanıyor. Gaye stabilize frekans kararlılığı temin etmek. Devreyi kuran kararlılılık üzerinde hayli durmuş, BB139 varikap tuner veya osilatör diyotlarını da LM7805 stabilizasyon çip'iyle beslemiş, ayrıca yine BF199 osilatörü LM7809 9 volt stabilizator voltaj kaynağından besleniyor. Lakin işin zor tarafı, Yazar bir ve ikinci tansistörleri 1 mm kalınlığında bakır yaprakla, levhayla kablayınız diyor. Aynı şekilde 3 ve 4'üncü transistörler de aynı muameleye tabi tutulacak. İlk iki kat bittikten sonra voltaj verip üçüncü kat ayarları maksimum güce ayarlanacak. Demek bir de power metreye ihtiyacımız olacak. Çıkış transistörü üzerinde de hayli uğraşılmış, özellikle 2N4427 tavsiye ediliyor. Bu bulunamaz'sa 3N3866, 2N3553, BLX65 konulabilir. Ve ilaveten de ve de hatta 90 MHz altında çalışacaksanız BD139 kullanabilirsiniz diyor. İşte burada itirazımız ar. Niye niçin TFK BD135/6, BD135/10, BD135/16'lar varken BD139 kullanalım? Eskiden vaktin birliğinde ayakları altın kablama TFK BD135'ler olurdu, da onları CB telsiz çıkış transistörü olarak kullanırdık. Demek vakti geçmemiş bu modern çağda garibanlar bu transistörü şimdi de 88-108 gibi çok yüksek frekansta çalışmaya zorluyorlar. Eğer diyor yazar, Çıkışa 2N2219 koyarsanız ancak 400 milivat alabilirsiniz. Çıkış transistörünü bir soğutucuya bağlamayı da unutmamalı.
