2 Transistör Flaşör LED
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 26 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    Bu klasik bir 2 transistör astable multivibratör olduğunu. Diğer birçok NPN küçük sinyal veya anahtarlama transistörü 2N4401, PN2222 veya 2N2222 soldaki devre kullanarak da dahil olmak üzere kullanılabilir. Devre de 2N3906, 2N4403, PN2907 veya 2N2907 gibi PNP transistör olarak Sağda gösterilen kullanarak ters olabilir.
    470 ohm direnç LED parlaklığı belirler. Düşük direnci yüksek, ve daha fazla ışık akım demektir. veya daha fazla akım gerektiren LED'ler 300 ohm ile daha iyi çalışabilir yüksek işletme gerilimi (örneğin, yeşil ve sarı gibi) vardır.
    RC zaman 39K ohm direnç ve kondansatör 10uF sürekli her tarafı için zaman belirler. (Iki taraf maçı gerekmez - almak için RC zaman bir taraf için sürekli değişebilir bir veya daha yüksek bir iş hacmi daha düşük). değerler göstermiştir ile flaş oranı% 50 görev döngüsü saniyede yaklaşık 1 döngüdür.
