2010 Dünya Kupası TRT Biss Şifreleri Açıklandı
Konusu 'Biss' forumundadır ve guclusat tarafından 11 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    Türksat Uydusu Üzerinden Uydu Yayını Alan Kullanıcılar TRT 1 ve TRT3 Maç yayınlarını Aşağıdaki Biss Keyini Girerek İzleyebilirler.
    Önemli: Uydu alıcınızın Biss Key / Şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Çoğu uydu alıcılarında bu özellik bulunmakta fakat aktif durumda değildir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.TRT 1 için;
    Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
    Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
    Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)
    TRT 3 için;
    Biss ID: 0×1FFF (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
    Biss TP: 11919/244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
    Not: Şu anda geçerli key bilgileri bu şekildedir. Değişiklik Olduğu Taktirde Güncel Key Bilgilerini Sitemizden Edinebilirsiniz.
    alıntıdır trthd.com
    ---------- Sonra gönderilen Saat 16:31 ---------- İlk önce gönderilen Saat 16:27 ----------
    Next 7500 cıs serisi
    TRT 1 için;
    provider:011919
    keydata:0E
    key:1000000000000000
    TRT 3 için;
    provider:011919
    keydata:0F
    Next 2000 serisinde Bundesliga TRT Biss key girmek
    TRT1
    Biss ID : 0 x 1 f f e
    Freakans : 11919
    Symbol Rate : 24444
    Polarizasyon : VER
    KEY :10 00 00 00 00 00 00 00
    TRT3
    Biss ID : 0 x 1 f f f
    Freakans : 11919
    Symbol Rate : 24444
    Polarizasyon : VER
    Vestel dvb 3600
    1FFE-01-10000000000000 TRT1
    Vestel dvb 840 ci
    001FFE 00 1000000000000000 TRT1
    Dreambox icin
    F 00011FFF 00 1000000000000000 ; TRT 1
    F 00011FFF 01 1000000000000000 ; TRT 1
    B 11919:24444:V 1000000000000000 ; TRT 1
    Kaon Tabanlı Cihazlar İçin
    000000 00 1000000000000000 TRT1
    benjamin dsr 8000
    TRT1
    8280 ile biss menüsü açılıyor.
    goldmaster 76100
    ff – 10 00 00 00 00 00 TRT 1
    Taplin serilerinde
    1FFF 1000000000000000 ; TRT 1
    Redline 10 csx için
    trt 1 19919 – V – 24444 Biss 00 1F FF index 2A Key 1000000000000000
    Yumatu IQ – Serisi için
    2600 000001 11919 1000000000000000
    2600 000003 11919 1000000000000000
    Humax 5400 için
    Nba tv keylerini siliniz.Eski trt şifresindeki caıd değerlerini 1ffe olarak değiştiriniz.Daha sonra 11094 H 24444 frekansı ya da diğer 11919 v 24444 üzerinde 30 sn kadar bekleyiniz.
    amstrad 16100 plus
    002600 00 10 00 00 10 00 00 00 00
    Goldmaster serileri için
    TRT yayınları 2 frekans üzerinden verilmektedir. bu frekanstaki (11919 v 24444) yayınları çözer.
    TRT 1 VE TRT 3 için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
    Kod Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa 10000000000000)
    4000-9000 -80800CI-4450-56000-Serisi Modellerinde
    Menü Sistem Ayarları üzerinde 121 tuşlayınız ve açılan menüden Etid Code bölümüne giriniz kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basarak Biss şifreleme sistemine giriniz ve ilk satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. ( Son yazılım yüklü ise Menü sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayın açılan menüden Set to default seçeneğine tıkladığınızda ***ler yazılı olarak gelecektir )
    70500-74000-76000-76500-76100-74200-50200-50300-50400-50800 Modellerinde
    Kumanda üzerinden Menü 8282 tuşuna basınız açılan *** menüsünden Satır seç seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız sağ sol tuşlarını kullanarak biss bölümüne geliniz ve herhangi bir satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    8000 Serisi Modellerde
    Kumanda üzerinden menü 9317 tuşlayınız ve açılan *** menüsünden kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız açılan şifreleme sistemleri menüsünden Biss şifreleme sistemini seçiniz açılan menüden herhangi bir satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    11200-11300-11400-20200-20300-20400-30300-30400-30700 Serisi Modellerinde
    Nisan 2006 yazılımını yükledikten sonra kumanda üzerinden menü 6382 tuşlayınız açılan menüden kumanda üzerindeki AUX IN tuşuna basarak ***leri resetleyiniz, daha sonra kumanda üzerindeki TV/Radyo tuşuna basarak biss şifreleme sistemi menüsüne giriniz ilk satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    40400-90900–40100-40200-30800-40300-40700-50100- Serisi Modellerinde
    40400FTA-40400CI-90900CI modellerinde
    kumanda üzerinden menü tuşuna basınız oyunlar içersinde *** Listesi seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
    Not : *** listesi seçeneği yok ise oyunlar içinde kumanda üzerinden 9999 tuşlarına basarak emuyu aktif ediniz.
    40100FTA-40100CI-40100SKY-40200SKY-40300FTA-40300CI-40700FTA modellerinde
    kumanda üzerinden menü tuşuna basınız basınız oyunlar içersinde Kod Düzenle seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan şifre menüsüne 0000 yazınız ve gelen menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve 8Byte *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. Gelen menü üzerinde ok seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak kaydediniz.
    Not: Kod düzenle seçeneği aktif değil ise Menü içersinde 19370 gelen şifre menüsüne 2486 yazarak emuyu aktif ediniz.
    14200-14300-14400-14700-14900 Modellerinde
    Kumanda üzerinden menü tuşuna basınız SmartCard seçeneği üzrinde ok tuşuna basınız, açılan menüden *** Manager seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız. Açılan menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Biss seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz.
    Not: SmartCard seçeneği aktif değil ise menü 9999999 tuşlayarak SmartCard seçeneğini aktif ediniz.
    70100-70300-70400 Modellerinde
    Bazı cihazlarda key girişi yukarda anlatılmıştır hazırlayanların eline sağlık bilgi alıntıdır
  2. mehmet1978
    mehmet1978 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2010
    digibox 74500 fta uydu alıcımı yazılım guncellemesı yapmak ıstıyorum ama pek bişey bilmiyorum pc den cihaza yapacagım eger becerebılırsem yardım edermısınız
    http://www.uydudoktoru.com/wodex-wx...-guncel-kanal-listeli-10-06-2010-yazilim.html yazılım linki
    http://www.uydudoktoru.com/wodex-wx...-yazilim-nasil-yuklenir-resimli-anlatimi.html yazılım nasıl yüklenir açıklaması
    http://www.uydudoktoru.com/wodex-wx1000fta/58-wodex-wx1000fta-yukleyicileri-ve-editorleri.html yazılım yükleyiciler için link
Benzer Konular - 2010 Dünya Kupası
  1. prince senior
  3. ibrahimyzci
