2W 23CM POWER DEVRESİ (PA da 2W sui 23 cm)
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Mayıs 2010 başlatılmıştır.
    Premessa
    Questo amplificatore di potenza e' in grado di garantire tra 1,5 e 1,8 Watt senza superare i parametri operativi del dispositivo in modo ATV.
    Rispetto al precedente stadio da 1 W, con polarizzazione fissa, in questo progetto e' stata adottata un tipo di polarizzazione regolabile in modo da poterlo utilizzare dalla classe B, se non C, alla pura A.
    Il guadagno si aggirara poco oltre gli 8 dB.
    Descrizione Tecnica
    I parametri caratteristici dell'impedenza complessa di ingresso e di uscita assunti per il BFQ68 sono:
    Ingresso (in ohm (R)):
    1.2 GHz: 9.5 +j18.5
    1.25 GHz: 9.75 +j21
    1.3 Ghz: 10 +j23
    Uscita (in ohm): 1.2 GHz: 21 -j1.25
    1.25 GHz: 21.2 -j1.25
    1.3 Ghz: 21.5 -j1.25
    Il materiale di supporto scelto e' del normalissimo FR4 a doppio rame (fibra di vetro) le cui caratteristiche sono:
    Spessore (h)= 1.6 mm ; Spessore rame (T)= 35 um ; E = 4.8 ; Er (33R)= 3.8
    Innanzi tutto prendiamo in cosiderazione l'adattamento di uscita, analizzando e faccendo alcune considerazioni sui parametri S.
    Se osserviamo i parametri "Soe" tabulati sul data-sheet, possiamo constatare che la parte reattiva da 1000 a 1200 MHz e' costante a -177°, molto prossima ai 180° e quindi quasi 0.
    Possiamo presumere che la componente reattiva, nella peggiore delle ipotesi, mantenga questo valore anche nella fetta da 1200 a 1300 MHz, che a noi interessa.
    Se giudichiamo trascurabile questa componente possiamo adattare in lambda/4 tramite una microstrip da:
    Radice Quadrata di 50 * 21 = 32.40 ohm
    che arrotonderemo a 33 ohm.
    Il nostro adattamento di uscita sara' quindi composto da una stirp-line larga 5,4 mm e lunga 31 mm.
    Per bloccare la continua ed ottimizzare l'adattamento porremo in serie un condensatore fisso da 47 pF.
    Siccome le bindelle del BFQ68 sono larghe da 5.5 a 5.8 mm dovremo, oltre che accorciare, anche rastremare la base ed il collettore.
    La rete di adattamento di ingresso sara' invece costituita da:
    un compensatote da 5/6 pF tra base ed emettitore
    una strip-line da 33 ohm, in serie alla base, larga sempre 5.4 mm e lunga 8.6 mm.
    un compensatore da 5/6 pF in serie alla strip-line
    e, per finire, lo schema.
    Son düzenleyen: Moderatör: 28 Nisan 2015
Benzer Konular - 23CM POWER DEVRESİ
  2. uydudoktoru
  4. uydudoktoru
  5. uydudoktoru
