360W RF amplifier
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 29 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    Con tan sólo dos transistores trabajando en paralelo se logra esta etapa de salida que provee una potencia total de 360 vatios con tan sólo 40 en su entrada.
    El centro de este proyecto son dos transistores de potencia de RF de la firma Philips Semiconductors BLX15, funcionando en configuración paralelo. Las únicas tres resistencias del sistema deben ser de 10 watts y de carbón, ambos transistores deben estar debidamente disipados a fin de no sobrecalentarse.
    Todas las bobinas marcadas como BI sin del tipo impresas, las cuales están dibujadas en la plaqueta por medio de pistas de cobre. RFC (uno en cada base) son choques de RF convencionales. CH es una bobina de 2 vueltas de alambre 1.5mm sobre ferrite para choques. Las bobinas L (una en cada colector) están formadas por 3 vueltas de alambre 1.5mm sobre aire de 9mm.
    El ajuste de esta etapa se realiza de izquierda a derecha, desde la entrada hacia la salida, con carga fantasma de ser posible.
    Aquí está en escala real el diseño del circuito impreso el cual debe ser de doble cara (la otra debe ser completamente cobre) y en material epoxy.
    Los componentes se colocan siguiendo la siguiente guía:
    Una vez armado y calibrado el módulo puede ser colocado dentro de un gabinete (preferentemente metálico). Es muy recomendable montar la fuente de alimentación en el interior del mismo gabinete a fin de minimizar la absorción de ruidos.
    Dada la potencia (en nuestro caso) decidimos dotar a la unidad de potencia de ventiladores eléctricos. El circuito se alimenta con 50 volts y 7 ampers (casi nada).
Benzer Konular - 360W amplifier
  5. uydudoktoru
