3904 transistörü yerine
Konusu 'Taplin' forumundadır ve pasacaner tarafından 13 Ocak 2015 başlatılmıştır.
  1. pasacaner
    pasacaner Üye Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2015
    Selam değerli ustalarım.Taplin 8100 fta plus modeli uydu cihazım dün arızalandı vertikal horizontal arızası var cihazda.Daha önceden iki kez tamire gönderdim bu yüzden hatta.Şimdi sorun şu abilerim Q501 transistörü olan 3904 arızalı ama elimde bundan bulamadım.Bu transistör NPN tipi ve 1=Base 2=Emiter 3=Collector data sheet'inden baktım.Bunun yerine başka hangi parçayı kullanabilirim yardımcı olur musunuz.Acemiyim uydu cihazları konusundada biraz.İyi günler herkese kolay gelsin.
  2. uydudoktoru
    Yerine NPN türü smd yoksa elinizde BC237 türü bir transistör takabilirsiniz. H/V sürücü kontrol transistörü olarak çalışıyor yüksek akım geçirmez.
    pasacaner bunu beğendi.
  3. pasacaner
    12 Ocak 2015
    Saolun sayın ustam teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.Allah razı olsun.Teşekkür ederim kolay gelsin
  4. pasacaner
    12 Ocak 2015
    Sayın ustam ben o transistörün yerine başka bi transistör buldum taktım aynı model bi cihazdan.Bu transistörün kolektörüne 1k direnç bağladım.Bu dirence seri olarak 1 waat gücünde 4.7 k bağladım.ama cihaz şuanda sadece yatay frekansları çekiyor ve sinyal seviyeside eskisine göre düşük sayın ustam.Devredeki R501 VE R502 direncide yerinde yok hocam.İkisinin yerine lehim yapılabilme şansıda yok hocam oradaki bakır tabakada kopmuş kaybolmuş dirençlerle birlikte.Yani özet olarak devre şuanda şu şekilde.Q501 transistörünün kolektör bacağına 1K direnç bağladım ona seri olarakta bitane 4.7K direnç bağladım ve Q500 (STA 353) transistörünün beyz bacağına bağladım ve bu haylde sadece yatay frekanslar çalışıyor.Dikey frekanslarsa çalışacak gibi oluyo bazılarında ama çalışmıyo.Ben şimdi napayım sayın ustam.
  5. uydudoktoru
    Devre şeması forumda var şemasına bakarak yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.
