AC Motor Speed Controller Circuit
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 14 Şubat 2015 başlatılmıştır.
    This triac-based 220V AC motor speed controller circuit is designed for controlling the speed of small household motors like drill machines. The speed of the motor can be controlled by changing the setting of P1. The setting of P1 determines the phase of the trigger pulse that fires the triac. The circuit incorporates a self-stabilizing technique that maintains the speed of the motor even when it is loaded.
    220VAC Motor Speed Controller Schematic
    For example, when the motor of the drill machine is slowed down by the resistance of the drilled object, the counter-EMF of the motor also decreases. This results to a voltage increase in R2-P1 and C3 causing the triac to be triggered earlier and the speed increases accordingly.
    Printed circuit board layout of the motor speed controller
    Son düzenleyen: Moderatör: 8 Haziran 2016
  2. deniz575
    deniz575 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2017
    Triac Pot kullanarak fan hız kontrol devresi yapmak istiyorum bu devreden yola çıkarak yapılabilir mi?
    Fan motorunu şemada yer alan motor yazan yere takarsanız olur.
    Farklı bir devre daha
  6. deniz575
    29 Temmuz 2017
    Fan motorunu ac olarak almak istiyorum ama proteusta yok
