akiwa 2015 sorun
oguzkir
Üye
arkadaşlar yukarıdaki model cihazım var. tv'nin yerini değiştirince söküp takmam gerekti. cihaz sinyal almıyor şu an. önceden çalışıyordu ayarlar şöyle;
lnb tipi: 9750/10600
lnb gücü: 13/18 V
22 khz: oto
toneburst: hiçbiri
diseqc1.0: lnb1
diseqc1.1: hiçbiri
motor:hiçbiri
yazılım: s3.0.1
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
LNB kablosunu doğru yere taktınız mı cihazın arkasında lnb out çıkışı vardır.Ayrıca kablonuzu ek yaptıysanız kablonuzu kontrol ediniz.
oguzkir
Üye
lnb in'de şu an, lnb out'da da denedim, kablo ek değil. yeşil renkli. "bana bu iyidir" diye vermişlerdi. kablodan olacağını sanmam yani.
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
TV ve cihazın yerini değişmek ile cihazda bir arıza olmaz kablo uçlarına Takılan F konnektörleri kontrol ediniz F konnektörler hatalı takılmış olabilir..
oguzkir
Üye
tabi ki yer değiştirmekle arıza yapmayacağını biliyorum. sorunun tespitine yardımcı olması açısından söyledim onu. f konnektörleri derken uçlarını mı kastettiniz?
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
evet uçlarını kontrol ediniz.Bayramdan önce aynı bu şekilde bir sorun yaşadım kablonun sadece canlı ucunu takmışlar şese almıyordu bazende kısa devre edebiliyor.
oguzkir
Üye
kabloyu aldım, uçlarını soydum, biraz kısalttım ve yuvalara tutunmasını sağlayacak hareketli parçayı taktım. bir ucu merkezi uydu girişine diğerini uydu alıcı girişine taktım.
"canlı uç" nedir tam olarak? herhalde bir tamirci çağıracağım.
uydudoktoru
Yönetici
Yönetici
canlı uc ortasında tek damar olan kablodur en iyisi bir servis çağırın arkadaşım.sorun farklı bir yerden olabilir..yer değiştirme esnasında ortaya çıkmışta olabilir..
oguzkir
Üye
ilgin için teşekkür ederim, çözdüm arkadaşım. dediğin gibi asıl ucu sarmalayan kılcal kablolardan kaynaklanmış sorun.
