Akü şarj kontrol ünitesi
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 29 Ağustos 2011 başlatılmıştır.
    12 volt tek akü için oldukça kararlı çalışan otomatik şarj kontrol ünitesi
    *Devre şarj ettiği aküden besleniyor.
    Akünün gerilimini 11,5 v. ile 13,5 volt arasında kontrol edip,
    şarja gerek olup olmadığını otomatik olarak kontrol edip karar veriyor.
    ÖNBİLGİ;
    *12 v. bir akü için en düşük kabul edilebilir gerilim 11,5 volttur. En yüksek şarj olma gerilimi ise 14,5 volttur.
    *p1 trimpotu ile en düşük gerilim ayarı,
    *p2 ile en yüksek gerilim ayarı yapılabilir.
    *Yeşil lamba yandığı sürece akü voltajı normal sınırlar içindedir ve devre şarj yapmaktadır.
    *Ancak kırmızı led yandığında akü dolmuş demektir PNP transistörü iletime geçer ve röle enerjilenir kontağını açar ve şarj durdurulur.
    *Voltaj düştüğünde sarı led yandığında PNP transistorü yalıtıma geçer bu durumda röle enerjisini kaybedeceğinden kontak normalde kapalı konumuna geçer ve akü tekrar otomatik olarak şarj olmaya başlar.
    *Devrede bulunan BD 136 PNP transistorü, TCA 965 entegresi ve 12 volt Röle oldukça küçük, ihmal edilecek düzeyde güç tüketir. (toplam çektikleri akım miliamper düzeyindedir.)
    *window disc TCA 965
    pencere diskriminatörü, ayarlanan en düşük ve en yüksek gerilim değeri arasında
    -en düşük gerilim sınırı altında,
    -en düşük ve en yüksek gerilim sınırları arası,
    -en yüksek gerilim sınırı üstünde,
    olmak üzere üç ayrı anahtarlanmış çıkış veren IC (entegre)lere deniyor.
    Siemens TCA 965 bu işlemi sorunsuzca yapabiliyor.
    Datasheet'ine bakarsanız, istenenilen işlem,
    iki trimpot ve iki opampla yapılabiliyor olsada,
    TCA 965 ile devre daha derli, toplu ve daha küçük oluyor.
    Devrede 12 volt röle yerine mosfet te kullanmak olası.
    Devre yi kurup çalıştırdım kesinlikle kararlı bir devre
Benzer Konular - Akü şarj kontrol
  3. uydudoktoru
