ali universal fixer 1.4b ile elle ID fixleme nasıl yapılır resimli
Konusu 'Yazılım - Program Test Bölümü' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 7 Eylül 2011 başlatılmıştır.
    31001-00000=3030303030000000333130303100
    31001-00005=3030303035000000333130303100
    31001-01001=3031303031000000333130303100
    31002-01001=3031303031000000333130303200
    31001-01003=3031303033000000333130303100
    31001-01004=3031303034000000333130303100
    31001-01005=3031303035000000333130303100
    31001-01006=3031303036000000333130303100
    31001-01009=3031303039000000333130303100
    31001-01011=3031303131000000333130303100
    31001-01016=3031303136000000333130303100
    31001-01017=3031303137000000333130303100
    31001-01021=3031303231000000333130303100
    31001-02001=3032303031000000333130303100
    31001-02003=3032303033000000333130303100
    32001-01018=3031303138000000333230303100
    33001-01001=3031303031000000333330303100
    33001-01003=3031303033000000333330303100
    33001-01005=3031303035000000333330303100
    33001-01006=3031303036000000333330303100
    33003-01006=3031303036000000333330303300
    come ci dobbiamo comportare se dobbiamo fixare il custom per i modelli con custom ID non compresi nel database del programma? L'autore ha creato un programma talmente completo che permette di ovviare a questo piccolo inconveniente.
    Prendiamo ad esempio il fw Digistar D600/D70 con custom 31001-02004 non contemplato nel database del programma.
    Importiamo il fw con la solita procedura e ci posizioniamo nella maschera others e come ampiamente previsto non ci dà informazioni sul custom ID.
    Per poter modificare il custom 02004 e modificarlo ad esempio con quello del digiquest 01011 dobbiamo operare manualmente selezionando nell'ordine 1->extractor 2->Unpack 3->Uncompress e con questa operazione abbiamo decompresso il fw per poter successivamente elaborare il maincode che contiene molte cose tra le quali anche le info sul custom ID
    Selezionando a questo punto edit si apre la maschera di ricerca del file decompresso confermiamo la selezione clikkando su apri
    Si aprirà l'hex editor del programma poi selezioniamo dalla barra di stato Tools -> file tools -> find in file nella maschera di ricerca "Find string in file" composta da due sezioni digitiamo nella parte superiore il custom da ricercare ossia 02004 che in hex equivale alla stringa 30 32 30 30 34 visualizzato nella parte sottostante della maschera.
    Infine clikkiamo su process ed attendiamo che la ricerca vada a buon fine.
    Se tutto è stato fatto correttamente ci troveremo nella situazione in cui il custom è stato trovato e le cifre evidenziate in azzurro
    Modifichiamo il custom manualmente digitando le cifre che intendiamo correggere cioè da 02004 a 01011, le cifre corrette diventeranno di colore rosso
    Chiudendo l'editor, appare la maschera che ci avverte se vogliamo salvare le modifiche e noi ovviamnete confermiamo clikkando su sì
    Infine clikkiamo nell'ordine su 1->compress 2->attach ed avremo ottenuto il ns fw con custom id modificato
    Il risultato sarà un fw moddato con il nome D700(3329b)_20090109_MOD.abs e salvato nella cartella in cui è presente il fw originale, anche questa volta pronto per essere inviato al ns digiquest 6400
    ali universal fixer 1.4b ile elle ID fixleme nasıl yapılır resimli anlatımını takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz
  2. nese
    nese Yeni Üye Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2011
    3329c içinde aynı fikser geçerlimi
    Online
    evet geçerlidir yanlış her ali chipset yazılımıda editlenmez
  4. szunger
    szunger Yeni Üye Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2011
    bende ali m3329 d1 chip li bi makina var bu makinaya yanlış yazılım attım ve makinada hiç bir hareket yok ve stb sdram hatası veriyo vs. ne yapmalıyım
  5. seckin0109
    seckin0109 Üye Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2009
    slm dosyası varmı indirebilmemiz için saygılarımla
  6. guclusat
    Online
