ATX PSU ile Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı ve bir çok smps ile ilgili devre
Konusu 'Smps Devreleri Ve Uygulamaları' forumundadır ve guclusat tarafından 15 Mart 2010 başlatılmıştır.
    Hangi seviyede olursa olsun elektronik devre yapımı ile uğraşanların vazgeçilmezi olan güç kaynakları çeşitli özelliklerine ve en önemlisi gücüne göre değişik fiyatlarla piyasada satılmaktadır. ATX kasaları beslemek için kullanılan PSU’lar hassas kesinlikte çıkış vermesi, kısa devre korumasının olması, switch mode ile de yüksek güç vermesi nedeniyle laboratuvar tipi güç kaynağı yapmak için idealdir. Çıkma bir psu bulamayıp yenisini bile alsanız bu güç kaynaklarına vereceğiniz parayla eşdeğer gücü sağlayabilecek kaynağı yapımakta kullanılan trafoyu bile alamayabilirsiniz. Bu ndenle yapımına bakmakta fayda görüyorum.
    Bilgisayar kasalarında yer alan donanımları beslemek için kullanılan güç kaynakları 110 ya da 20 volt AC gerilimi regüleli DC olarak çeşitli voltajlara dönüştürür. Çeşit olarak çıkış verdikleri güçle isimlendirilen bu güç kaynakları genel olarak 350 watt güç sürebilirler.
    Kasa içerisine takılan cihaz sayısı (hard diskler,cd/dvd romlar, ekran kartı vs)arttıkçe ve gelişen teknoloji ile ekran kartlarının ve işlemcilerin daha fazla güç istemesi nedeniyle sürebildikleri güç miktarları da artmış, harici olanları da piyasada yerini almıştır.
    Genel olarak kullanılan 3 tip güç kaynağı vardır. Bunlar;
    • AT Power Supply - eski PC’lerde halen kullanılır.
    • ATX Power Supply - Günümüzde yoğun olarak kullanılan tipi.
    • ATX-2 Power Supply - Yeni standart haline gelen modeli.
    AT/ATX/ATX-2 güç kaynaklarının ürettiği voltajlar:
    • +3.3 Volt DC (ATX/ATX-2)
    • +5 Volt DC (AT/ATX/ATX-2)
    • -5 Volt DC (AT/ATX/ATX-2)
    • +5 Volt DC Standby (ATX/ATX-2)
    • +12 Volt DC (AT/ATX/ATX-2)
    • -12 Volt DC (AT/ATX/ATX-2)
    Güç Kaynağı Bağlantıları
    1. 4 Pin Berg Konnektör: Floppy disket sürücü gibi düşük güçlü parçalar için kullanılır ve AT, ATX & ATX-2 kasalarda bulunur.
    2. 4 Pin Molex Konnektör: Harddisk, cd sürücü gibi çeşitli parçalar için kullanılır ve AT, ATX & ATX-2 kasalarda bulunur.
    3. 20 Pin Molex ATX Güç Konnektörü: ATX sistemlerde anakartı beslemek için kullanılır.
    4. 4 Pin Molex P4 12V Güç Konnektörü: Pentium 4 işlemcili anakartlarda kullanılır ve ATX kasalarda kullanılır.
    5. 6 Pin AUX Konnektör: +5V DC ve iki adet +3.3v sağlar
    Renklerine Göre ATX Güç Kaynağı Pin Çıkışları:
    Not: Güç kaynağının başlatılması için 20 Pin Molex Konnektöründe 14 nolu pin herhangi şase pinine bağlanmalıdır. Kaynak
    ATX pin yapısı az çok tanıtıldığına göre artık yapmamız gereken bu pinleri soketlerini keserek kutuya açacağımız deliklere takacağımız born klemenslere bağlamak olacaktır.
    Konuyla ilgili olarak çeşitli örnekleri internet üzerinde bulabilirsiniz ve genelde hepsinin temel aldığı burada da açıklanacak olan wiki sayfasıdır. Pdf olarak indirmek için burayı tıklayınız. Verilen pdf dökümanında 200 wattlık ATX PSU için devre şeması yer almaktadır.
    Resimli anlatım:
    1) Kullanılacak ek malzemeler toplanır
    2) ATX güç kaynağının üst kapağı açılarak güç kablolarına ait soketler kesilir ve yukaruda açıklanan renk ve dolayısıyla voltaj durumlarına göre kablolar gruplanır.
    3) Born klemensler için delikler açılır
    4) Born klemensler açılan deliklere yerleştirilir.
    5) Daha önce renklerine göre hangi kabloda kaç olt var açıklanmıştı. Bu renkler ve voltajlar göz önünde bulundurularak hangi voltajlardan çıkış alınmak isteniyorsa ilgili olduğu born klemense bağlanır.
    6) Devrenin çalıştığını gösteren led için 330 ohm ile anoduna kırmızı kanlo ile 5 olt katoduna isede siyah kablo ile şase verilir.
    Burada önemli bir husus güç kaynağını başlatmak için kullanılacak anahtarın bir ucuna siyah kablo ile şase diğer ucuna da yeşil kablo (Pin 14 - Power Supply On) ile bağlanır.
    7) İşlemler tamamlandıktan sonra denemeler ve ölçümler yapılır
    Not: Bu güç kaynağı devresi switchmode olduğu için boşta çalışmazve sürekli üzerinde yük olmalıdır. Bu nedenle yüksek wattlı düşük değerli bir taş drenç 3.3 volt ile şase arasına bağlanmalıdır. Oluşacak ısıyı giderme içinde termal yapıştırıcı ile metal kutuya bağlanmalıdır.
    Bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı burada.
    Çeşitli Güç Kaynağı Örnekleri:
    12V switching supply SG3525 ile arabalar içim Switchmode Preamp
    12V switching power supply IRIS4009 ile flyback converter
    20W, 5V at 4A, lm2575 ile step down regülatör
    250 W güç FET leri ile SMPS
    250W televizyon için yüksek güçlü kaynak
    +30V DC-DC Konvertör CD1846P ile basit DC-DC converter
    +30V güç kaynağı +5V 1mA
    5-to-1.8V manyetizma ile çalışan konvertör
    8W, 12V Fluorescent Lamp 8W, 12V Fluorescent lamba kaynağı
    90W Flyback güç kaynağı Switching Mode Power Supply devresi SMPS
    Ayarlanabilir Flyback Converter Ayarlanabilir Flyback Konvertör Devresi
    Temel Anahtarlamalı Regülatör Teknikleri
    DC/AC inverter 12 volt dc giriş 110 volt çıkış inerter devresi
    DC-DC Konvertör Dersleri Anahtarlamalı güç kaynaklarının üstünlüklerini açıklayan bir döküman.
    DC-DC step-up konvertör Ayarlanabilir ve 5V 12 V sabit DC/DC konvertör.
    DC-DC step-up converter LM2622 ile 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC konvertör
    DC-DC giriş voltajını yükselten konvertör
    Fluorescent Lamba ile acil durum aydınlatması güç kaynağı
    Flyback driver şemaları Süper flyback sürücü devreleri
    9 voltluk pil ile -5 voltselde etme 555 ile konvertör
    Xenon Tube Uygulamaları için yüksek voltaj üretme
    Ateşleme bobini \ Flyback Transformatör ile yüksek voltaj üretimi flyback temelleri \ ateşleme bobini devreleri , Flyback devreleri, uygun anahtarlama transistörleri,yüksek voltaj diyotları
    LM265 anahtarlamalı regülatörü LM265 anahtarlamalı regülatörü güç kaynağı
    MOSFET ile Flyback Güç Kaynağı MOSFET’li Flyback güç kaynağı devresi.
    Kendinden osilasyonlu 25W CFL Lamba devresi
    Kendinden anahtarlamalıgüç kaynağı
    PC 12 volt ile kısa devre korumalıgüç kaynağı Bu devre bilgisayar kasasından gelen 12 volt kısa devre korumalı güç kaynağıdır. Bilgisayar başında dere tasarımı yapanlar için idealdir.
    DC-DC Flyback Konvertör güç kaynakları
    Kararlı güç ünitesi maksimum 4 Amperlik anahtarlamalı regülatör devresi
    Step Down Voltaj Regülatör LM2575 ile 1A Step-Down Voltaj Regülatörü
    Step Up Konvertör
    MC34063A ile Step-up converter
    Step Up Voltaje Regülatörü LM2577 ile yüksek akımlı Step-Up Voltaj Regülatörü
    Aahtarlamalı regülatör devreleri Çeşitli switch mode regülatör devre koleksiyonu
    SVGA monitörler için switch mode güç kaynağı
    Switching mode power supply 0 -40 volt arası 4 Amper güç kanağı
    Switching mode güç kaynağı devreleri regülatöler, akü şarj devreleri
    LM 2596 ile Anahtarlamalı güç kaynağı 3.3V, 5V, 12V, ve ayarlanabilir çıkışı ile 3 amper güç kaynağı devresi
    QFET lerin Flyback konvertör devrelerinde kullanılması
