AVO metre Nedir Çeşitleri ve Kullanım Şekli
Konusu 'Genel Elektronik' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Kasım 2009 başlatılmıştır.
    Ampermetre, voltmetre ve ohmmetrenin bir gövde içinde birleştirilmesiyle üretilmiş
    ölçü aletine AVO metre denir. Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ve en yaygın
    kullanım alanına sahip olan bu aygıt ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım ve
    direnç ölçülebilir.
    AVO metrelerin geliştirilmiş olan modeline ise multimetre denir. Multimetreler ilave
    olarak, diyot, transistör kazancı, frekans, kondansatör kapasitesi, sesli kısa devre kontrolü
    (buzzer, bazır), sıcaklık vb. ölçümünü de yapabilir.
    Analog (ibreli) AVO metreler, bobin, mıknatıs, demir nüve, esnek yay, ibre, gösterge,
    disk vb. gibi parçaların birleşmesiyle oluşmuştur. Analog tip ölçü aletlerinin skalasında,
    firma adı, ölçme pozisyonu (yatık, eğik, dik) ölçme hatası, yalıtkanlık düzeyi, ölçme sınırı,
    ölçme aralığı, iç yapı, çalışma ilkesi vb. gibi değerler hakkında rakam ya da geometrik
    semboller bulunur.
    Analog ölçü aletlerinde değer, skala üzerindeki ibre aracılığıyla belirlenir. Ölçü
    aletinin gösterdiği değerin doğru olarak okunabilmesi için skaladaki taksimat (bölüntü)
    çizgileri çok ince olarak çizilir. Akım, gerilim, direnç gibi değerleri ölçmek için çoklu skala
    kullanılır. Bu tip aygıtlarla ölçme yaparken önce kademe komütatörünün (ölçülecek değeri
    ve sınırlarını seçer) konumuna bakılır. Örneğin; komütatör DA volt konumundaysa, skaladan
    DA volt ölçmek için hazırlanmış bölüntüler belirlendikten sonra değer okuması yapılır.
    Dijital AVO metreler ise ölçtükleri değeri display'lerinde (gösterge) gösteren, iç
    yapılarında elektronik elemanlar bulunan ölçü aletleridir. Dijital elektronik alanında ortaya
    çıkan gelişmeler bu tip ölçü aletlerinin ucuzlaşıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.
    Dijital AVO metrelerin analog ölçü aletleri gibi skalası ve ibresi olmadığından,
    ölçülen değer direkt olarak göstergeden okunur. Bu da kullanıcıya okumada kolaylık
    sağladığı gibi analog AVO metrelerdeki okuma hatalarını da büyük ölçüde ortadan kaldırır.
    Dijital ölçü aletlerinin bazı üstünlükleri şunlardır;
    Ø Çabuk ölçüm yaparlar.
    Ø Ölçülen değeri belleklerinde saklayabilirler (data hold özelliği)
    Ø Her konumda (pozisyonda) ölçüm yapabilirler.
    Ø Güç tüketimleri çok azdır.
    Ø Boyutları küçüktür.
    AVO metre ile doğru gerilim (DA) ölçmek için gerek analog gerekse dijital AVO
    metre gerilimi ölçülecek alıcıya ya da kablo uçlarına paralel olarak bağlanır, komütatör DA
    gerilim ölçme kademesinde en yüksek değere alınır. Dijital AVO metrede değer direk olarak
    göstergeden okunabilir. Analog AVO metrede ise ibre ters saparsa probların (ölçme
    uçlarının) yeri değiştirilir. Skalada görülen değer tam olarak anlaşılamıyorsa komütatör bir
    alt kademeye getirilir.
    Kablo kopukluklarını veya kısa devreleri tespit etmek için AVO metrenin OHM
    kademesi kullanılır. Bunun için komütatör OHM kademesine getirilir. Bu işlem
    komütatörün, dijital AVO metrelerde “W” konumuna, analog ölçü aletlerinde ise direncin
    büyüklüğüne göre “X1, X10, X1K, X10K” konumuna getirilmesiyle yapılır.
    Ölçülen kablonun santralle bağlantısı kesilerek uçları kısa devre edilir (birleştirilir).
    Problar kablonun diğer iki ucuna değdirilir. Kabloda bir kopukluk söz konusu ise ölçü
    aletinin ibresi hiç hareket etmeyecektir. Bu sonsuz direnç olarak kendini gösterir. Dijital ölçü
    aletinde ise ekranda “1” olarak görülür. Kabloda kopukluk yoksa ya da herhangi bir noktada
    kısa devre söz konusu ise ölçü aletinden yaklaşık sıfır (0) direnç okunur.
    Kablo testleri ölçü aletinin buzzer (sesli ölçüm) kademesinde de yapılabilir. Kabloda
    kopukluk varsa ses duyulmayacaktır. Kablo sağlam ya da kısa devre söz konusu ise ölçü
    aletinden ses duyulacaktır.
    UYARI: Kablo kopukluk testleri yapılırken kablonun santralle bağlantısı mutlaka
    kesilmelidir.
    Aksi takdirde, direnç kademesinde ölçüm yapıldığından dolayı kablo
    uçlarındaki gerilim ölçü aletinize zarar verebilir. Ayrıca kablo uçları kısa devre
    yapılacağından, santral iç hat abone çıkışları zarar görebilir.
    AVO metrelerin kullanımı esnasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü yanlış bir
    kademede yapılan ölçüm aygıtın bozulmasına ya da sigortasının atmasına yol açar. AVO
    metrelerin kullanım kılavuzları çok iyi okunmalı ve aletin özelliğine uygun davranılmalıdır.
    AVO metre kullanırken şu kurallara uyulması gerekir;
    Ø Cihazın sigortası attığı zaman aynı değerde yeni bir sigorta takılmalı, atık
    sigorta tel sarılarak asla kullanılmamalıdır.
    Ø Cihazın ambalajından çıkan devre şeması mutlaka saklanmalıdır. Çünkü
    arızalanan bir elemanın yenisi şemaya bakılarak belirlenebilir.
    Ø Cihaza kalitesiz pil takılmamalıdır. Kötü piller sıcak ortamlarda akarak aygıtın
    gösterge düzeneklerini çalışmaz hâle getirebilir.
    Ø Ölçü aleti kullanılmadığı zaman mutlaka toz ve nem almayacak şekilde
    saklanmalıdır. Toz ve nem cihazın ömrünü kısaltır.
    Ø Direnç ölçümü yapılırken parmaklar probun her ikisine de değdirilmemelidir.
    Bu yapılacak olursa vücut da ölçüme dâhil olur.
    Ø Gerilimi düşmüş (bitmiş) piller bulunduran AVO metreyle yapılan ölçümün tam
    doğru olmayacağı bilinmelidir.
    Ölçme Cihazların Testi Nasıl Yapılır ?
    Arıza, sağlam bir cihaz ile tespit edilir. Eğer doğru ölçmeyen bir cihaz ile ölçüm
    yaparsak hatalı sonuçlar elde edeceğimizden, arızanın yeri veya arızalı birim hakkında yanlış
    fikir ediniriz. Bu da bize hem zaman hem de iş gücü kaybına neden olur. O halde arıza
    tespitine geçmeden önce kullanacağımız cihazların çalışıp çalışmadığı ya da doğru ölçüm
    yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.
    AVO metrenin volt kademesi, değeri bilinen bir gerilim kaynağı ölçülerek test
    edilebilir. Ohm kademesi de aynı şekilde değerini bildiğimiz bir direnç yardımıyla test
    edilebilir.
    Kısa devre ve kopukluk testlerinde ohm ya da buzzer kademesi kullanılacağından,
    AVO metre ohm ya da buzzer kademesinde iken problar birbirine değdirilmeli, ölçü aletinin
    sıfır direnç gösterdiği görülmeli ya da buzzerin sesi duyulmalıdır.
    Test telefonu ise, çalıştığına emin olduğumuz bir telefon hattına bağlanarak kontrol
    edilebilir. Fonksiyonlarını yerine getiriyorsa test telefonumuz çalışıyor demektir.
