Gerilim stabilizörü LM317, transistörler TIP35C, IRFP250, 260 radyatöre yalıtkan termal pedler ve termal yıkayıcılar aracılığıyla monte edilir. MJE13009 transistör, yalıtımsız bir radyatöre monte edilmiştir, aksi takdirde termal ısıtma yoluyla güçlü ısıtma ve düşük ısı giderimi nedeniyle aşırı ısınır ve bozulur. Voltaj stabilizatörü L7812CV ve transistör BD139 farklı radyatörlere monte edilmiştir. Termistör, radyatörde açılan deliğe sokulur ve Poksipola veya Epoxy reçinesi kullanılarak sabitlenir. Termistörün montajı sırasında, bir multimetre ile termistör ve radyatör arasında elektrik teması olmadığını kontrol edin. Gerekirse değişken dirençler ve ayrıca LED'ler kablolanabilir ve tahtadan çıkarılabilir.
Direnç bloğu ana karta kablolanmıştır. Bitmiş güç kaynağı, panoya güç verdikten hemen sonra çalışmaya başlar. Ayarlamanız gereken tek şey fan hızı. Bunu yapmak için, soğuk bir radyatörle, fan üzerindeki gerilimi yaklaşık 1 volt olarak ayarlamak için kırpma direnç P3'ü kullanın. Fan, radyatörün sıcaklığı yaklaşık 45 derece olduğunda dönmeye başlayacaktır, devirler, radyatörün sıcaklığıyla doğru orantılı olarak yükselecektir. Radyatörün soğutması sırasında fan hızı düşer. Otomatik fan hızı kontrolü böyle çalışır.
Güç kaynağı nasıl kullanılır?
Çok basit. Gücü açın ve ayarlanabilir direnç P1'i ihtiyacınız olan voltaja ayarlayın. Ayarlanabilir rezistör P2'nin kolu, maksimum akım gücüne karşılık gelen aşırı sağ konuma ayarlanmıştır. Yükü güç kaynağına bağlıyoruz, gerekirse voltaj ekleyin. Bir P2 dirençine ihtiyacınız varsa, akımı sınırlayabilirsiniz.
Batarya nasıl şarj edilir?
Kolay! Batarya bağlandığında, güç kaynağının ağ bağlantısı kesilmelidir. Direnç P1 ve P2 kulplarını aşırı sol pozisyona, minimum voltaj ve minimum akıma koyarız. Bataryayı güç kaynağına bağlarız. Yeşil LED yanmalıdır, bu pilin doğru şekilde bağlandığı anlamına gelir. Bağlantı hatası durumunda, kırmızı LED yanacaktır. Bataryanın doğru şekilde bağlandığını doğruladıktan sonra, ağdaki güç kaynağını açın. Değişken rezistör P1 voltajı 14,5V'a ayarlayın. Daha sonra, direnç P2'yi akü kapasitesinin% 10'una eşit, yani 60A / s akü için başlangıç akımı 6A'dan fazla olmamalıdır.
Akımı ayarladıktan sonra voltaj yaklaşık 13V'a düşer. Akü şarj olurken voltaj kademeli olarak 14,5V'a yükselecek ve akım 0,1 A'ya düşecek ve bu durum akünün tamamen şarj olduğu anlamına gelecektir.
Kısa devre durumunda güç kaynağına ne olur?
Kötü bir şey olmayacak. Kısa devre olması durumunda, akım sınırlama koruması çalışacaktır. Ohm yasasına göre: devrenin direnci ne kadar büyük olursa, içinde o kadar az akım olacaktır. Sonuç olarak, kısa devre sırasında, mümkün olan maksimum akım olacaktır. Gerilim düşecek ve akım P2 direnciyle sınırladığınız akım olacaktır.
10A ile voltaj ve akım ayarlı güç kaynağı ünitesinin montajı için radyo bileşenleri
- Diyot köprüsü KBPC2510, KBPC3510, KBPC5010
- Kapasitör C1 4700mf 50V
- LM317 Ayarlanabilir Gerilim Sabitleyici
- Transistörler T1 MJE13009, T2 IRFP250, IRFP260, T3 KT815, BD139
- Değişken dirençler P1 5K, P2 1K, P3 10K
- Zener diyot 12V 5W 1N5349BRLG
- Dirençler R1, R2 200R 0.25W, R3 1K 5W, R4 100R 0.25W, R5 47R 0.25W, R6 1R 10W paralel olarak 4 adet, R7 3K 0.25W
- Termistör R8 B57164-K 103-J direnci 10K
- LED 5mm kırmızı ve yeşil, 3V besleme gerilimi
- Radyatör 100х63х33 mm 1 adet, radyatör KG-487-17 (HS 077-30) 2 adet
- Fan 70x70 mm
- Transistörler T1 MJE13009, T2 TIP35C, T3 IRFP250, IRFP260, T4 KT815, BD139
- Dirençler R1, R2, R3 200R 0.25W, R4 1K 5W, R5 100R 0.25W, R6 47R 0.25W, R7 1R 10W paralel olarak 8pcs, R8 3K 0.25W
- Termistör R9 B57164-K 103-J direnci 10K
- Fan 70x70 mm
Skhema bloka pitaniya s regulirovkoy napryazheniya i toka 1.2...30V 10A.zip219,8 KB · Görüntüleme: 92
Skhema bloka pitaniya s regulirovkoy napryazheniya i toka 1.2...30V 25A.zip228,6 KB · Görüntüleme: 78
Pechatnaya plata bloka pitaniya s regulirovkoy napryazheniya i toka 1.2...30V 10A.zip20,9 KB · Görüntüleme: 68
Pechatnaya plata bloka pitaniya s regulirovkoy napryazheniya i toka 1.2...30V 25A.zip21,9 KB · Görüntüleme: 64
Pechatnaya plata bloka rezistorov.zip1,6 KB · Görüntüleme: 68
