BAYMAK LUNA3 AVANT240 Fİ YOĞUŞMALI KOMBİ
baymak baxi luna3 avant 240 yoğuşmalı arıza kodu
Baymak Kombi BAYMAK Luna3 Avant 240FI Yogusmali Kombi 24 KW kcal/h Yogusmali Kombi
Kombinin çalışması sırasında sistemde bir arıza meydana gelmesi durumunda; kontrol paneli ekranı üzerinde arızayı bildiren bir kod belirecektir.
Tüketici tarafından resetleme işlemi yapılabilecek arıza durumlarında; görüntülenen arıza kodunun sağ tarafında “R” sembolü belirecektir.
Tüketici tarafından resetleme işlemi yapılamayan arıza durumlarında ise; arıza kodunun sol tarafında “uyarı” sembolü belirecektir.
Kombiyi arıza konumundan çıkartmak için, “R” düğmesine en az iki saniye süreyle basınız.
Baymak Luna Yoğuşmalı Arıza Kodları ve Çözümleri
E01 Arıza Kodu: Gaz beslemesi - blokajı arızası
(Kombinizin yanında bulunan gaz vananızı kontrol ediniz açık ise gaz sayacınızın yanında bulunan gaz vanaları kontrol ediniz.)
Dijital ekran üzerindeki Reset düğmesine “R” en az 2 saniye süreyle basınız bu işlemi 3 defa tekrarlayınız.
E02 Arıza Kodu: Emniyet termostat sensörü arızası
Cihazı kapayın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin.
E03 Arıza Kodu: Bacalı ise emniyet termostat sensörü /hermatik ise fark basınç sensörü arızası
E04 Arıza Kodu: Geçici alev kayıbı güvenlik arızası
E05 Arıza Kodu: Isıtma devresi NTC sensör arızası
E06 Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası
E10 Arıza Kodu: Düşük su basıncı
Sistemdeki su basıncının uygun değerde olup olmadığını kontrol edin
Kombinizin su basıncı yetersiz ise ilave edin.Tavsiye ettiğimiz bar 1,5 ile 2,0 arasında olması gerekir.
E25 Arıza Kodu: Maximum sıcaklık uyarısı
(Pompa sıkışmış olabilir)
E35 Arıza Kodu: Alev oluşumu arızası
E80 Arıza Kodu: Devresel kontrol sistemi arızası
E97 Arıza Kodu: Yanlış enerji beslemesi elektrik frekansı
Kombinizin elektrik bağlantısı eğer prize takılı ise fişi çıkarıp çevirerek takın.
E98 Arıza Kodu: Ana kontrol panosu elektriksel arıza
E99 Arıza Kodu: Ana kontrol panosu elektriksel arıza
NOT: Kombide arıza meydana gelmesi durumunda; kombinin kontrol paneli ekranı üzerinde beliren
arıza kodu yanıp sönerek arıza uyarısı verecektir.
