Baymak Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodu
Konusu 'Karışık Cihaz Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Şubat 2012 başlatılmıştır.
    Baymak HT Yoğuşmalı Arıza Kodları
    10E Arıza Kodu: Dış ortam sıcaklık sensörü arızası
    20E Arıza Kodu: Merkezi ısıtma devresi NTC sensörü arızası
    Kalorifer NTC sini değiştirin.
    28E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü arızası
    Emniyet NTC değiştirin.
    50E Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası
    Sıcaksu NTC sini değiştirin.
    60E Arıza Kodu: Oda termostatı sensör arızası
    Oda termostatını değiştirin.
    62E Arıza Kodu: Elektronik kart yazılım versiyonu arızası
    Elektronik Kart elektrik voltajından sistemde hata oluşmuştur.
    Tekrar yazılım atınız.
    88E Arıza Kodu: Elektronik kart ile AVS 77 kontrol ünitesi arasında haberleşme arızası
    Kombiyi Resetleyin Max. 5 defa
    95E Arıza Kodu: AVS 77 kontrol ünitesi saati arızası
    Kombiyi resetleyin Max. 5 defa
    110E Arıza Kodu: Emniyet termostatı arızası
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basınız sorun devam ederse,
    Kombiye 30 dak. bekleyin resetleyin. Tekrarlarsa bizimle irtibata geçiniz.
    119E Arıza Kodu: Hidrolik basınç anahtarı arızası
    Kombinin su basıncı yetersiz. Tavsiye ettiğimiz deger 1,5 ile 2.0 arasında olmasıdır.
    125E Arıza Kodu: Sistemde su olmaması veya hava olması
    Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.
    127E Arıza Kodu: Anti-leyjoner fonksiyonu devrede
    Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur
    130E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü aşırı ısınması
    131E Arıza Kodu: 125E veya 130E arızaları sonrasında kombi elektriğinin kesilmesi
    133E Arıza Kodu: Gaz yetersiz uyarısı
    Kombinizin yanında bulunan gaz vanasının açık olduğundan emin olun.
    151E Arıza Kodu: Kombi kontrol kartı arızası
    Ateşleme elektrodunun pozisyonunu kontrol ediniz
    155E Arıza Kodu: Maksimum reset denemesinin aşılması (n°5)
    Kombi üzerindeki ”RESET” düğmesine basınız.
    156E Arıza Kodu: Düşük veya yüksek voltaj uyarısı
    Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere dönünceye kadar bekleyiniz.
    Resetleme işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
    Tavsiyemiz Kombinize Regülator takınız.
    160E Arıza Kodu: Fan arızası
    Kombinizin fan motoru arızalı
    193E Arıza Kodu: Sistemin hava yapması
    Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.
