beko 70 ekran tv arızası
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve tahir549 tarafından 24 Ağustos 2012 başlatılmıştır.
  1. tahir549
    tahir549 Üye Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2009
    arkadaşlar şase numarasında zx8190 yazıyor 70 ekran siyah flat ekranlı bir televizyonum 3 yıllık daha sorunum şu
    tv izlerken birden bire yeşile dümdüz ekrana döndü arkada hafif ama çok hafif insanlar görülüyor ama ekranda yeşil hakim oluyor sonra kendine kendine bir müddet sonra kızıla dönüyor kırmızı hakim oluyor dalgaslanma çizgi felan yok dümdüz kırmızı veya yeşil oluyor KUMANDA dan renk ayarları yapıyorum ayarları biraz kurcalayınca normal değil ama karanlık keskinlik ayarları yapınca azda olsa izlenecek kadar düzeliyor ama bu seferde çok karanlık oluyor anlayacağınız renk ayarı kendi kendine değişiyor kanal logo kısmında kırmızı zemin üzerine yazılmış yazılarda yatay bir parlaklık hafifte görünüyor dzgün çalışırken bugün açtım ekranın arkasına giren rgb soketinin orada baya ısınan zener diyotlar gördüm zd701 ve zd702 bu 12v zeneleri değiştirdim 2 saatt çalışsa bozuluyordu 6-7 saat böylece kapağını kapatmadan çalıştırdım hiç sıkıntı yoktu kapağını kapattım 1-2 saat sonra gene eskisi gibi oldu ses herşey normal görüntü bahsettiğim gibi yardımlarınızı bekliyorum.
    bu resimdeki tv nin siyahı 70 ekran beko flat ekranlı tv
    Son düzenleyen: Moderatör: 25 Ağustos 2012
    Bahsettiğiniz arıza tespiti doğru rgb arızalı gözükmekte fakat bahsi geçen malzemeler yanması ve fazla isinmasının bir kaç nedeni olabilir bunlardan bir tanesi ise besleme fazla gelebilir beslemesini kontrol ediniz ayrıca rgb devresinden tam olarak arıza yapmamış sağlam gibi gözüken bir malzemede olabilir şeması bende yok yüzeysel anlatıyorum.umarım bilgiler yardımcı olur.
  3. tahir549
    31 Temmuz 2009
    rgb kartındaki zenerleri değiştim 6 saat normal çalıştı kapağını kapattım gene aynı oldu söktüm rgb kartındaki lehimleri tazeledim ekran renkli ama insanlar negatif görünüyor EHT trafosu üzerindeki ayarları oynadım ama değişen pek bişi olmuyor ekrandaki şuan negatif görüntüyü gideremiyorum
  4. lider19
    lider19 Aktif Üye Kayıtlı Üye
    26 Nisan 2010
    ardaşım tv tüpü yani ekranın atma yaparsa rgb kartını bozar tüp arızalı olabilr eski tvlerde tüp kaliteli kullanıyordu
