Bosch Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodları ve çözümleri
Konusu 'Karışık Cihaz Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Şubat 2012 başlatılmıştır.
    Bosch Gazlı, Yoğuşmalı Kombi
    Bosch Classic Condense
    Bosch ZWB 28 - 3C.. (B1 RDC 28 41 H)
    A7 Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sensörü (DHW-NTC) arızalı.
    Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    (Sıcaksu NTC sini değiştirin.)
    A8 Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti.
    Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin.
    b1 Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.
    Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    b2 veya b3 Arıza Kodu: Dahili hata.
    Teknik Destek Alınız.
    C6 Arıza Kodu: Fan çalışmıyor.
    Fan Motoru Arızalı Değiştirin.
    CC Arıza Kodu: Dış hava sensörü algılanmıyor.
    Dış hava termostatını ve bağl. kablosunu kontrol edin.
    d3 Arıza Kodu: 8 ve 9 köprüsü eksik veya harici sıcaklık limitörü devreye
    girmiş.
    Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.
    d5 Arıza Kodu: Harici (extern) sıcaklık sensörü arızalı (Denge kabı).
    Harici (extern) sıcaklık sensörünü ve kablolarını kontrol edin.
    E2 Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
    Sıcaklık sensörünü değiştirin.
    E9 Arıza Kodu: Isı bloğundaki emniyet termostatı (STB), atık gaz emniyet sensörü veya düşük basınç emniyet şalteri devreye girmiş.
    EA Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.
    Kombinizin Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu, atık gaz borusunu ve CO2 kontrol edin.
    F0 Arıza Kodu: Dahili hata.
    Genel Arıza Teknik Destek Alınız.
    F1 Arıza Kodu: Dahili hata.
    F7 Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Elektrodları kontrol edin. Atık gaz yolu açık mı? Anakart nemli olup olmadığını kontrol edin.
    FA Arıza Kodları: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Iyonizasyon elektrodunu ve gaz armatürünü kontrol edin. Kondens suyu sifonunu temizleyin. Atık gaz yolu açık mı?
    Fd Arıza Kodları: Yanlışlıkla vede uzun süreli olarak reset butonuna basılmış.
    Reset butonuna tekrar basın.
