Construir control intermitente con leds
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 16 Şubat 2015 başlatılmıştır.
    Proyecto: leds intermitentes. (flashlight)
    Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer
    un circuito de leds con luz intermitente, el diseño más simple lo podemos
    fabricar con dos transistores C945 o similares.
    Tambien agrego más abajo un proyecto con el cicrcuito integrado NE555.
    Diagrama o plano del circuito:
    Dibujo del diseño electrónico para principiantes:
    Debemos observar que el transistor C945 tiene el colector al centro y otros como el 2N2222 o MPS2222A la base al centro.
    [​IMG][​IMG]
    También se puede hacer para un solo led variando el tiempo en los capacitores c1 y c2 para que permanesca más tiempo encendido que apagado. Funcionando similar a una pastilla de luces intermitentes para los automóviles
    Esquema del intermitente para un led:
    Dibujo del intermitente a un led:
    Podemos notar al probar cambios que este tipo de oscilador es inestable, pero para este efecto funciona bien.
    Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del oscilador y poder conerctor varias series de leds.
    Diagrama del intermitente con tres transistores:
    Dibujo del intermitente con 3 transistores y 6 leds:
    Incluso si conectamos otro transistor PNP a Q1 de la misma forma que a Q2 para tener 2 grupos intermitentes.
    O en lugar de los leds conectar un relay para conectar bombillas fuertes para las luces intermitentes de un vehículo.
    Led intermitente con NE555
    Tambien se puede fabricar el intermitente con circuitos integrados, dependiendo del grado de precisión
    que necesitemos, podemos usar compuertas, incluso se podrían hacer con circuitos integrados como el NE555.
    Dibujo de intermitente con NE555 a un led:
    Este diseño es muy utilizado como proyecto de electrónica de colegio para entender el funcionamiento de este famoso circuito integrado.
    Me he encontrado en algunos sitios un diseño que coloca
    2 leds en la salida del NE555 de esta manera,
    lo probé y funciona, no se a quien se le ocurrió primero,
    pero me pareció interesante como ejemplo.
    Diagrama de intermitente a dos leds con compuerta lógica 4001 o 4011:
    En futuras actualizaciones agregaré diferentes diseños de intermitentes con leds.
Benzer Konular - Construir control intermitente
