dB geri yükleme (bigdump.php)
Konusu 'webmaster, script, Uygulama,Anlatım' forumundadır ve guclusat tarafından 22 Ekim 2010 başlatılmıştır.
    Bu konuda sunucusunda SSH/Telnet desteği olmayan kullanıcılar için veritabanı yüklemede kullanılabilecek ikinci bir seçenek olan bigdump.php anlatılmıştır
    İşlemlere başlamadan önce bu konuyu tamemen okuyun ve ardından işleme adım adım okuyarak devam edin
    1- Öncelikle aşağıdaki linkten bigdump.php dosyasını indirin
    http://www.ozerov.de/bigdump/usage/
    2- Boş bir db(veritabanı) oluşuturun. Farzumahal bilgileriniz aşağıdaki gibi olsun (eğer hedef db boş olmaz ise yükleme işlmi esnasında sorun çıkabilir)
    Veritabanı adı : divran
    Kullanıcı adı : tespara
    Şifre : 123
    3- Bigdump.php dosyasının ayarlarını aşağıdaki şekilde ayarlayın.
    40.-43. satırlar arası
    PHP:
    $db_server   'localhost';
    $db_name     'divran';
    $db_username 'tespara';
    $db_password '123';
    65. satır karakter setinin tanımlandığı değişken olup en önemli kısımlardandır
    PHP:
    $db_connection_charset 'utf8';
    Geri yükleme esnasında kullandığınız connection collation sunucudaki ile aynı olmaz ise latince olmayan karakterlerin tümünde sorun çıkar
    • Avrupa Konumlu sunucular için mySQL Connection Collation = UTF8
    • USA konumlu sunucular için mySQL Connection Collation = latin1
    77. satır
    PHP:
    define ('MAX_QUERY_LINES',30000);
    4-Bu ayarlar bittikten sonra dosyayı kayıtedin ve sunucudaki geri yüklemek sitediğiniz veritabanı yedeğinin bulunduğu dizin içine yerleştirin
    genelde (public_html veya httpdoc)
    5- dosyayı aşağıdaki komut ile çalıştırın
    PHP:
    http://www.site.com/bigdump.php
    Eğer her şey doğru şekilde ayarlanmış ise aşağıodaki resme benzer bir ekran ile karşılaşırzınız
    6- Resimde kırmız çerçevede işlem yapılabilecek veritabanı yedeklerini görebiliyorsunuz.Burada iki seçeneğiniz var
    Start Import tıklayarak geri yüklem işlmini başlatmak
    Delete file tıklayarak veritabanını silmek
    ilk seçeneğe tıklayarak geri yükleme işlmeini başlatıyoruz
    7-Yükleme işlemi sorunsuzca bittiği zaman aşağıdaki gibi işlemi istatistiksel olarak bir tablo halinde görebileceksiniz
    1. Sunucuda kullanılan mysql connection collation u yetkili mercilerden öğrenebilrsiniz. Yanlış seçim karakter sorunlarına yol açar
    2. Bu scripti yazan Alexey Ozerov doğabilecek sonuçlar için hiç bir garanti vermemiştir
    3. Ben bu scripti kullanarak en fazla 95MB db yükledim fakat daha fazlasını yükleyenide duydum
    Son düzenleyen: Moderatör: 8 Şubat 2016
    // Other Settings
    $filename = "dosya.sql"; //Yedek dosyasinin ismi
    $linespersession = 500; // Her seferde sorgulanacak satir sayisi
    $delaypersession = 0; // Her tekrardan once milisaniye cinsinden bekleme suresi (2000=2saniye)
