DIGI TV kanal sorunu yardım
goktay691
Üye
Prozeg pvr 333cas usb cihazım var,thor da 05/12/2009 tarihli yeni şifreleri girdim ve kanalları açtım.Fakat thor da kanal değiştirince key 00 şireleri kendiliğinden değişiyor.Bu cihazdan kaynaklanan bir sorun mu yoksa digi tv platformunda yapılan bir değişiklik mi?teşekkürler.
prozeg pvr 333 usb
bu cihazdan benimde var aynı sorunu bende yaşıyorum.Digi paketi uydudan guncellemeli(k.ey) olduğu için key kendiliğinden değişiyor.Auto roll u kapatmama rağmen bunu yapıyor.Uyduya yarın akşama kadar buyuk ihtimal verilir ve guncelleyebilirsiniz.
Bu arada digi tv ocaktan ihtibaren nagra3 e geçebilirmiş.Bu bizim için kotu haber
keyler sabit değil şuan sürekli değişiyor bu yüzden beklenebilir uyduya verilmesi için sabitlensin ondan sonra verilir büyük ihtimal.nagra 3 denemeleri olabilir de yakında. Bu arada cihazın autosuz yazılımları varsa eski yazılım onları atıp ve yeni keyleri girip izleyebilirsiniz şimdilik.
Digitv sorunu
Bende de değişiyordu Digi keyleri sabit değiştirmiyor. Sorun alıcıda. Sanırım son güncellemede sorun var. Sakın yüklemeyin. Ben digi tv yi şu an başka alıcıyla aynı keylerle izliyorum.
digitv
Arkadaşlar digitv thor şu an aktif keyleri bilen varsa buraya yazarsa sevinirim. ilginize teşekkurler
sorunun alıcıda olduğu kesinleşti,son ota yazılımı yükleyince böyle oldu.Fakat yeni yazılımda kaç gündür uyduya verilmedi.Ya eski yazılım usb den yükleyeceğiz yada uydu yazılımını bekleyeceğiz.
Key00: 88 ED 60 27 08 F4 6B B7 80 66 39 6E 78 A9 85 96
HEX: 88ED602708F46BB78066396E78A985 96
DEC:136 237 096 039 008 244 107 183 128 102 057 110 120 169 133 150
son keyler bunlar
otolar
en son saat 16.00 da bakabildim otoda yeni yazılım varmı diye yoktu. şu an yeni yazılım verildimi 2 saate kadar kontrol edemiyorum. verildiyese sorun hala devam ediyormu? cevapların için şimdiden teşekkurler. Benim cihaz taplin 9000 plus
bunu neden daha önce bildirmediniz.bende yükledim
kendi kendine şifre değişiyor.bir an önce yeni yazılımı yüklersiniz sevinirim.
dün gece 24:00 itibariyle uyduya ota gelmemişti,bende sorun devam ediyor şuan için,bugünde gelmezse usb ile eski yazılım atacağım başka çare yok.
elle manuel key girilebiliyomu arkadaşlar bu cihaza giriliyorsa nasıl giriliyor bilgisi olan arkadaşlar paylaşsın lütfen.
:)hayırlı olsun arkadaşlar yeni yazılm yükledim tüm kanallar geldi hayırlı günler kolay gelsin.
guclusat ustam PROZEG USB için yeni yazılımı USB'den yüklememiz gerekli, hangi linkte bulabilirim? (Turksata dönük çanağım yok, eutelsat w3 ve thor uydularından yayın alıyorum)
yine aynı sorun
yeni yazılım geldi fakat yine keyler kendiliğinden değişiyor ve autoroll u kapattım sonuç yine aynı yeni yazılım gelmesine rağmen değişen bişi yok maalesef.
Arkadaşlar yeni yazılımı (ota 3.0.9 ve 3.1.0) yüklemeyin,thor şifrelerini değiştiriyor,benim cihaz yeni yazılım yükledikten sonra bu hale geldi başka arkadaşlarında aynı sorunu var.Dikkat!
