DOS" Atakları nelerdir ? Hangi Programlar Kullanılmakta !!!
Konusu 'İşletim Sistemleri' forumundadır ve FORCİBLE20 tarafından 28 Ekim 2009 başlatılmıştır.
  1. FORCİBLE20
    FORCİBLE20 GOLDMASTER AR-GE DESTEK
    30 Haziran 2009
    DoS yani açılımı Denial of Sevice olan bu saldırı çeşidi bir hizmet aksatma yöntemidir.Bir kişinin bir sisteme düzenli veya arka arkaya yaptığı saldırılar sonucunda hedef sistemin kimseye hizmet veremez hale gelmesi veya o sisteme ait tüm kaynakların tüketimini amaçlayan bir saldırı çeşididir.Birçok Yöntemle Hizmet aksatma saldırıları gerçekleştirilebilir.
    Genellikle kullanılan yöntemler üç sınıf altında toplanabilir.
    Bant Genişliğine Yönelik Ataklar
    Protokol Atakları
    Mantıksal Ataklar.
    DDoS atakları Nedir?
    Bir saldırgan daha önceden tasarladığı BİR ÇOK makine üzerinden hedef bilgisayara saldırı yaparak hedef sistemin kimseye hizmet veremez hale gelmesini amaçlayan bir saldırı çeşididir. Koordineli olarak yapılan bu işlem hem saldırının boyutunu artırır hem de saldırıyı yapan kişinin gizlenmesini sağlar. Bu işlemleri yapan araçlara Zombi denir.
    Bu saldırı çeşidinde saldırganı bulmak zorlaşır. Çünkü saldırının merkezinde bulunan saldırgan aslında saldırıya katılmaz. Sadece diğer ip numaralarını yönlendirir.Eğer saldırı bir tek ip adresinden yapılırsa bir Firewall bunu rahatlıkla engelliyebilir. Fakat saldırı daha yüksek sayıdaki ip adresinden gelmesi Firewall un devre dışı kalmasını sağlar(Log taşması firewall servislerini durdurur).İşte bu özelliği onu DoS sadırısından ayıran en önemli özelliğidir.
    DoS Ataklarının Türleri?
    Service Overloading: Bu atak tipi belirli host ve servisleri düşürmek için kullanılır. Atak yapan kişi özel port ve host a bir çok ICMP paketi gönderir.Bu olay network monitör ile kolayca anlaşılır
    Message flooding: Service Overloading den farkı sistemin normal çalışmasını engellemez. Yine aynı şekilde gönderilen paketler bu sefer normal olarak algılanır. Örnek Nis serverında flood yapılırsa (Unix network) Nis bunu şifre şifre isteği gibi görür. Ve saldırganın host a hükmetmesi sağlanır.
    Clogging: Saldırganın SYN gönderip ACK alıp ondan sonrada gelen ACK ya cevap vermeyip sürekli syn göndermesinden oluşur. Bu durum defalarca kez tekrarlanırsa server artık cevap veremez hale gelir. Bu paketler sahte ip ile gönderildiğinden sistem bunu anlayamaz ve hizmeti keser. Anlasa ne olur, anlasa aynı ip den gelen o kadar istege cevap vermez. Kurtuluş yolu bunları tarayan firewall lardır.
    DoS Atakları için kullanılan programlar?
    Ping Of Death
    Bir saldırgan hedef aldığı bir makineye büyük ping paketleri gönderir. Birçok işletim sistemi gelen bu maksimum derecede paketleri anlayamaz, cevap vermez duruma gelir ve işletim sistemi ya ağdan düşer ya da çöker.
    SSPing
    SSPing bir DoS aracıdır.SSPing programı hedef sisteme yüksek miktarda ICMP veri paketleri gönderir. İşletim sistemi bu aldığı data paketlerini birbirinden ayırmaya çalışır.Sonuç olarak bir hafıza taşması yaşar ve hizmet vermeyi durdurur.
    Land Exploit
    Land Exploit bir DoS atak programıdır. TCP SYN paketiyle hedef sisteme saldırıdır. Saldırı aynı port numarasına sürekli olarak yapılır. Land Expoit aynı kaynak ve hedef portları kullanarak SYN paketleri gönderir.
    Bir Çok Makine bu kadar yüklenmeyi kaldıramayacağı için Buffer overflow yaşar ve hiçbir bağlantıyı kabul edemeyecek duruma gelir.
    Smurf
    Smurf broadcast adreslere ICMP paketleri gönderen bir DoS Saldırı programıdır.Saldırgan ICMP echo istekleri yapan kaynak adresi değiştirerek ip broadcast a gönderir. Bu broadcast network üzerindeki her makinenin bu istekleri almasına ve her makinenin bu sahte ipli adrese cevap vermesini sağlar.Bu sayede yüksek seviyede network trafiği yaşanır. Sonuç olarak bir DoS saldırısı gerçekleşmiş olur.
    Bir TCP bağlantısının başında istekte bulunan uygulama SYN paketi gönderir. Buna cevaben alıcı site SYN-ACK paketi göndererek isteği aldığını teyit eder. Herhangi bir sebeple SYN-ACK paketi gidemezse alıcı site bunları biriktirir ve periyodik olarak göndermeye çalışır.
    Zombilerde kullanılarak, kurban siteye dönüş adresi kullanımda olmayan bir IP numarası olan çok fazla sayıda SYN paketi gönderilirse hedef sistem SYN-ACK paketlerini geri gönderemez ve biriktirir. Sonuçta bu birikim kuyrukların dolup taşmasına sebep olur ve hedef sistem normal kullanıcılarına hizmet verememeye başlar.
    WinNuke
    WinNuke programı hedef sistemin 139 nolu portuna “out of band” adı verilen verileri gönderir. Hedef bunları tanımlayamaz ve sistem kilitlenir.
    Kullanımı
    WNUKE4 -c XXX.com 10000 0 450
    (hedefe 10,000 adet 450 byte lık icmp paketleri gönderir.)
    WNUKE4 -n XXX.com 0 1024-2024 6667-6668 UNPORT
    Jolt2
    Jolt2 kendisini farklı segmentte bulunuyormuş izlenimi vererek NT/2000 makinelere DoS atak yapabilen bir programdır. İllegal paketler göndererek hedefin işlemcisini %100 çalıştırıp kilitlenmesine yol açar.
    c: \> jolt2 1.2.3.4 -p 80 4.5.6.7
    Komut satırında görülen, 1.2.3.4 ip numarası saldırganın spoof edilmiş adresidir. Hedef adresin 4.5.6.7 80 nolu portuna saldırı yapar.
    CPU kaynaklarını tamamını harcar ve sistemi aksatır
    Bubonic.c
    Bubonic.c Windows 2000 makineleri üzerinde DoS exploit lerinden faydalanarak çalışan bir programdır.
    Hedefe düzenli olarak TCP paketlerini gönderir.
    c: \> bubonic 12.23.23.2 10.0.0.1 100
    Targa
    Targa 8 farklı modül içinde saldırı yapabilen bir Denial of Service Programıdır.
    DDoS Atakları için kullanılan programlar?
    1.Trinoo
    2.TFN
    3.Stacheldraht
    4.Shaft
    5.TFN2K
    6.mstream
    DDOS – Saldırı Yöntemi
    Tüm DDoS programları iki safhada çalışır.
    Mass-intrusion Phase – Bu safhada DoS saldırısı yapacak olan sistemlere ulaşılır ve saldırıyı gerçekleştirecek olan programlar yüklenir. Bunlar birincil kurbanlardır.
    DDoS Attack Phase – Bu safhada hedef sitelere saldırı yapılır bunun içinde birincil kurbanlar kullanılarak hedefe yüklenilir.
    Trinoo
    Trinoo DDoS yöntemini kullanan ilk programdır.
    Kullandığı TCP Portları:
    Attacker to master: 27665/tcp
    Master to daemon: 27444/udp
    Daemon to master: 31335/udp
    TFN2K
    Zombilerin yüklendiği makineler listening modda çalışır. Her an karşıdan gelecek komutlara hazırdır.
    Running the server
    #td
    Running the client
    #tn -h 23.4.56.4 -c8 -i 56.3.4.5 bu komut 23.4.56.4 nolu ipden 56.3.4.5 nolu ip ye saldırı başlatır.
    Stacheldraht
    TFN ve Trinoo gibi çalışır fakat modüllerine paketleri kriptolu gönderebilir.
    Kullandığı portlar TCP ve ICMP
    Client to Handler: 16660 TCP
    Handler to and from agents: 65000 ICMP
Benzer Konular - Atakları nelerdir Hangi
  1. FORCİBLE20
