DREAMBOX 100 S Yazılım Ve Kanal Listesi Nasıl Yüklenir
Konusu 'Dreambox' forumundadır ve guclusat tarafından 21 Kasım 2009 başlatılmıştır.
    Online
    1- ilk önce yapılacak işlem usb kablosunu bilgisayarla bağlantı kurup yeni donanım bulundu yazısı çıkınca CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe dosyası çalıştırılıp yükleme tamamlanır. Böylece usb com girişi oluşur.
    NOT: com portun oluşup oluşmadığına bilgisayarım ikonuna maus ile sağ tıklayıp özellikler ->Donanım ->Aygıt Yöneticisi ->Bağlantı Noktalarından bakabilirsiniz.
    2 - Yazılım yükleme işlemi için cihaza sadece Usb Kablosu takılır.(Elektrik Kablosu takılı olmayacak) XLoader_v32.exe dosyasını çalıştırın. Burada üstte Tools(T) yazan menüden COM Seting basılır ve usb girişin aldığı com seçeneği seçilir ve SET tuşuna basılır. Sonra Connect Tuşuna basılır.Com doğru ise Upload seçeneği Aktif hale gelir.UPLOAD seçeneğine basılır ve DM100S_EU_V21105T.BIN yazılım seçilir.Sonra cihazın elektrik fişi takılır. yükleme işlemi başlar.Altta solda Connect Status seçeneğinde yüzde olarak ilerlemeye başlar. işlem bitince karşınıza OK tuşu çıkar.yazılım yükleme böylece bitmiştir.
    Kanal Listesi yükleme işlemide bu şekildedir.Daha hızlı yüklenir.
    NOT: Her yükleme yapıldıktan sonra Disconn seçeneğine basılır.Sonra diğer yükleme işlemi için Connect seçeneğine tekrar basılır. bu işlemi yapılmaz ise cihazla bağlantı kurma problemleri oluşabilir.
    3- Yazılım yüklendikten sonra Mutlaka fabrika ayarlarına dönmeyi unutmayın. Yoka yazılım aktif hale gelmez.
    Online
    Dreambox 100 USB Com Bilgisayara Tanıtma Yazılımı
    Son düzenleme: 21 Kasım 2009
  3. ucanvekacan
    ucanvekacan Gold Member
    22 Haziran 2009
    Dreambox 100 Yazılım Yükleme ((RESİMLİ)) Anlatım
    1. DM100 PC'den USB AB takın ve DM100 güç takın.
    2. Load 'LoaderChEditor.exe'
    3. 'Araçlar'ı tıklayın' -> 'COM Ayarlar' seçeneğini COM bağlantı noktası numarasını UART Seri Port sürücüsü üzere yapılandırılmıştır.
    4. Click 'Conn' Button 'DM100 bağlanmak için
    5. 'Tıklayın yükleme yeni firmware kadar' düğmesini tıklayın.
    6. Bir Dosya Aç kutusunda, kutudan dosya türü açılır seçin "BIN Dosya. BIN açılacak
    7. Açık senin "DM100_Vxxx_firmware.bin" dosyası, "DM100_Vxxx_firmware.bin" dosyasını ve 'tıklayın tutan klasörü seçin
    Şimdi bir kutu göreceksiniz, "Reset your STB 'görüntüleyen şu mesaj görünür
    DM100 için güç neden yeniden DM100 sonra gelen güç kurşun çı************n.
    Başka bir mesaj görünür, "flaş yazmak, lütfen kesmek değil" göreceksiniz
    Orada flaş süreci 2 aşamada, bu yüzden beklemek sahne 1 / 2 daha sonra tamamlamak için 2 / 2 aşama tamamlayacak.
    Eğer aşama 2 30 saniye ilerleme çubuğu hareket başlamadan önce kilitleniyor bu normal endişelenmeyin.
    Bir kez dosya başarılı başka bir mesaj kutusu alırsınız yüklenmiş söylemek görünür "," Tam
    Tamam tuşuna basın mesaj kutusunu kapatın.
    8. 'D Şimdi tıklayın-Con' düğmesini LoaderChEditor uygulamasından DM100 bağlantısını kesmek için.
    9. Güç Receiveri yeniden başlatmanız arka güç kurşun bağlantısını kesmeden tarafından.
    10. DM100 açın basıp 'Factory Reset' ekran menüsü DM100 seçin.
    Bitirdi.
Benzer Konular - DREAMBOX 100 Yazılım
  3. ELMADAĞLI
