Dreamboxda Şifreli kanalları izlemek için Neler gerekli ?
Konusu 'Dreambox' forumundadır ve guclusat tarafından 28 Ağustos 2010 başlatılmıştır.
    Online
    Dreambox'taki CAM nedir?
    Emulator ya da diger bir deyisle CAM, aslinda bildiginiz module verilen isim. Ancak dreambox'taki CAM'ler, normal uydu cihazlarindaki modullere isleyis bakimindan benzedigi icin, CAM adi verilmis olsa gerek.
    Tabi hemen sunu belirtmekte fayda var. Dreambox'taki CAM'ler birer yazilim. Yani plug-in, yani programcik. Bu programciklar sayesinde sifreli yayinlari izleyebiliyoruz.
    En populer CAM'ler : Newcamd, camd3, evocamd, mgcamd, camx v.b...
    Dikkat ederseniz hepsinde bir CAM ifadesi geciyor
    Yani icinde CAM ifadesi gecmeyenlerin amaci baska. O da bizi ilgilendirmiyor.
    Biliyorsunuz ki DM500s kullanicilari olarak, image yuklendikten sonra, flashda arta kalan bos yerimiz cok az oldugu icin, ne kadar az CAM ile amacimiza ulasirsak o kadar iyi. O yuzden bu yazimda su an icin son derece guncel olan Newcamd isimli CAM'i aciklayacagim.
    Su an itibariyle bu CAM, bir dragon modulun actigi tum kanallari acabilecek duzeydedir. Ayrica Digiturk ve Ligtv abonesi olan arkadaslarin kartlarini da okudugu gibi, guncellemesini de yapmaktadir. Fun, Opos gibi kartlar da bu CAM ile sorunsuz calismaktadir.
    Ileride newcamd'nin destegi biter, baska bir CAM populer olur, o zaman gerekli degisikligi yapariz merak etmeyin
    Bu newcamd nasil yuklenir ?
    Arkadaslar 3 temel yol ile yuklenir :
    1-) Tamamen manuel olan FTP yolu ile.
    Bu yontem uzun arkadaslar. Hic pratik degil. Zaten diger iki yontemin birinde PC, birinde ADSL baglantisi sart. O yuzden hic bu yontem ile kafa yormaya gerek yok. Ileride gerek duyulursa ayrintili bicimde aciklarim.
    2-) Dreambox, internete bagli degil ise :
    Arkadaslar bu yontem yari manuel yontem. Gerekenler :
    i) Dreambox ile Ethernet baglantisi yapilmis bir PC (bakiniz KONU: 2-3)
    ii) Buradaki konudan, PC ye download edilmis bir CAM, config ve keyleri (ornek olarak newcamd)
    iii) FTP programi (ornek olarak FlashFXP)
    i) Konu'larda aciklamistim.
    ii) Linke tiklayin. Sayfa acildiktan sonra, Newcamd'nin uzerini tiklayip bekleyin. Size dosyayi save etmek isteyip istemediginizi soracak. Dosyayi bilgisayarinizda uygun bir klasore save edin. Ben ornek olarak C:\Dream dizinini kullanacagim. Ayni seyi newcamd'in hemen saginda duran Keys icin yapin. Key'leri de bilgisayariniza save edin. Bir de ayni satirdaki, dreambox 500 icin olan diye belirttigim config dosyasini save edin.
    iii) Programi kurduktan sonra, yapmamiz gereken baglanti ayarlari :
    Session menusunu tiklayin. Acilacak olan alt menuden 'Quick connect'i secip gerekli bilgileri dolduruyoruz ve Connect tusuna basiyoruz.
    Server or Url : Dreambox'inizin IP adresi
    User name : root
    password : dreambox (default password : dreambox)
    Connect tusuna bastiktan sonra karsimiza pencere geliyor :
    Biraz size programdan bahsedeyim...
    Sol taraftaki kisim PC'nizdeki dosyalari, sag taraftaki kisim ise Dreambox'in icindeki dosyalari gosteriyor.
    1) PC'nizde bulundugunuz klasoru,
    2-) Bu klasorun icindeki klasor ve dosyalarin listesi.
    3-) Dreambox'in bulundugu klasor icindeki dosyalarin listesi.
    4-) PC'mizde gitmek istedigimiz klasoru burdan seciyoruz.
    Bir klasorun icine girmek isterseniz, o klasorun uzerini cift tikliyorsunuz.
    Bir ust klasore gitmek isterseniz, her bir listenin en ustunde bulunan 'parent directory' nin uzerine cift tikliyorsunuz.
    Bizim yapacagimiz, C:\Dream icindeki dosyalari, dreambox'in icindeki /tmp klasorune kopyalamak. Bunu yapmak icin :
    Once sag taraftan yani dreambox bolumunden 'tmp' klasorunun uzerine cift tiklayarak bu klasorun icine giriyoruz.
    Sol taraftan ise, 4 nolu kisimda gosterdigim ucgen simgenin uzerine tiklayarak, acilan menuden once C:'yi daha sonra da C: uzerindeki Dream klasorunu seciyoruz.
    Bu islemi basari ile gerceklestirdiysek, dosyalar kopyalanmaya hazir bicimde olmali.
    artik kopyalama islemine baslayabiliriz. Bunun icin 'surukle birak' yontemini kullanacagiz. Yani sol taraftaki dosyalardan birine sol tus ile tiklayip birakmayacagiz ve sag taraftaki bos alanin uzerine gelince elimizi mouse'dan cekecegiz.
    Kisacasi, soldaki dosyalari sag tarafa surukleyecegiz.
    Gordugunuz gibi, sag tarafa yani /tmp klasoru altina, newcamd ile ilgili herseyi kopyaladik. Artik FTP programindan cikabilirsiniz.
    Simdi sira geldi bu dosyalari image'e yuklemeye...
    Bunun icin bir kanalin uzerindeyken kumandadan mavi tusa basarak Blue Panel'e girin.
    Addons'a girin ve Manual install'i secin...
    Simdi dikkat, size bu addon'lari (yani az once kopyaladigimiz dosyalari) yuklemeyi isteyip istemediginizi soracak, asagidaki gibi YES'in uzerine gelip OK tusuna basin. Daha sonra Onay kutucugu cikarsa OK ile gecin. Bir yukleme bittikten sonra ekran Resim-1'e donecek. Biz 3 dosya yukledigimize gore bu islemi 2 kez daha yapacagiz.
    Yukaridaki islemi 3 defa tekrarladik. Emin olmak icin bir kez daha tekrarladigimizda eger asagidaki mesaji aliyorsak, hepsini yuklemisiz demektir.
    Tebrikler, Newcamd CAM'ini basari ile yuklediniz....
    3-) Dreambox'in internet baglantisi var ise :
    Bunun icin bir kanalin uzerindeyken kumandadan mavi tusa basarak Blue Panel'e girin. Addons'u secin.
    Gelen menude download and install'u secin :
    Karsiniza asagidaki gibi bir menu gelmez ise, buyuk ihtimalle ag ayarlarinizda ya da internet baglantinizda bir sorun vardir. Lutfen kontrol ediniz.
    Newcamd CAM'ini yuklemek icin CAM menusune giriyoruz :
    NOT : Menulere girmek icin OK'i, cikmak icin 'Back' tusunu kullaniyoruz.
    CAM menusune girdikten sonra, yuklemek istedigimiz CAM'i bulup OK tusuna basiyoruz ve yukleme basliyor.
    gordugunuz uzere CAM yukleme isi baslamis... Bittikten sonra yine onay sorusu geliyor yuklemek istiyor musunuz diye...
    YES'in uzerine gelip OK tusuna basiyoruz ve yukleme isi tamamlanmis oluyor.
    Ayni mantik ile back tusuna basarak bir onceki menuye donup, ordan key ve config menulerine tek tek girip, Newcamd'e ait config ve key dosyalarini da yukluyoruz.
    NEWCAMD YUKLENDIKTEN SONRA YAPILACAK ISLEMLER
    Yukarida yazdigim iki yontemden herhangi biri ile yuklemeyi tamamladiktan sonra yapilmasi gereken bir kac sey kaliyor.
    1-) Newcamd'i aktif hale getirmek :
    Herhangi bir kanalin uzerindeyken mavi tusa basarak blue panel'e giriyoruz.
    Common interface'in uzerindeyken, bir kez sag yon tusuna basarak, 'Common Interface' yazan kisimda 'Newcamd-Betad 6.04' ifadesinin cikmasini sagliyoruz. Daha sonra asagi yon tusuna basarak 'Start/Restart Cam'in uzerine geliyoruz ve OK tusuna basiyoruz.
    Gordugunuz uzere, newcamd basliyor :
    Veeee, newcamd calisiyor
    Gordugunuz uzere sol atta Newcamd gozukuyor yani devrede.
    Sag tarafta ise kanalin V yani Viaccess'in public olmus sifresi sayesinde izledigimizi anlayabiliyoruz (yesil renkte).
    GEREKSIZ DOSYALARIN SILINMESI
    1-) Gereksiz key dosyalarinin silinmesi :
    Yukarida bahsettigim sekilde, FlashFXP programi ile Dream'e baglanin.
    /var/scce altina gidin ve asagidaki 4 dosya haric butun dosyalari silin.
    Silmek icin dosyalari sectikten sonra klavyeden 'delete' tusuna basiniz.
    2-) Blue panelden, Newcamd'in uzantilarinin silinmesi :
    Blue panel'e girin. Addons menusunden delete'i secin.
    Buradan, newcamd cardservi ve newcamd spider'i uninstall edip, flash'inizda yer acabilirsiniz. Bunlari uninstall etmeniz, newcamd'in duzgun calismasina engel olmayacaktir.
    Uninstall edeceginiz addon'u secip ok tusuna basiniz.
    Yes'e gelip OK tusuna basin ve uninstall islemini tamamlayin.
    DUN ACAN KANAL BUGUN ACMAMAYA BASLADI, NE OLMUS OLABILIR?
    1-) Soz konusu kanal/paket, sifreleme sistemini degistirip artik izlenemiyor olabilir.
    2-) Soz konusu kanal/paket'in key'leri degismis olabilir.
    Keyler degismis ise ne yapabilirsiniz ?
    1-) Yukarida yazdigim sekilde, internetten ya da forumdaki sayfadan keyleri guncelleyebilirsiniz.
    2-) Eger kendiniz bu guncellemeyi yapmak isterseniz, yukarida yazdigim sekilde FlashFXP ile dream'e baglanip, Dreambox'in icinde bulunan /var/scce klasorunun icindeki keylist dosyasini PC'nize kopyalayip (ornegin C:\Dream klasoru icine) daha sonra bu dosyayi bir editor programi ile acip (ultra edit), eski keyleri silip yenisini yazip, dosyayi kaydettikten sonra
    tekrar /var/scce klasoru icine kopyalarsaniz da olur. FlashFxp ile dosya kopyalamayi yukarida anlatmistim.
    Eger RSA key degismisse, rsakeylist dosyasini ayni sekilde duzenleyebilirsiniz.
    3-) Multivision kanallari icin /var/scce klasoru icinde bulunan tpscrypt dosyasinin guncel olmasi gerekmektedir. Bu dosya icinde AES key bulunur. Guncel AES keylerini Dreambox bolumundeki Multivision OK isimli konudan bulabilirsiniz ya da ayni yontem ile siz de guncelleyebilirsiniz. Buradan indireceginiz zip dosyasinin icindeki tpscrypt dosyasini, yukarida bahsettigim sekilde FlashFXP programi ile /var/scce klasorunun icine kopyalabilirsiniz.
    Iyi seyirler
    Alıntıdır
Benzer Konular - Dreamboxda Şifreli kanalları
