Elektrik Devresi Ve Çeşitleri
Konusu 'Genel Elektronik' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 11 Ocak 2011 başlatılmıştır.
    Elektrik Devresi:Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı
    bir sistemde elektrik akımının izlediği yola elektrik devresi denir.
    Elektrik devresi; kapalı devre, açık devre ve kısa devre olmak üzere üç çeşittir,
    a) Kapalı devre: Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı devre denir.
    Şekil: 1.1 Kapalı devre
    b) Açık devre: Devre anahtarı,devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapalı devre denir.
    c) Kısa Devre: Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kısa yoldan tamamlanmasına kısa devre denir.
    1-5 Devre Elemanları
    Üreteç: Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatör birer üreteçtir.
    Sigorta: Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.
    Anahtar (şalter): Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.
    Alıcı (almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.
    iletken: Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.
    Kablo: îletkenin, üzeri plastik ve benzeri madde ile kaplanmış halidir.
    İletken madde: Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.
    Yalıtkan madde: Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerdir.
    1- 6 Devre Bağlantı Çeşitleri
    Motorlu araçlar üzerinde bulunan devre bağlantıları; seri devre, paralel devre ve karışık devre olmak üzere üç çeşittir.
    a) Seri Devre:Bir üretecin veya alıcının + ucu, diğer üretecin veya alıcının – ucuna gelecek şekilde +,-,+,-,.. bağlanarak oluşan devreye seri devre denir.
    Aküler şarj sırasında veya gerilim artırmak için (24 V sistemlerde) birbirine seri olarak bağlanır. Seri bağlantıda gerilim, devrede bulunan akülerin toplam gerilimi kadar olur. Akü kapasitesi değişmez.
    İki akünün seri bağlanması Devrenin gerilimi = 12+12 = 24 V
    Devrenin akım kapasitesi = 60 Ah
    Alıcıların seri bağlanması Alıcıların çalışma gerilimi ve güçleri eşit olduğunda birbirine seri olarak bağlanır.
    b) Paralel Devre
    Bir üretecin veya alıcının + ucu, diğer üretecin veya alıcının + ucuna,
    - ucu da diğerinin - ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye paralel
    devre denir.
    • -Akülerin paralel bağlanması:Aküler birbirine şarj sırasında veya akü kapasitesin! artırmak için paralel olarak bağlanır. Paralel bağlantıda akü kapasitesi, devrede bulunan akülerin toplam kapasitesi kadar olur. Devrenin gerilimi ise değişmez. Bu tür
    devre yaparken akü gerilimleri aynı olmalıdır. Devrenin gerilimi = 12 V Akü kapasitesi = 60+60 =120Ah olur.
    -Alıcıların paralel bağlanması: Alıcılar, birbirine bağımlı olmadan çalışabilmesi için paralel bağlanırlar.Devrenin gerilim = 12V Devrenin akım şiddeti = Her lambanın çektiği akım şiddetinin toplamına eşittir.
    c) Karışık Devre:Alıcı ve üreteçlerin aynı devre üzerinde hem seri ve hem de paralel bağlanmasına karışık devre denir.
