Elektrostatik alan dedektörü devresi
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 11 Temmuz 2012 başlatılmıştır.
    Tranzistorovı detektor elektrostatického pole s vıstupem na LED či ručkovı indikátor.
    Jednoduchı detektor statického pole a zápornıch volnıch iontů v ovzduší. Může bıt použit k indikaci náboje, elektrostatického pole či zdroje vysokého napětí.
    Na následujícím obrázku je schéma zapojení.
    Obr. 1: Schéma zapojení
    Detektor elektrostatického pole je složen ze třístupňového zesilovače tvořeného třemi tranzistory. Jako vstup (čidlo) je použita krátká drátová anténa (cca 10cm - 20cm) na pinu J3. Vıstupem detektoru je LED indikace pomocí nízkopříkonové LED D1 a ručkové měřidlo 100uA (M1). Pomocí trimru R2 je možné nastavit citlivost pro ručkové měřidlo.
    Pro správnou funkci měřidla je vhodné jeho umístění do kovové krabičky (samozřejmě kromě antény), kdy je kovové pouzdro elektricky spojeno s kladnım potenciálem napájení (J1) a drženo v ruce.
    Zapojení může bıt sestaveno na následující jednostranné desce s plošnımi spoji.
    Obr. 2: Rozmístění součástek
    Obr. 3: Plošnı spoj (pro originál 600dpi klikněte)
    Zapojení bylo sestaveno a otestováno na kontaktním poli.
    Obr. 4: Sestavení na kontaktním poli
    Následující video zachycuje samotnou funkci detektoru. Pomocí LED je indikováno přiblížení igelitového pytlíku nabitého statickou elektřinou.
    Malzeme Listesi
    R1 4k7
    R2 5k trimr PK50
    R3 10M
    C1 470p
    T1 BC327
    T2 BC327
    T3 BC337
    D1 nízkopříkonová LED
    Son düzenleme: 28 Temmuz 2017
Benzer Konular - Elektrostatik alan dedektörü
