Fenerin avrupa maçını şifresiz izlemek için
Konusu 'Biss' forumundadır ve saruhan tarafından 3 Kasım 2009 başlatılmıştır.
  1. saruhan
    saruhan Yeni Üye Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2009
    ICTIMAI tv , TURKSAT Uydusundan Yayın Yaptığı için Maç esnasında BISS şifreleme sistemi ile kodlanmaktadır. Bu sistem Birçok marka/model cihazlarla Rahatlıkla izlenebilmektedir.
    Uydu Bilgileri :
    Frekans:11554 Horz (Yatay) , Sembol : 2916 , Fec : 2/3
    Bu frekansı ayarlayınca ITV AZERBAYCAN ismiyle bulmaktadır
    Bu şifreleri çözebilmek için Bazı Marka/Modellerin şifre girme Yöntemleri aşağıdaki gibidir.
    Next 2000 Süper Pluslar İçin (CX-CIS-Dpcıs)
    Emu K.e.y Bölümün e Girin Mavi Tuş İle Bise gelin Kırmızı Tuşla ekle yapın
    BISS ID 1FFF
    BISS FREKANS 11554
    BISS Symbol 2916
    Biss Polarite Horz.
    K.e.y Değeri : 1212121212121212
    Next 2000 INF FMB X Plus Serisi
    işlemler CI menusunden yapılacak
    Eger CI menusu yok ise Cihaz bilgisine ok yapın. Kırmızı tusa basın 4 haneli şifre sorar Oraya 1234 yazın CI menusu gelir.
    Menü , CI sistemi ok, Biss ok Yeşil düğmeye basın .Ekle tuşuna basın. 0x1fff
    yapın, frekans yazan yere 11554 yazın sembol rate yazan yere 2916 H yapıp Kırmızı tuşla kayıt edin.Tekrar Kırmızı tuşa basın.K.E.Y. kod yerine
    0x00 yapın.K.E.Y. yazan yere 1212121212121212 yapın tamamdır.
    Next 5000 7500 Serisi
    BİSS K.EY. bölümüne şu şekilde girin OK.
    01 15 54 0F 1212121212121212
    (Biss menusu bu şekilde yapılmalı)
    Next 8000 X-Cam Plus Serisi BİSS menüsüne girin.Sonra Kırmızı tuşa basıp İdent:0x01FFF : 1212121212121212 yapın OK.
    Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
    Menü 7799-kod düzenle BİSS ilk satırına güncel K.E.Yİ girin OK.
    001FFF 00 1212121212121212
    Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
    Sar-mavi-yeşil-menü) 25000 serisi sarı exıt kırmızı menü
    tuşlayın BİSS menüsüne
    001FFF 00 1212121212121212 şeklinde girin OK.
    Yumatu MX FTA-Cİ VE READER-COMBO Serisi
    Biss bölümünde 7. sırada bulunan NBA TV satırına 001FFF-00-1212121212121212 yapın OK
    Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
    Kanal üzerinde Menü Kırmızı tuşa basın.Güncel şifreyi yazıp Done' ye basın OK
    Termal 1900CI Serisi
    Menü 1937 yazın.Çıkan yere 2486 yazarsanız k.e.y bölümü aktif olur.Burdan oyun
    kod düzenle sonra BİSS bölümünde 01 olan yere 1212121212121212 girin OK.
    Amstrad Serisi
    Kumandadan Menü tuşuna basın.Buradan kurulumu seçin, daha sonra k.e.y değiştirme bölümünü seçin. Çıkan harflerden B-Code seçiyoruz.Buraya k.ey. 001FFF 00 1212121212121212 giriyoruz OK.
    Kyoto Serisi
    ictimai biss şifresi hanesine girin.Burdaki 00 k.eyi 01 yapın 16 haneli k.ey.leri girin (1212121212121212) OK.
    Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600 'ler için;
    Ictimai TV üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
    Ca İD : 26
    Provider İD : 1f ff 00
    k.e.y İndeX : 00
    k.e.y : 1212121212121212
    daha sonra ok tuşu ile çıkış yapın
    Termal Olimpia Serisi
    Biss bölümüne 00001FFF : 1212121212121212
    bu satırı girin.Diğer NBA TV
    00001FFF :?????????? yani bu satırı silin. O zaman ictimai tv açılaçaktır.Bu satırı
    silmezseniz ictimai tv seyredemezsiniz
    Metawere(Akai-Atlanta-Aciko-Taplin-Satech):
    Menü en altta ke.y. bölümü(yoksa Menü 9713)
    ke.y. düzenleme
    Biss bölümü 2.sıraya
    1FFF 00: 1212121212121212yada
    yine aynı sıra 000002 00: 1212121212121212
    Goldmaster SAT-80800CISAT-4150VFTA-SAT-4350FTA-SAT-9100VFTA-SAT-9400FTA-SAT-9400VCI-SAT-9700CIM-SAT-10100VFTA-SAT-10400VCI-SAT-10400FTA-SAT-54000FTA-SAT-54000CI-SAT-55000FTA-SAT-55000CI-SAT-55000SFTA-SAT-57000FTA-SAT-57000CI-SAT-57000SFTA-SAT-60200FTA-SAT-60400CI-SAT-60900CIM-SAT-64000FTA-SAT-64000CI-SAT-65000FTA-SAT-65000CI-SAT-67000FTA-SAT-67000CI-SAT-75000FTA-SAT-75000CI-SAT-77000FTA-SAT-77000CI-SAT-79000FTA-SAT-79000CI-SAT-85000FTA-SAT-85000CI-SAT-87000FTA-SAT-87000CI-SAT-89000FTA-SAT-89000CI-RD 6000FTA-RD 6000CI-RD 6000SKY-DM-4500VFTA-DM-5300VCI-TF-4000F-TF-5000FTA-TF-5000CI-TF-5000SKY-TF-5200CI-TF-6100FTA-SAT-4400CIP (J)-SAT-9600CIP (J)-DM-5300CIP (J)-TF-3000CIP-SAT-4100FTA 12v (J)-SAT-4150FTA (J)-SAT-4200FTA (J)-SAT-4300CI (J)-SAT-9200FTA (J)-SAT-9400CI (J)-SAT-9500CIM (J)-SAT-10400CI (J)-DM-5300CI-TF-3000CI-TF-3000CIM-TF-3000FI-TF-3100FEI-TF-3300F-TF-3400CI
    Modellerinde Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız, Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız, karşınıza gelen menuden set to default seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz ok seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak ke.y. menusunden çıkın ictimai tv üzerinde 10 sn bekledikten sonra açılacaktır...
    TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kumanda üzerinden menu tuşuna basınız sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde 10 saniye bekledikten sonra kanal açılacaktır...
    Goldmaster SAT-11200 FTA-13200 FTA-MS 120 FTA-SAT-11300 CI-13300 CI-15300 CI-MS 130 Ci-SAT-11300 FTA-30300 FTA-SAT-11400 CIM-13400 CIM-15400 CIM-MS 140 CIM-SAT-20200 FTA-SAT-20300 CI-SAT-20400 CIM-SAT-30300 CI-SAT-30300 SKY - 30400 SKY-30700 SKY-SAT-30700 FTA-SAT-30700 CI-SAT-30700 MX
    Modellerinde Kumanda üzerinden Menu Kullanıcı ayarları seçeneği üzerinde 6382 tuşayınız ke.y. menusu açıldıktan sonra kumanda üzerinde bulunan TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu ke.y. bölümünün No : 001 Provider : 000100 index : 00 satırı üzerinde ok tuşuna basınız karşınıza gelen menuye 1212121212121212 k.eylerini giriniz ve k.e.yleri girdikten sonra menu üzerindeki ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak çıktıktan sonra izlemek istediğiniz ictimai tv hemen açılacaktır.
    Goldmaster SAT-40100 FTA-SAT-40100 CI-SAT-48000 CI-SAT-68000 CI-SAT-40100 SKY-SAT-40200 SKY
    Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz daha sonra Varsayılanları geri yükle seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra Kod Düzenle menusu üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra açılan ke.y.menusunde kumanda üzerinde bulunan sağ sol tuşlarını kullanarak ke.y. Menusune geliniz B1FFF --------------------- ke.y. satırı üzerinde Düzenle kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basınız ve Provider-ident bölümü üzerinde iken kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız ve 00001FFA yazınız ve kumanda üzerindeki exit tuşu ile çıkınız...
    SAT-40400 FTA-SAT-40400 CI
    Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyun bölümünün içersine giriniz daha sonra ke.y. sıfırla seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız ve menuden çıkınız 10 saniye bekledikten sonra ictimai tv açılacaktır...
    14200FTA 14300CI 14400CIM 14700FTA 14900FTA
    Kumanda üzerinden Menu Smartcard menusunde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız Reset Data seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız ke.y. Seçeneği üzerine gelin ve tekrar kumanda üzerinden ok tuşuna basınız Reset ke.y.1 ke.y. mesajıgeldikten sonra kumanda üzerinden ok tuşuna basınız daha sonra kumanda üzerinden exit tuşuna basarak ictimai tv üzerine gelin...
    Next k.ey şifre Girişi
    MenÜ-ayarlar-kulanici Ayarlari-9844-bİss Provade Yazan Yere ictimai TV Olarak İsmİnİ Yazin Altina 1212121212121212 Yazin Ok-exİt ictimai TV Tamamdır
    Techstar 9000 ITV (ictimai tv) key Girişi
    K.E.Y. bölümüne girin biss üzerinde ok
    1212121212121212 yapın ok
    Botech 7300XFTA USB de: Menü basın seçenekler üzerine gelin 7799 tuşlayın alta kod düzenle bölümü çıkar....
    Biss gelin ve en üst satıra 1212121212121212 yazın
    Botech 7200FTA da: Menü 7799 u tuşlayın sonra gereçler ve oyunlar menüsüne girin en altta kod düzenle bölümü çıkacaktır....
    Dreambox 500
    .var/k.e.y aç Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.
    TRT1 için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
    k.ey Değeri: 1212121212121212 (eğer 12 hane varsa 121212121212)
    Şifreyi kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
    Kaon
    Sarı+Mavi+Yeşil+Menu'yu tuşlayarak kéy menusunu açın ve biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
    000000 05 1212121212121212
    Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız,kolay gelsin..!
    Redline serileri için
    menü+kurulum+uydudan güncellem+ana sw üzerinde ok bas
Benzer Konular - Fenerin avrupa maçını
