Ferguson Ariva 200/100 setting
Konusu 'Diğer Uydu Alıcıları' forumundadır ve guclusat tarafından 4 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    Verkürzte Anleitung zur Bearbeitung der Senderliste
    (1) Sendersuche durchführen oder eine der Senderlisten von der Ferguson- Homepage
    hochladen.
    (2) USB-Speicher anschließen. In das Menü „USB-Upgrade“ gehen (unter „Tools/Zubehör”).
    Wählen Sie Dump. Drücken Sie dann Start, um die Datei mit der Firmware auf dem USBSpeicher
    zu speichern.
    (3) Starten Sie auf dem Rechner die Anwendung ArivaEditor. Wählen: File->Open, und öffnen
    die Firmware-Datei.
    (4) Wählen Sie dann userdb (User Data Base)– also die Datenbank mit der Senderliste.
    (5) Wählen Sie All Services, um die Senderliste im Nebenfenster zu öffnen. Sie dürfen jetzt
    die Reihenfolge ändern, Sender bearbeiten, Sender löschen und hinzufügen.
    (6) Nach Beendigung wählen Sie bitte: File->Export und speichern die neue Datei mit der
    Erweiterung.abs
    (7) Um die Senderliste wieder auf den Receiver hochzuladen, gehen Sie wieder zu „USBUpgrade”
    (unter „Tools/Zubehör”). Drücken Sie dann userdb, und wählen die von Ihnen
    gespeicherte Datei an.
