FM Oscilator
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 27 Ekim 2012 başlatılmıştır.
    Varikap diyotlu fm osilatör devresi
    Valorile pieselor:
    • L1 = 15spire / 0.2 /ferita
    • L2 = L3 = 3 sau 4 spire /0.8 / 9 / lungime = 10mm
    • Dioda varicap bb139
    Son düzenleme: 23 Ocak 2016
  2. uydudoktoru
    Oscılator cu bf 199 sı doua dıode varıcap
    Schema unui oscilator realizat cu BF199 si 2 diode varicap. Bobina L1 are 6 spire si se bobineaza in aer sau pe un suport de plastic cu diametrul de 3mm cu o sarma de 0,5 – 0,8 mm.
    Tensiunile de alimentare de 8 si 15 volti trebuie sa fie foarte bine stabilizate. Ecranati acest oscilator pentru a nu autooscila si feriti-l de variatii ale temperaturii pentru a nu-si modifica frecventa.
  3. uydudoktoru
    Schema oscilator BF900
    Lista de piese este urmatoarea:
    R1 : 100K
    R2 : 220K
    R3 : 150
    R4 : 47K
    R5 : 47K
    R6 : 47K
    R7 : 100
    C1 – C4, C6 & C14 : 1nF ker
    C5 : 100uF/25V
    C7 : 100nF mks
    C8 : 2,7pF ker
    C9 : 3,3pF ker
    C10 : 4,7pF ker
    C11 : 10pF ker
    C12 : 18pF ker
    C13 : 3,9pF ker
    C15 : 1nF ker
    T1 : BF900 or BF961
    D : BB405B
    PM : pot. meter 10k lin.
    T : 40pF
    FX : 6 holes ferit 5 Times through.
    VR : 78L08 or78L09
    L : 4W, int. dia. 8mm, Silverwire 1mm.
  4. uydudoktoru
    Oscılator bf199
    Recomand acest oscilator deoarece a fost probat si functioneaza aproape perfect. Pentru a-l regla acordati un radio pe 88MHz si reglati din rezistenta liniara de 22K spre masa pana apare semnalul. Daca nu apare se introduce incet o bucata de ferita prin L1. Daca apare semnalul trebuie adaugata inca o spira la bobina. Se comuta radioul pe 108MHz si se regleaza din R1 spre + .
    Daca nu apare semnalul se introduce incet o bucata de cupru prin bobina iar daca apare semnalul trebuie despartite usor spirele. Daca se acopera o plaja de frecventa de 10MHz este ok ( ex: 90 – 100MHz ). Cu o bucata de sarma de 0.5 metri la iesire trebuie sa se receptioneze intre minim 3 metri si maxim depinde de radio-receptor. Daca nu se receptioneaza corect inseamna ca ascultati o armonica.
  5. uydudoktoru
    Fata de oscilatoarele prezentate anterior acesta se deosebeste prin prezenta unui rezonator cu cuartz ce trebuie sa aiba frecventa de 2, maxim 3 ori mai mica decat frecventa de emisie. Din trimerul de 60p se face rezonanta pe frecventa si deci se regleaza si amplitudinea semnalului.
    Frecventa este destul de stabila datorita cuartz-ului. Se observa si o dioda varicap ce controleaza modulatia. In caz ca semnalul receptionat pe radio se aude foarte incet se pot modifia rezistentele de la intrare si condensatorul de 120p(cu unul de 47p)
    Schema oscilator quart
    L= 5sp/0.8mm/6mm/pas 1mm/ priza la prima spira de la +
  6. uydudoktoru
    Onderdelenlijst & Commentaar
    Dit is een Fm zendertje voor een klein bereik op de FM band van de radio.
    Dus als je op de line ingang muziek aansluit zal deze te horen zijn op de radio.
    Deze oscillator kan ook gebruikt worden als eerste stap voor een grote zender.
    Met trimmer C6 kan de frequentie worden afgesteld .
    Potmeter R7 is voor de fijn afstemming.
    Voedingsspanning is 12 V gelijkspanning.
    Op de ingang kan een lijnsignaal worden gezet van een cd speler of een mengpaneel.
    Voor het beste resultaat alles zwevend of op eilandjes opbouwen .
    spoelen L1 en L2 zijn gewikkeld met 1,5 mm2 installatiedraad de doorsnede is 8 mm .
    Voor het afstellen eerst de radio op een vrije frequentie zetten bv 106Mhz
    Dan met trimmer c6 draaien totdat je een plop hoort, dan met potmeter r7 draaien voor precies af te stellen.
    (i.p.v. bf199 kan ook een bf240 gebruikt worden)
