FM передатчик 88-108 мГц
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Aralık 2015 başlatılmıştır.
    Мощность передатчика на антенне в пределах 5 Вт. Дальность передачи сигнала на антенне с круговой диаграммой направленности более 4 км...
    L1, L5 - 3 витка на оправке 5 мм, проводом 1мм
    L9 - 7 витков на оправке 5 мм, проводом 1 мм
    L2, L6, L10 - 15 витков на оправке 3 мм проводом 0,35
    L3, L11, L13 - 5 витков на оправке 5 мм, проводом 0,68
    L4, L8 - ВЧ дроссели. Намотаны на ферритовых бусинках и содержат по 4 витка
    L14 - дроссель, намотан на сопротивлении 0,125 Вт 100 кОм и содержит 60 витков провода 0,15
    VT1 - BFR90 или КТ368БМ
    VT2 - КТ610Б(А)
    VT3 - КТ920А (Б)
    VT4 - КТ315Б
    VD1 - Светодиод любой, типа АЛС
    C1-C16 - керамические (можно взять от импортных магнитофонов)
    C17 - проходной
    C18 - 4-25 пФ
    Все резисторы мощностью 0,125 Вт
    Собирается передатчик на двухстороннем стеклотекстолите. Базовые и коллекторные цепи каскадов отделены друг от друга.
    Модулятор (можно купить в автомагазинах) со светодиодным индикатором, с ним проще, а также он помощнее, относительно ЖК. На нем также есть выход ВЧ, имеется вход AUX. Удлините их входы и можно будет подключать к нему внешний источник звука.
    Перед включением и настройкой передатчика не забудьте поставить на транзисторы VT2 и VT3 радиаторы. При настройке усилителя мощности нагрузить выход лампочкой на напряжение 6,3 В и током 300 мА. В процессе настройки доведите свечение лампочки до максимального свечения, затем отключите передатчик и нагрузите антенной
    Блок питания на 2 А, 17 В.
    Повторяемость передатчика хорошая (собрано 2 передатчика и оба работают отлично).
    Теперь можно воткнуть флешку на 4 ГБ с музыкой и вперед, в эфир.
    Если есть желание увеличить дальность передачи, предлагается схема усилителя мощности
