Fm telsiz ve modulatoru
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 25 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    1.5w_fm_transmitter.htm FM telsiz yapmanın hem kanuni hem teknik güçlükleri var. Uzaklarla görüşebilmek için fazla güce ihtiyaç duyulur. Fazla güç bugünkü ortamlarda, bilgisayarların tv lerin çalışmakta olduğu, apartman gibi yerleşim yerlerinde bulunmanın verdiği rahatsızlıktan dolayı tavsiye edilmez. Bu nedenle devremiz yetkisiz kişilere eğitim amaçlıdır. Verici 63-87 MHz civarında çalışmak amacıyla hazırlanmıştır ve 12 volt altında 1.5w çıkış verir. Lanettayin verici planları ortalığı parazite boğar. Parazitsiz çıkış için devremiz iyice incelenmelidir. C1 ve CV1 değerlerinin küçük tutulmasında faydalar var. Yüksek cv1 bol harmonik üreterek ayar güçlüğü yapabilir. Ayrıca bu tip bir osilatörde L bobini ile C kapasitesi ortak çalışır. Değerlerin sadece birini değiştirerek başarı elde edilmeyebilir, çoğu kere L ve C'nin ikisini birden değiştirmek gerekebilir. Q2 transistorunun beysi şaseli olması, parazit problemlerini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Buraya konmuş 100 ohm direnç gücü biraz azaltabilirse de parazit önleyici niteliğe sahiptir. Diğer bobinlerin çapları bir mm daha düşük. Ölçüleri fazla kaçırmazsanız, her halü karde çalışırlar. Antensiz deneme yapmayınız, yapacaksanız çıkışı bir kapasite ve minyatür bir lamba aracılığı ile kısa devre ediniz. Lambanın yanma şiddeti size doğru ayar yaptığınızı gösterebilecektir. Çalışma anında yanınızda mutlaka çalışan bir FM radyo bulunmalı ki olası bir parazite, anında müdahale edebilesiniz. CV2 ve CV3 trimmer kapasiteler ayarların kilit noktalarıdır, Bu kapasiteler asla ihmal edilmemelidir. Cihaz 9 volt ile de çalışır ve 750 mw çıkış verir. Modulator kondansatörü Bağlantı noktası Lı bobininin şasi tarafından bir, iki veya üçüncü turlarıdır. Üçüncü tur modülasyonun en yüksek olduğu durumdur. CV1 trimmer kapasite. 12 volt çalışmada Q3 soğutucu ister 63 MHz ve biraz yukarısı frekanslar için L1 5 veya 6mm çaplı 6 tur. L2 aynı çapta 8 tur. L1 ve L2 içine nüve konması gerekir, L1 nüvesi kısa ve şasi tarafından konulmalıdır, nüve ucu C1 den uzak ve Şasi tarafından dışarı taşmış olmalıdır. 87 MHz çalışması için ise L1 nüvesi ve gerekirse L2 nüvesi kaldırılacaktır. 88- 108 MHz çalışması için ise C1 değerinin daha aşağı çekilmesi, Bobin turlarının biraz azaltılması düşünülebilir. Devremiz bir elektronik labaratuvarda randımanını %75 kaybetmiş bir eski yıpranmış 2N3866 transistör ile çıkışı 250 mW a kadar düşürülerek tam modulasyon teste tabi tutulmuş ve 1KM yi aşkın sahada ses kaydı yapılınca hırpalanmış da olsa çıkış transistörünün yine fazla güçlü olduğu ve cihazın ancak labaratuvar deney aracı olarak kalabileceği görüşüne varılmıştır. 1.5w fm transmitter. 1.5w_fm_transmitter.htm 7gg4.htm. Ultra sound sensitive fm transmitter, spy ear, whisper catcher. Listen a whisper more than 7 meter away.
