goldmaster 4000 ve 9000 serilerinde arıza ve çözümleri
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 25 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    S1-) Sİnyal Yok,tuner AyaĞina 30 V Gelmİyorsa İzlenecek Yol
    Ç1-) Bu Ariza İle KarŞilaŞildiĞi Zaman İlk Yapilacak Beslemedekİ 30 V
    Kontrol Edİlmelİdİr.beslemede 30 V Varsa Board Üzerİndekİ
    Q9 Yanİ 2t TranzİstÖrÜ Kontrol Edİlmelİdİr.
    S2-) Sİnyal Var Ancak Şİfrelİ Kanal Uyarisi Varsa Ekranda
    C2-) Hct257,hct245,hct244 Ve Serİ DİrenÇler Kontrol Edİlmelİ.bunun
    Yani Sira Bc61 - Bc68 -bc54 CapasitÖrlerİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S3-) Ci Slotlardan Üsttekİ Okumuyorsa
    C3-) Modul Devresİndekİ DİrenÇ Ve Entegre Lehİmlerİ Kontrol Edİlmelİ
    S4-) Her İkİ Ci Slot Da Okumuyorsa
    C4-) Hct244 Entegresİ Kontrol Edİlmelİ
    S5-) Dİsplayde Error 06 Uyarisi Var İse
    C5-) Cİhaza YanliŞ Software YÜklenmİŞ Demektİr.doĞru Software YÜklenmelİdİr
    S6-) Dİsplayde Error 01 Uyarisi Var İse
    C6-) Tuner Arizali Olabİlİr Ve Cİhaza Yenİden YÜkleme Yapilip Cİhaz Yenİden
    Denenmelİdİr.cİhaz Yİne ÇaliŞmiyorsa Tuner DeĞİŞtİrİlmelİdİr
    S7-) Dİsplayde Error 09 Uyarisi Var İse
    C7-) Eeprom Ve Tuner Kontrol Edİlmelİdİr
    S:cool: Dİsplayde Error 04 Uyarisi Var İse
    C:cool: Flash Kontrol Edİlmelİdİr
    S9-) Dİsplayde Error 11 Uyarisi Var İse
    C9-) Flash Kontrol Edİlmelİdİr
    S10-) Dİsplayde Error 10 Uyarisi Var İse
    Ç10-) Eeprom Kontrol Edİlmelİdİr
    S11-) Dİsplayde Error 02 Uyarisi Var İse
    C11-) Cİhaza Yenİden Yazilim YÜklenmelİdİr
    S12-) Cİhaz YÜkleme Aliyor Fakat YÜkleme AlmamiŞ GÖsterİyorsa
    Ç12-) Flash DeĞİŞtİrİlmelİdİr
    S13-) Video Ve Rf Yok
    C13-) 6412a Entegresİ Ve Tunerİn Scl Ve Sda Ayaklarinin
    Voltajlari Kontrol Edİlmelİdİr.eĞer Tuner Ayaklarini Voltajlarinda
    Sorun Varsa Tuner DeĞİŞtİrİlmelİdİr.
    S14-) Receiver ÇaliŞmiyor Ve Receiver Stand-by Konumunda Kaliyor
    C14-) İlk Olarak Flash Kontrol Edİlmelİdİr.eĞer Ariza Devam Edİyorsa Crystal
    S15-) Ci 1 Takili Ve Cİhaz Modulu GÖrÜyor Ve Modul Takiliyken Kullanici Şİfresİz
    Bİr Kanali İzlİyor Daha Sonra,kullanici Cİhazin AÇmasi Gereken Şİfrelİ
    Bİr Kanali AÇiyor Fakat Şİfrelİ Kanal AÇmiyor Ardindan Kullanici Şİfresİz
    Kanala Gerİ DÖnÜyor. Fakat Cİhaz Artik Şİfresİz Kanalida GÖstermİyor
    C15a-) Tuner Bacaklari Kontrol Edİlmelİdİr
    C15b-) Hct244 Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    C15c-) Ci Slot Devresİnİn Elemanlari Kontrol Edİlmelİdİr
    C15d-) Ci'nin Board'a Monte EdİldİĞİ,soket Ve UÇlari Kontrol Edİlmelİdİr
    S16-) Osd(on Screen Display)yok .ekranda Menu Yok
    C16-) Eeprom Kontrol Edİlmelİdİr.
    S17-) Cİhazda Ses Bozuk( Ci Larda KarŞilaŞildiĞi Zaman )
    C17-) Bc82 Capasitorun BacaĞinda 5v Olmalidir.eĞer Yoksa Bu Capasitor DeĞİŞtİrİlmelİdİr
    S1:cool: 4150 Modelİnde Cİhazin Displayindakİ ÜÇ Led Yaniyor
    C18a-) İlk Olarak Board Üzerİndekİ Flash Kontrol Edİlmelİdİr
    C18b-) Crystal Kontrol Edİlmelİdİr
    C18c-) Tf301sc10(tÜm Topfield Board Larinda Bulunmaktadir) Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr.
    C18d-) Bu ÜÇ Adimdan Sonra Cİhaz Hala Ayni Hatayi Verİyorsa ; Board Üzerİndekİ TÜm Elemanlarin Voltajlari
    ÖlÇÜ Aletlerİ İle Kontrol Edİlmelİdİr.bu Şekİlde;ÇaliŞmasinda DÜzensİzlİk Veya Hata Olan Eleman .
    S19-) Cİhaz ÇaliŞmiyor
    C19a-) Board Üzerİndekİ Elemanlarin Voltajlar Kontrol Edİlmelİdİr
    C19b-) 27 Mhz Crystal İ Kontrol Edİlmelİdİr
    C19c-) Elm97227nba(tÜm Modellerde Var)entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    C19d-) Tf301sc10 Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S20-) Cİhaz Modulu GÖrmÜyorsa
    C20a-) Tf301sc10 Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S21-) No Signal
    C21a-) Tunerdekİ TÜm Voltajlar Kontrol Edİlmelİdİr((+5v) (+3.3 V) (30v))
    C21b-) Tuner BacaĞindakİ Lnb/a Voltaji Kontrol Edİlmelİdİr(13v Ve 18v)
    C21c-) Tunerden,lnb Ye Voltaj Gİdİyormu Kontrol Edİlmelİdİr
    C21d-) Tunerİn Data Bacaklari Kontrol Edİlmelİdİr
    C21e-) Tf301sc10 Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S22-) No Av
    C22a-) U34---u33---u35 Entegrelerİ Kontrol Edİlmelİdİr
    C22b-) Scart-rca Ve Rf Kontrol Edİlmelİdİr
    S23-) Cam Initializing
    C23a-) Slot Yuvalarinin Bacaklarinin , Board İle Temas EttİĞİ Noktalar(devre Üzerİndekİ
    C23b-) Yerİ :u22)da Kisa Devre Ve Lehİm Kalintisinin Olup OlmadiĞi Kontrol Edİlmelİdİr.
    C23c-) Board Üzerİndekİ Komple Slot Devresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    C23d-) U10 Kontrol Edİlmelİdİr
    S24-) Cİhaz YÜkleme Almiyor
    C24a-) İŞlemcİ Kontrol Edİlmelİdİr
    YÜkleme Devresİnde Kisa Devre Olabİlİr Kontrol Edİlmelİdİr.
    S25-) Cİhaz Alt Bantlara Aİt Kanallari(brtk-fbtv-cine5) GÖsterİyor Fakat Üst Bantlara
    Aİt Kanallari(star Tv-kanal7) GÖstermİyorsa
    C25a-) Tuner Kontrol Edİlmelİdİr
    C25b-) Lnb Voltajlari Kontrol Edİlmelİdİr
    C25c-) Board Üzerİndekİ R4 Ve R5 DİrenÇlerİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S26-) 4150 Ve 3300 Modellerİndekİ Ses Problemİnde
    RÖle Olanlarda ÇÖzÜm Tarzi:
    C26a-) İlk Olarak Cİhazin Software Tarİhİne Bakilmalidir.eĞer Software 2003 Nİsan Ayindan
    Öncekİ Bİr Tarİhe Aİt İse; A1330 Ses Entegresİ Ve R31:100 Ohm Luk Dİrencİ SÖkÜlmelİdİr,
    Daha Sonra 2003 Nİsan Ayindan Sonrakİ Bİr Software YÜklenmelİdİr(ÖrneĞİn 2003 Mayis)
    Yenİ Software YÜklendİkten Sonra SÖkÜlen İkİ Devre Elemani Tekrar Yerlerİne
    Takilmalidir.
    RÖle Olmayanlarda ÇÖzÜm Tarzi:
    C26b-) İlk Olarak Cİhazin Software Tarİhİne Bakilmalidir.eĞer Software 2003 Mayis Ayindan
    Yindan Öncekİ Bİr Software Sahİpse.a1334 Ses Entegresİ Ve R31:100 Ohm Luk DİrenÇ
    SÖkÜlmelİdİr.daha Sonra 2003 Mayis Ayindan Sonra Bİr Tarİhe Sahİp Software YÜklenme
    Lİdİr.yenİ Software YÜklendİkten Sonra SÖkÜlen İkİ Devre Elemani Tekrar Yerlerİne
    Takilmalidir.
    S27-) 4150 Modelİnde Ana MenÜ Normal Şekİlde AÇiliyor Ve MenÜnÜn Yazi Karekterlerİnde Herhangİbİ
    Bİr Sorun Yok. Fakat Ana MenÜden,kurulum MenÜsÜne GeÇİp Kurulum MenÜsÜne GİrdİĞİmİz
    Zaman Yazi Karakterlerİnİn Bozuk OlduĞunu GÖrÜrsek EĞer(ÖrneĞİn Kurulum Menusundekİ
    Lnb Yazisinin Bozuk OlduĞu GÖrÜlecek Olursa)
    C27-) Sdram DeĞİŞtİrİlmelİdİr
    S2:cool: 9400 Ci :cİhazin Normal AÇilimini Yapiyor Fakat 5-6 Dakİka Sonra Kapaniyor İse
    C2:cool: Smps Üzerİndekİ (location:u1)1m0380r Entegresİ Kontrol Edİlmelİdİr
    S29-) GÖrÜntÜ Yok
    C29a-) Lnb Voltajlari Kontrol Edİlmelİdİr.13v Vertical Ve 18v Horizantal Voltajlar Kontrol Edİlmelİdİr
    C29b-) Lnbp Entegresİnİn ÜÇÜncÜ AyaĞindakİ 24v,İkİncİ AyaĞindakİ 18v, OnÜÇÜncÜ AyaĞindakİ Tunere
    Gİden DeĞİŞken Voltaj Kontrol Edİlmelİdİr
    C29c-) Lnbp20 Entegresİnden Çikan 13v Ve 18v EĞer Tunere Gelmİyorsa D104 Dİyodu Arizalidir
    Ve DeĞİŞtİrİlmelİdİr.
    S30-) Cİhazda GÖrÜntÜ Ve Ses Yok
    C30-) Ibm Kontrol Edİlmelİdİr
