HAVYA ÇEŞİTLERİ ve HAVYA TEKNİKLERİ
Konusu 'Elektronik Cihaz Katalog Bilgi Döküman Ve Dergiler' forumundadır ve guclusat tarafından 14 Mart 2012 başlatılmıştır.
    HAVYA: Eriyebilen metallerin sıvılaştırılıp daha sert metallerin bu eriyikle birleştirilerek birbirine
    fiziki olarak tutturulup bağlanması ve üzerlerinden elektrik geçirilmesine yarayan aletler
    havya olarak adlandırılır.
    Eski yıllarda teneke,çinko ve bakır gibi metal levhaların ısıtılmasında ve lehimlenmesinde kütlesi
    fazla olan Isı iletkenliği yüksek bakır üçgen metal parçalar havya amaçlı kullanılırdı.
    Kalın bakır üçgen parçalar ısıtılarak lehimlenecek yüzeye temas ettirilir ve kurşun çubuklar havya ile teneke parçalara temas ettirilerek yüzey Kurşunun veya lehimin eriyik olarak akmasını ve rijit olarak bağlanması sağlanırdı,bu işlem sırasında Sülfürik asit içinde eritilmiş çinko parçaları ile asit eriyik fırça ile lehimleme öncesi yüzeylere sürülerek yağ ve kirli artıklardan arındırılırdı, bu işlem günümüzde pasta adı verilen yarı akışkan maddelerle yapılmaktadır.
    Halen teneke ve bakır işçiliğinde ucu kalın ve üçgen bakır olan havyalar pürmüzle ısıtılarak kullanılır.
    Elektronik devrelerde kullanılan havyalar önceleri sabit voltaj ve ısıda çalışan havyalar olarak kullanıldı,
    zamanla ısı ve güç kontrol elektroniği geliştikçe havya lara eklenen devreler sayesinde
    ısı ayarlı havya lar
    geliştirildi.
    Isı ayarı yapılabilen havyalar sayesinde elektronik parçalar ısıdan etkilenmeden lehimle çevrelenmekte
    ve Bakırlı pertinaxla teması arttırmaktadır.
    Havyaların kullanımı esnasında farklı maksatlı havya ihtiyaçları doğmasından dolayı ;
    Kalem tip klasik havya, lehimi eriterek tekrar emecek havya, yani emme havya ve çok bacaklı
    entegreleri bir kerede sökecek sıcak hava havya üniteleri geliştirildi.
    Ayrıca SMD ufak yüzeysel temaslı malzemeler içinde Cımbız ya da Maşa havya lar üretilmiştir.
    Tüm havyalar fonksiyonel olarak kendi alanlarında elektronikçilerin havya dan maximum faydayı sağlacak görevleri yerine getirirler.www.elektropazar.com 212 254 11 68
    Kalem havyalar normal şartlarda servis amacıyle kullanımları esnasında 20 ila 50 watt arası güçte çalıştırılırlar, daha yüksek güçlerde ise, lehim yapılacak yüzey ve kütlenin büyümesi halinde
    yüksek güç havyasına ihtiyaç duyulur.
    Yüksek güç havyalarının gerek duyulduğu diğer bir yer ise açık alanda hava akımına ve rüzgara
    maruz kalındığı anlarda Yüksek
    havya gücüne ihtiyaç duyulur
    ve eğer düşük güçlü havya ile bu tür ortamda lehim yapmak istiyorsanız, mutlaka çakmak , mum ya da
    kibrit
    ısısından da olsa yardım alarak lehimlediğiniz kütleyi ısıtıp havya ya destek gerekebilir.
    Isı ayarlı havya lar ise lehim yapılacak malzemenin kütlesine ve hassasiyetine uygun sıcaklığın
    gerekli olduğu anlarda, havya ucu ısısının azaltılıp çoğaltılması ile sağlanır.
    Bu işlevi elektronik devreler sağlar.
    Uygun uç sıcaklığı 350 derece olması gerekir.
    Lehimin uygun ısıda yapıldığını lehimle komponent ayağının
    yapışmasındaki hız ve lehim soğuduktan sonraki parlak görüntü
    uygun ısıyı tarif eder.
    Eğer lehimleme sonunda, soğuk haldeyken LEHİM mat, pürüzlü ya da çatlak bir görünüm arzediyorsa lehim ısısı yüksek ve reçine uçarak yok olmuş demektir. Bu durumda havya lehimden uzaklaştırılırken lehim havyaya yapışarak uzar ve uç verir. Uçlu lehim elektronikçilerin hoşlanmadığı bir durumdur,Reçine veya Pasta ile bu durum düzeltilir.
    havya ısısı az ise ve komponent ayağı kirli ve okside olmuş ise lehimi tutması zorlaşır ve
    lehim zor erir.
    yüzeye ve bacağa yapışmayan lehim soğuk lehim olarak adlandırılır ve elektriksel iletimi
    kesebilir.Ayrıca komponent yüzeye tesbit edilip sabitlenemez..
    Kalem tip havyalar doğrudan 220 volt ile veya 24 Volt DC voltajla beslenirler.
    Havyalarınızı mümkün ise uygun Watta bir izolasyon tarfosuyle kullanınız,
    Yani: 220V Girip 220V çıkan iki ayrı Primer ve sekonder sargılı trafo ile şebekeden ve
    diğer cihazların bağlı olduğu ana hattan izole ediniz.
    Havyanın elektriksel kaynakla iletken kalem ucu arasında 40 Mega Ohm dan fazla
    iç direnç olması gerekir.Bu özellik seramiksaflık kalitesiyle bağlıdır.
    İzolasyon seviyesi havya rezistansının Kil iletkenlik özelliği ile ilgilidir, yüksek izolasyon ihtiva eden
    seramik kil malzemesi tercih edilir. Aksi takdirde çok hassas komponentlerde statik veya doğrudan kaçak nedeniyle, daha lehimlenme aşamasında arızalar oluşabilir.
    Emme havyalar ise uygun sıcaklığı ayarlama imkanına sahip cihazlar haline gelmiştir.
    Emme havya ucu az ısı gerektiren narin ve ufak komponentler için ısıl uç değeri az veya
    gerektiğinde havya ucu daha çok ısıtılır.Emme işlemi ise ana havya ünitesinin içinde bulunan
    emme kompresörü ile sağlanır.
    Vakum emme havyası; yanmaz , PVC, Silikon esnek boru sayesinde emme havya aparatından,
    ana üniteye doğru havayı çeker.
    Bu tip emme işi yapan havyaların bazıları havya tabanca ünitesinin üzerindeki mini emme kompresörü
    ya da ana ünite içindeki emme ünitesi ile olur.
    Emilen lehim zerreleri emme havya ünitesi, ana ünite deki tel veya keçe filtreler tarafından tutulur
    ve doldukça kullanıcı tarafından temizlenir.
    Sıcak hava havyalarında ise Hava akımını sağlayan bir itme kompresörü ya da ısı veren ucun
    içine yerleştirilmiş küçük fakat yüksek devirli fan vardır.w
    Nozzel olarak adlandırılan sıcak hava çıkışlı havya ünitesi amaca uygun extra yedek
    hava çıkışları ile istenen ölçü ve yerlere üfleme yapacak şekilde yönlendirilebilir.
    Sıcak hava üniteleri kullanım sonunda sistem tamamen kapatılsa bile bir süre ucu soğutacak
    şekilde üfleme yaparak kazara çevreye zarar vermesi önlenmiş olur.
    Emme havyaları taşınma esnasında kompresörleri kutu içinde kaymaması için vida ile sabitlenmiştir.
    Nihai kullanım yerlerinde ulaştıklarında bu vida veya vidalar sökülmelidir,
    aksi takdirde kompresör çok ses yapar hava itmesi ve ya emmesi azalabilir.
    Kullanım kılavuzlarında bu vidaların yerleri tarif edilmiştir.
    Modern emme havya, sıcak hava havyası ve kalem havya sistemleri giderek
    daha çok fonksiyonel hale gelmiştir.T
    Havya satın alırken çok tercih edilen ve uygulamada memnuniyet duyulan havyaların
    tercih edilmesi, fiyat ve yedek parça özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.
    Lehimleme esnasında Pasta kullanmayınız.
    Pasta ihtiyacını lehim kanallarının içinde bulunan pastadan sağlayınız..
    Lehimlenecek yüzey ya da parçanın temiz ve oksidasyondan arındırılmış olmasına dikkat ediniz.
    Lehim sonrası plaket üzerinde kalan Reçine ve Curuf parçalarını
    Karbon Tetra klorür yada alkolle temizleyiniz
    Havya uçlarını nemli temizleme süngerleri veya uygun tel lehim temizleme malzemelerine sürerek temizleyiniz.
    Sıcak havyayı ucundaki curuflu lehimden temizlemek için masa kenarına vurma alışkanlığından kaçınınız.
    Bu tür vurularak yapılan darbeli temizlemeler Akkor halindeki havya rezistansının kopmasına sebep olabilir,
    bu yüzden bir çok havya firması Rezistans garantisini vermez veya kısa süreli verir.
    Alıntıdır: elektropazar
    Son düzenleme: 14 Mart 2012
