HDTV Nedir? 720i,720p,1080i,1080p,İnterlaced, Progressive Scan Nedir?
Konusu 'Acemiler Diyarı' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 4 Ocak 2011 başlatılmıştır.
    High Definition (HD) Hakkında Genel Bilgi
    HD Sinyalleri aşağıdaki gibidir.
    720i – 1280×720 interlaced
    720p – 1280×720 progressive scan
    1080i – 1920Ã-1080 interlaced
    1080p – 1920Ã-1080 progressive scan
    i nedir p nedir?
    i yani interlaced terimi ile kastedilmek istenen şudur, televizyonda yayınlanan video yatay tarama hatlarında gösterilmektedir. Bu toplam tarama hatlarının yarısında videonun yarısı gösterilmekte daha sonra bizim beynimiz ve gözlerimizin fark edemeyeceği hızda ardında (saniyenin 30′da 1′i) diğer yarısı diğer tarama hatlarında gösterilmektedir. Böylece bir defalık interlaced sinyal ile görüntünün sadece yarısı gönderildiği için band genişliği korunmaktadır.Peki 720′i ile 1080′i arasındaki fark nedir? 1080i de daha fazla yatay hat bulunduğu ve bundan dolayı diğer resmin geliş süresi kısaldığı için 720i’ye göre daha kaliteli bir görüntü elde edilir.
    p yani progressive scan (sequential scanning)’de ise görüntünün tamamı saniyeden 60′da bir hızla gelir ve sonra yerini diğer görüntüye bırakır. Böyle olunca interlaced’da resimlerin değişmesi esnasında meydana gelen küçük titremeler ortadan kalkar ve daha net bir görüntü elde edilir.
    Bu değerlerden birini açıklayalım isterseniz.
    1080p dediğimiz zaman -> 1080 adet yatay tarama hattının her birinde 1920 piksel bulunmaktadır.
    Böylece bir televizyonun ortalama çözünürlüğü yatay tarama hattı ile piksel sayısının çarpımı olarak değerlendirilebilir.
    Yukarıdaki örnekten yola çıkacak olursak 1,080 x 1,920 piksel = 2,073,600 piksel olacaktır.
    Bu değerler arasındaki farklar ve sizin bu farkları fark etmeniz, TV ekranına olan uzaklığınızdan, TV’nin ekran boyutuna kadar değişiklik gösterebilir. Bunun yanında büyük ekranlı bir televizyon ile küçük ekranlı bir televizyonun ekranlarındaki piksel sayısı aynıdır. Bir televizyon daha büyük ekranlıysa aynı çözünürlükte ekranında daha çok piksel olacak diye bir kural yoktur. Sadece büyük ekranlı bir televizyonda piksellerin boyutu artar ve artan piksel boyutunda küçük ekranlı bir televizyonda yakaladığınız netliği yakalamanız için belirli bir uzaklıkta oturmanız gereklidir.
    720p ile 1080p arasındaki farkı eğer ekran büyük değilse net olarak göremezsiniz, ekran büyüdükçe
    aralarındaki fark daha net seçilebilir.
    1080i ve 1080p açısından değerlendirirsek duran bir nesnedeki kalite birbirinin aynı gibi görünse de görüntü kalitesi açısından asıl fark
    nesne harekete geçtiği zaman (örn: hareketli filmlerde) ayrıntılar 1080i’de bulanıklaşmaya başlar ve
    hareket eden nesnelerdeki ayrıntıyı en iyi 1080p verir.
    HD TV (High Definition Television) Hakkında Genel Bilgi
    HD Ready – HD sinyallerini alabilen HDTV (1920×1080 tam çözünürlüğü destekleyemeyebilir.)
    Full HD – HD sinyallerini alabilen ve 1920×1080 tam çözünürlük görüntlüyebilen HDTV
    720p HDTV - HD Ready HDTV’nin diğer bir adı
    1080p HDTV – Full HD HDTV’nin diğer bir adı
    HD TV ile normal TV sistemleri (NTSC, SECAM, PAL) arasındaki fark HD TV‘nin daha yüksek çözünürlük ve daha iyi bir ses sistemi sağlamasıdır. HD TV geniş ekran aspect ratio kullanır 16:9 gibi (bu da yatay alanda daha fazla görüntü görmemizi sağlamaktadır) şu an kullandığımız standart TV ler ise 4:3 gibi bir aspect ratio kullanır.
    HD Ready HDTV : Televizyon sinyallerini çözmek için uydu alıcısı ya da TV servisi sağlayan kablo ya da uydu şirketinin dekoderini gerektirir.
    Full HD HDTV (true HDTV) : HDTV sinyallerini alabilmek için içinde ATSC digital tuner bulundurmaktadır.
    Diyelimki bir HD Ready HDTV (720p) aldınız ve tam çözünürlükte (1920×1080) bir video görüntülemek istiyorsunuz, televizyonunuz sinyal çözünürlüğünü daha küçük olan kendi ekran çözünürlüğüne uydurmak için küçültecektir. Yani çözünürlükte kaybınız olacaktır ancak bu farkı farkedebilir miyiz?
    Eğer 42 inch altında bir HD TV alınacaksa çözünürlüğün gözle görülecek oranda fark edilmesi açısından HD Ready ile Full HD
    arasında pek bir fark yoktur. Ancak 42 inch den büyük ekran alınacaksa pikseller arasındaki farklılık gözle görülebilir olacaktır.
    Her iki türde 1080i/720p çözünürlükteki videoları görüntüleyebilmektedir.
Benzer Konular - HDTV Nedir 720i
