Jtag ile Dm500s Adios Amigo Nasıl Kurtarılır ? Talimatı(RESİMLİ)
Konusu 'Flash Dump Dosyaları / Flash Dump Files' forumundadır ve guclusat tarafından 30 Aralık 2009 başlatılmıştır.
    Bağlantı Şekli aşağıdaki gibi olmalı..
    LPT------------------DM500S
    2 --> 100 ohms --> 11 ( Halt)
    3 --> 100 ohms --> 9 ( Tms )
    4 --> 100 ohms --> 7 ( Tck )
    5 --> 100 ohms --> 3 ( Tdi )
    11 --> 100 ohms -> 1 ( Tdo )
    25 --------------->16 ( Sase)
    Kablo boyu 15 cm olmalı ve pc den bios ayarlarından lpt ayarlarını ecp+epp seçiniz..
    Resim yeniden boyutlandırılmıştır. Tam halini görmek için buraya tıklayın. Orijinal resim 1140x628 ve 130 KB boyutlarındadır.
    Verilen loader dosyası içinde bling adında bir dosya var bu dosya boot dosyasıdır bu dosyayı dreambox alps tuner boot dosyasının adını bling olarak değiştirin ve klasöre yapıştırın bu dosyayı hex editör ile açın mutlaka uygun bir mac adresi girin bu işlemi yapmazsanız makina nete çıkmaz!..
    Her şey hazır ise dreamboxda internet ve jtag uçları bağlı iken loaderi çalıştırın ve fişe takın connect yapın.
    İlk aşamada jtag baglantınızın doğru olduğunu anlamak için aşagıdaki hata mesajını alacaksınız
    **CPU and JTAG communications check**
    ERROR: register test failed
    Check your JTAG/LPT1 connection and/ or adjust your voltage regluator
    Dreambox fişini çekelim ve bir sefer connect diyelim ve aşağıdaki hata mesajı çıkacak
    ERROR: comunication with LPT/JTAG
    Programı kapatmadan dreambox fişi çekili iken dreambox ve pc deki programa aynı anda connect ve fişi takmalısınız. Write Aktif olana kadar fiş çek connect döngüsünü tekrarlayın..
    Write bölümü aktif olunca write tıklayın 1 dk içinde yazma işlemi bitecek tüm bağlantıları ayırın ve dreamboxsunuz üzerindeki image ile açılacaktır rs232 ile istediğiniz imageyi atabilirsiniz..
    Alıntıdır...
    @galaxy2002´ye tesekkürler.
    ALINTI: galaxy2002
    2.SEÇENEK:
    Adios Amigos kurtarma çalışması
    Program:
    1. Vermis oldugum dosyayi direk c:/ dosyasinin icine atin #JtagDm500 #WinIo #WinIo.dll #WINIO.VXD
    2. Start (baslat) gidin
    cmd (baslat)
    cd C:\jtag (enter)
    C:\jtag> dir (enter)
    simdi cihazi bilgisayara baglayin ve elektrik fisini takin
    C:\jtag>JtagDm500.exe (enter)
    simdi asagida görmus oldu gibi bir resim gelecek
    yazmaya devam ediyoruz
    C:\jtag>JtagDm500 -m dm500 -c (enter)
    bekleyiniz islem baslamistir
    Bienvenidos Amigos!!!!
    Complet !
    Böyle bir yazi gelmisise TAMAMDIR
    cihazinin eski haline dönmustur icinde size ait olan setingler hala eskisi gibi duruyordur.
    • Jtag.zip
      Jtag.zip
      Dosya Boyutu:
      139,4 KB
    Blimg dosyasını hex edit yerine aşağıdaki program ile kolayca oluşturun...
    1 Aşagıdaki Dosya Bilgisayarınıza indirin ziptan çıkarın..
    2 Program Klasörünü Açın Dm 500_mac.exe çalıştırın
    3 Cihaz tuneri modelini seçin son çıkanlar alps tuner ilk üretim olanlar philips tunerli.
    4 Mac Adresimizi Yazıyoruz generate tıklıyoruz dosya adı kısmını blimg olarak yazıyoruz kaydet diyoruz ..
    5 Aynı klasör içinde mac_base klasörü içine oluşan boot dosyamızı kopyalayıp JTAG DM500S Klasörü içine yapıştırıyoruz
    6 Sonra Yukardaki işlemleri yapıyoruz isteyen bununla isteyen hex programı ile yapsın kolay gelsin..
