kaon tabanlı cıhazların tamir bilgileri
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 25 Haziran 2010 başlatılmıştır.
    SUNNY RECEVİER’IN TEMEL ARIZALARI
    1.VoLtaj girişi var ve dispLepyde haraket yoksa beslemedeki PC817 ve TL431-C329 değişecek ....
    2.Cihaza voLtaj giriyor dispLeye biran voLtaj geLip gidiyorsa cihaza program atıLmaLı...
    3.Cihaz kapanıp açıLdığında kendini resetLiyorsa tunerin, işLemcinin, fLash’ın ayakLarını sıcak havayLa soğuk Lehimden geçiriLmeLi....
    4.1030 DCI SKY RecevierLerinde görüntüde donma yapıyorsa yerLeşik modüL üzerinde buLunan 100 mf 16v yerine 1000mf 16v takıLmaLı...
    5.1030 DCI SKY kart tanımıyorsa iLk önce program yükLenmeLi eğer yine modüLü tanımıyorsa data kabLosu kontroL ediLmeLi....
    6.Tüm modeLLerde geç açıLma veya cihaz çaLışır durumdayken kapanıp açıLıyorsa besLemeden borda giden sokete siyah kabLodan itibaren 3. Ve 4. Ayağa 5ohm veya 6 ohm direnç takıLmaLıdır...
    7.Tüm Next-Sunny-Ora-Digiçağ modeLLeri dahiL sinyaL arızaLarı:Sinyal beLirLi bir frenkanstan itibaren var ise LNB entegresi değişecek veya tuner değişecek tüm kanaLLarda sinyaL var fakat kanaL buLmuyorsa tüner değişecek...
    8.27.09.2004 Irf 830 yerine 4 ayakLı entengre kuLlanıLmıştır.Cihazda Arıza Flash hatası gibi(1çizgi,dispLeyde voLatj bir an geLip gidiyorsa )R106 direnç 150 ohm oLacak.
    9.Yeni tip cizahLarda tuner üzerindeki numaraya bakıLarak aynı tuner takıLacak.
