Karışık Tv Arıza Notları
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 5 Aralık 2009 başlatılmıştır.
    Online
    SABA IKC2
    ARIZA:TVde besleme çıkmıyor.
    TAMİR:Cp 51 100mf 250 V kondansatör kuru.
    SABA IKC2:
    ARIZA:Besleme çıkmıyor Stanbay yok Belli bir süre sonra stanbay geliyor.
    TAMİR:TR 82 TR 77 BC 548 arızalı
    SABA IKC2:
    ARIZA:Ekran ortadan alt kısıma kadar açılmıyor.
    TAMİR:4.7 K ohm vertikal tirimpotlarını değiştir.
    SABA IKC2
    ARIZA:TVde ses kısıkken bile bir yükseliyor bir alçalıyor.
    TAMİR:TR 53 BC 548 B yanık değiştir.
    SABA IKC2 110 DERECE
    ARIZA:1).TV ilk açılınca stanbay yanıp sönüyor bir daha yanmıyor.
    2).TV ilk açılınca yanıp sönüyor sürekli aynı şey oluyor
    TAMİR:1).2055 yanık ve CL 21 açık devre
    2).EHT trafosu yanık değiştir.
    SABA IKC2 37 EKRAN
    ARIZA: TV normal çalışırken açılıp kapanıyor Kanal değiştirirkende aynı şekilde açılıp kapanıyor.
    TAMİR:Besleme katındaki BC lerin voltajları gelip gidiyorsa komple BCleri ve kondansatörleri değiştir.
    SABA IKC2
    ARIZA:TV açılınca stanbay yanıp sönüyor.
    TAMİR: Horzantal bobini ve TDA 4950 yanık
    SABA IKC2
    ARIZA:1).TV hiç çalışmıyor
    2).TV cız cız yapıyor
    TAMİR:1).S 2000 yanık değiştirmeden beslemedeki bütün elemanları ölç ve elektrotları değiştir
    2).THT trofosu yanık
    SABA PT ŞASE
    ARIZA:Sıkrın hiç görev yapmıyor
    TAMİR: RGB kartındaki R 211 220 K ohm 'u değiştir.
    SABA PROFİLO
    ARIZA: TVde vertikal arızası var entekreden önce
    TAMİR: Besleme katında R 26 12 K ohm yanık değiştir.
    SABA 3.9 ŞASE
    ARIZA: Yayınlar tam oturmuyor titreyip duruyor
    TAMİR:Tuner ara firekans içindeki kondansatörleri değiştir.
    SABA 56
    ARIZA:Ekranda mavi hakim
    TAMİR:TDA 3506 entegresinin yanındaki 22n kondansatörlerini degiştir
    SABA 63
    ARIZA: TV ilk açıldığında stanbayda takılı kalıyor THT sikrin ayarını oynayınca raster ve geri dönüş çizgileri çıkıyor
    TAMİR 1 : TA 8808 entegresinin 16 nolu ayağını boşaltım bakılacak tv çalışıyor ama yayın yok
    TAMİR 2: D 124 Kısa devre 33 volt zenner tak
    SABA 63 EKRAN 110' STR
    ARIZA: Tv hiç çalışmıyor sigorta attırıyor
    TAMİR: R 101 2.2 Ohm ku 101 buz 90 D 101 köprüyanık değiştiriyoruz tv çalışıyor ama fişten çekip tekrar sokunca elemanlar
    yine yanıyor R 188 .330 kohm yanık
    SABA RENKLİ
    ARIZA: Işık yok
    TAMİR: RL 26 220 Kohm direnç yanık değiştir
    TELEFUNKEN IKC 2
    ARIZA: Cıhaz çalışıp hemen stanbaya geçiyor
    TAMİR: RL 25 2,2 direnç sürekli yanıyor CL 22 . 47 ( 470n) 250 V kondansatör değiştir
    TELEFUNKEN IKC 2 110'
    ARIZA: Tivide ses var görüntü yok sikrin foksiyon yapmıyor
    TAMİR: 33 Kohm ve teaştenin yanındaki 5,6 ohm direnç yanık ( teaşte bozuk )
    TELEFUNKEN IKC 2 37 EKRAN
    ARIZA: tv hiç çalışmıyor stb lanbası devamlı yanıp sönüyor
    TAMİR: 150mf 380 blok bozuk
    TELEFUNKEN LVT
    ARIZA:Ses var görüntü yok yüksek gerilim çıkmıyor
    TAMİR:Q 579 ‑2 SC 1573 A açık devre
    TELEFUNKEN SPACE 51
    ARIZA:TV de hiç bir kanal çıkmıyor
    TAMİR:Tüneri değiştirmeden Q 162JC 558 ve R 127 12 K ohm direnci ölç
    TELEFUNKEN (STR 5412)
    ARIZA:TV çalıştırıldığında ötüyor
    TAMİR:STR 5412 yi değiştir ve etrafındaki elektrotları kontrol et
    TELEFUNKEN 37 LVT
    ARIZA:TV de yayınlar eksik ve bazıları hiç çıkmıyor
    TAMİR: R 132 12 K ohm direnç yanık
    TELEFUNKEN MODEL TLFK 37 LV
    ARIZA: TV stanbayda takılı kalıyor çalışmıyor
    TAMİR:D 603(BA 159) kısa devre
    TELEFUKEN 37 LVT
    ARIZA:TV şifre giriyor
    TAMİR:Kumandadaki entekrenin 4 nolu ile 19 nolu ayağına köstek at
    PROFİLO 4 SİSTEM
    ARIZA:Cihazda ses var görüntü yok
    TAMİR: RL 52 150 ohm direnç yanık
    VESTEL DAİMIND 11A01
    ARIZA:Ekran rasterli , arasıra görüntü gelip gidiyor Kumandadan açınca bir an geliyor
    TAMİR: Tüp kartındaki BF 421 leri değiştir
    VESTEL DAİMIND
    ARIZA:TV çalışmıyor stanbay yok
    TAMİR: D 404 diyotu değiştir açık devre
    VESTEL DAİMIND
    ARIZA:TVde ses var görüntü yok
    TAMİR: Tüp kartındaki R 920 (1.8 ohm) yanık
    VESTEL DAİMIND
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor hatta stanbay ışığı yok
    TAMİR:TDA 4601 yanık ve elektrotları kontrol et
    VESTEL DAİMIND
    ARIZA:Ekran üsten kapatıyor
    TAMİR:C 327 kuru değiştir
    VESTEL DAİMIND
    ARIZA:TV çalıştıktan 5 saniye sonra ekran çizgi çizgi oluyor
    TAMİR:C 414 C 818 kuru veya patlak
    VESTEL BLACK 11 AK 10‑8
    ARIZA:Ekrana karlama ekrana çok geç geliyor OSD normal çıkıyor
    TAMİR:Tüpün filamanları tıkalı şoklanacak
    VESTEL BLACK 37 11 AK ZOM ‑3
    ARIZA:Ses normal resim sürekli titriyor
    TAMİR: Beslemedeki R 845 1.5 M ohm yanık değiştir
    VESTEL 37 BLACK
    ARIZA:TV çalışıyor ekran altan üsten daralıp genişliyor istasyonlar kayıyor
    TAMİR: D 813 33 volt zenner ve etrafındaki diyotları kontrol et
    VESTEL BLACK 11AK12 70 EKRAN
    ARIZA:1).TV BUZ 90nı sürekli yakıyor
    2).Besleme arızalı giderildikten sonra TV çalışıyor ekran siyah üste çizgiler var sikrini açınca raster var
    TAMİR: 1).Beslemedeki bütün elemanları ölç şüpelendiklerini değiştir ve en önemlisi SMPS trafosunu değiştir
    2).3654 yanık değiştir C 707 100e 63 kondansatörü değiştir ilk çalıştırmada görüntü gelmez ise ikinci bir daha tetikle
    VESTEL BLACK
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor hatta stanbay yok
    TAMİR: R826 100 K ohm yanık
    VESTEL BLACK 37
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor arızalı direnç R 809 u değiştiriyor uz patlıyor
    TAMİR: EMP trafosu kısa devre
    VESTEL BLACK
    ARIZA:TVhiç çalışmıyor cik cik ötüyor stanbay yok 4605 ayağındaki voltaj oynuyor
    TAMİR:Saptırma bobini çıkarınca stanbaya geçiyor BU 506 D yanık
    VESTEL 37 11AK 20
    ARIZA:Ses var görüntü yok sikrini oynayınca geri dönüş çıkıyor
    TAMİR: BC 548B 1N 4148 diyot yanık trafo arızalı atlama yapabiliyor
    VESTEL 37 11AK 08
    ARIZA: Ekran yana kayık osülatörden düzeltilemiyor
    TAMİR: D 602 1N 4148 diyot kısa devre
    VESTEL
    ARIZA: TV de yayınları ayarlayınca hafızada tutmuyor
    TAMİR:Hafıza kartındaki R 1022 15 K ohm direnci değiştir
    VESTEL
    TAMİR: R811 yanık
    VESTEL KONFORT
    ARIZA:TVsikrinı açınca ortadan vertikal yapıyor
    TAMİR: 15 K ohm direnci değiştir
    VESTEL KONFORT
    ARIZA:Ekran yanlardan daralıyor ses gelip gidiyor
    TAMİR: 47 mf 160V 10mf 160V elektrotları değiştir (C 827)
    VESTEL KONFORT
    ARIZA:1). TV yanlardan ekranı daraltıyor
    2).Her bandda UHF çalışıyor
    TAMİR: 1).C 827 değiştir
    2). Kart arızalı değişecek
    VESTEL SİYAH İNCİ
    ARIZA: TV de ses var görüntü yok THT nin ayarlarınla oynayınca ekrana renkler geliyor
    TAMİR: TDA 3562 A yanık değiştirirken TFK olmasına dikkat et
    VESTEL SİYAH İNCİ
    ARIZA: TV stanbay konumunda trofo ötüyor
    TAMİR: D 1555 kısa devre THT arızalı
    VESTEL FERGUSON
    ARIZA: TV nin dispileyi açtıktan sonra 5,6 sefer yanıp sönüyor yüklenme sesi yapıyor ama çalışmıyor
    TAMİR: Horzantal katındaki BU 208 nA yanık değiştir
    VESTEL TURKUAZ 37 EKRAN
    ARIZA: Kumanda TV ye kumanda etmiyor
    TAMİR: Kumandadaki kristali değiştir
    VESTEL İMPERYAL
    ARIZA: TV yi açınca stanbaya geçiyor start tuşuna basınca stanbayda kayboluyor
    TAMİR: C 810 C 815 kondansatörleri değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA: 1).Kumanda uzak mesafeden çalışmıyor Kumandadan kapatınca kumandadan açılmıyor
    2)Anahtar açık iken fişi takınca TV çalışmaya başlıyor
    TAMİR:1). C 129 1000mf 16V C 125 470 mf 40V kondansatörleri değiştir
    2). Stanbay bölümü kısa devre anahtarı değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA:Ekran aşağıya doğru kayıyor
    TAMİR: Ayar trinpotlarının yanındaki 150 K ohm bozuk R 725
    BEKO SİESTA 37 EKRAN
    ARIZA:TV yi kumandadan açınca besleme arızası gibi stanbay ışığı yanıp söüyor T 102 T 103 aşırı ısınıyor
    TAMİR:Beslemeye bakmadan tünerin ayaklarını boşa al çalışırsa değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA: TV yi açınca cik cik ötüyor
    TAMİR: 110 BYW 72 kısa devre değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA:TV stanbayda kalıyor besleme voltajları var STB ışığı var
    TAMİR: T 801 638 ve sürücü trafosu yanık 2055 i kontrol et
    BEKO SİESTA
    ARIZA: Siyah beyaz görüntü var renk gelip gidiyor
    TAMİR: TDA 4555 entegresini değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA: Ekran siyah bazen açıp kapatınca görüntü gelip gidiyor
    TAMİR: TDA 4580 arızalı
    BEKO SİESTA
    ARIZA: TV altan çok açık vaziyette çalışıyor
    TAMİR: Vertikal trinpotlarını ve entegrenin yanındaki 1m ohm ları değiştir
    BEKO SİESTA
    ARIZA: TV çalışıyor ama ekranın ortasında çizgiler var
    TAMİR: TR 801 küçük trafo yanık değiştir
    BEKO SİESTA 51
    ARIZA: TV hiç çalışmıyor hatta stanbay ışığı bile yok
    TAMİR:R 105 33 K ohm yanık değiştir
    BEKO SİESTA 70 EKRAN
    ARIZA: Ekran yemyeşil geri dönüş çizgileri var ( diğer renklerde aynı)
    TAMİR: Ergebe kartındaki 22 K ohm reistansları değiştir
    BEKO SİESTA 51
    ARIZA: 1).TV ilk açığında stanbay lambası 10 saniye arayla yanıp sönüyor Belirtilen süre sonunda stanbaya geçiyor
    2). TV cik cik ötüyor ama stanbay yok
    TAMİR: C 110 ve 112 yi değiştir
    BEKO SİESTA 63 110
    ARIZA: TVhiç çalışmıyor stanbay ışığı yanmıyor
    TAMİR:IC 101 TDA 4605 BUZ 90A ve THT trafosu yanık
    BEKO SİESTA 37 110
    ARIZA:Cihaz sürekli istsyon arıyor
    TAMİR :R61 27 K ohm bozuk
    BEKO SİESTA 63 EKRAN 110
    ARIZA: TV ilk açmada tüp soketinden atlama yapıp stanbay konumuna geçiyor ve TV nin içinden değişik bir koku geliyor
    TAMİR: THT trafosu bozuk değiştir kotlara dikkat et
    BEKO HİTACHİ
    ARIZA: Besleme çalışmıyor transistörün emiterinde voltaj ölçerken TV çalışıyor
    TAMİR: Blok kondansatörün yanındaki 82 K ohm bozuk değiştir
    BEKO HİTACHİ 3 SİSTEM
    ARIZA: TVyi açınca dispiley bir an yanıp sönüyor
    TAMİR:EHT trafosu yanık
    BEKO HİTACHİ
    ARIZA: Görüntünün alt tarafında yatay bir çizgi titreme yapıyor
    TAMİR: Vertikal katındaki transistörlerin ayakları soğuk lehim
    BEKO HİTACHİ
    ARIZA:TV üsten katlıyor
    TAMİR:C 508 22 mf 160 volt elektrodu değiştir
    BEKO 37 M 537 R
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor stanbay yanmıyor
    TAMİR:R 404 57 Kohm direnç yanık
    BEKO 11 SİSTEM
    ARIZA: TVde karlama var ama tuşlar kontrol etmiyor
    TAMİR:r 833 220 ohm reistans yanık değiştirdikten sonra TV çalışmıyorsa program + tuşuna bas çalıştır
    ARÇELİK SİESTA
    ARIZA:Ekrana OSD çıkmıyor
    TAMİR: T 907 BC 547 yi değiştir
    ARÇELİK SİESTA
    ARIZA:TV de ses var görüntü yok sikrini açınca geri dönüş çizgileri çıkıyor
    TAMİR:TDA 4580 arızalı
    ARÇELİK11 SİSTEM
    ARIZA:TV de her yayın çıkmıyor
    TAMİR: DA 30 DA 31 arızalı değiştir
    ARÇELİK 11 SİSTEM
    ARIZA: TV üsten katlıyor
    TAMİR:C 317 3.3 mf 50 V C 313 2.2 mf 200 V
    ARÇELİK 11 SİSTEM
    ARIZA: TV çalışmıyor THT ötüyor
    TAMİR: D 409 kısa devre R 520 yanık
    ARÇELİK 11 SİSTEM
    ARIZA: TV hiç çalışmıyor yanlız ötüyor
    TAMİR: C 444 yanık kısa devre değiştir
    Online
    ARÇELİK
    TAMİR: Köprü diyot yanık sigorta atık ve PTC bozuk
    ARÇELİK BEKO HİTACHİ
    ARIZA: Ekranın sol tarafı karalıyor resim var
    TAMİR: C 715 4.7 mf 250 volt eletrodu değiştir
    ARÇELİK MULTİPİLEY SİSTEM
    ARIZA: Ekran yukarıdan ve aşağıdan çok geniş resim veriyor .
    TAMİR:C 601 1 mf 100 volt kondansatör bozuk
    PHILIPS N20 GR
    ARIZA: TV istasyon kaydırıyor
    TAMİR:6702 33 V zennerin ayağındaki 3701 5.1 K ohm direnci değiştir
    PHILIPS TYPE 20 GR
    ARIZA: TVnin fişini takınca bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
    TAMİR: 2629 kondansatör ile besleme çıkışındaki kondansatörleri değiştir
    PHILIPS TYPE 20 GR
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor anahtarı açınca stanbay yanıp sönüyor
    TAMİR:L 5524, C 2523, T 7521, T 7523 ü değiştir transistöler aynısı olsun (arıza kitabına göre bakma)
    PHILIPS TİP 20 GT
    ARIZA:Ekran geniş ayar tutmuyor
    TAMİR: 4.7 mf 50 volt elektrolit kuru veya patlak
    PHILIPS 56 EKRAN
    ARIZA: Ses var resim görüntü yok
    TAMİR: TDA 3651 vertikal entekresi değiştir
    PHILIPS 56 EKRAN
    ARIZA: Görüntü aktarıyor
    TAMİR: 4.7m 63 V 10m 50 V elektrotları değiştir
    PHILIPS 56 EKRAN
    ARIZA: Ses ve görüntü yok
    TAMİR: R 3360 (2.2 ohm) ve T 7353 (BF 422) yanık değiştir
    PHILIPS 56 EKRAN
    ARIZA: Anten fişini çıkarınca ekran kararıyor
    TAMİR: R 3056 ile C 2089 un ayağına 330 K ohm bağla
    PHILIPS 55 EKRAN
    ARIZA: TV hiç çalışmıyor anahtarı açınca kırmızı ışık yanıp sönüyor
    TAMİR: BUK 444 - 7610 yanık 6610 10 volt zenner 3616(1ohm) ve 3680(1ohm) direnç yanık
    PHILIPS 55 EKRAN
    TAMİR: 7136 ( 2 SC 3795 ) 780 BUT 12 AF
    PHILIPS 56 EKRAN
    ARIZA:Cihazda görüntü normal ses yok
    TAMİR:TDA 2611 A9 nun 1 nolu ayağını ölç voltaj gelmiyorsa 3360 2.2 ohm direnci değiştir
    PHILIPS 51 EKRAN
    ARIZA:TV normal çalışıyor renkler gelip gidiyor üst tarafıda fılaş gibi yapıyor
    TAMİR: C 561 4.7 mf 100 V kondansatör arızalı
    PHILIPS 51 EKRAN
    ARIZA:Görüntü titriyor vertikal senkron tutmuyor
    TAMİR:C 521 C 531 kuru değiştir
    PHILIPS 37 EKRAN
    ARIZA:TV otel modunda stor kilitli
    TAMİR: Kanal 38 e gel kontrol - + butonu ile stor butonuna bas stor hafızayı açar
    GRUNDIG P 37 - 070
    ARIZA: TV çalışmıyor stanbay ışığı yok
    TAMİR:R Q 800 BUX 86 transistör sağlam gösterse dahi değiştir (BUV 56)
    GRUNDIG CUC 121 6215 ŞASİ
    ARIZA:TVçalışmaz tetikleme yapar
    TAMİR:T 638 yanık D 638 13 voltluk zenner yanık değiştir
    GRUNDIG 90 CUC 3100 ŞASİ
    ARIZA: TV 33 volt tarama yapmıyor ve yayın çıkmıyor
    TAMİR:IC 321 yanık yerine 33 volt zenner bağla
    GRUNDIG P 37 330 CTI
    ARIZA: TV ilk açınca çalışıyor kapatıp açınca BUT 12 AF yi yakıyor
    TAMİR: 100 K ohm direnç ve beslemedeki bütün kondansatörleri değiştir
    AKAI
    ARIZA: TVde vertikale benzer bir arıza, ilk açtığında görüntü titriyorsa ,sikrini açınca dar ve geri dönüşlü ise
    TAMİR:Vertikal entekresine bakmadan ZD 406 12 volt zennere bak
    AKAI
    ARIZA:TV hiç çalışmıyor açıldığında tık tık ötme yapıyor stanbay yok
    TAMİR:D 824 (BY 299) kısa devre
    AKAI 37 EKRAN
    ARIZA: TV stanboy konumunda kalıyor
    TAMİR: BUH 515 D R 425 5 OHM ZD 402 15 volt zenner yanık
    SANYO 3 SİSTEM
    ARIZA: TV de kanal ayarı ypılmıyor
    TAMİR: Kumanda da ayar tuşuna bas SP çıkınca 01 yaz ve memo tuşuna bas
    SANSUI 37
    ARIZA: TVbazen kısa bir süre çalışıyor ve THT öterek kapanıyor
    TAMİR: THT trafosunu iptal et , şaseden ince bir cığırtı geliyor ve R 705 82 ohm direnç ısınıyorsa CF 402 kıristali değiştir
    SAMSUNG 37
    ARIZA: Ekranın alt tarafında 2 cm lik bir kuşak var
    TAMİR: C302 470 mf 25 volt kondansatör kuru değiştir
    ITT ŞABLORENS
    ARIZA: Ses var ekran rasterli antene geçince az bir karalama geliyor
    TAMİR: TDA 3562 A yı değiştir
    SHOV 37
    ARIZA: TV açıldığında ekranda hiç bir şey yok raster var
    TAMİR: Ön paneldeki film butonunu değiştir
    SHOW 37
    ARIZA: TV BUZ 90 4.7 ohm taş direnç yakıyor
    TAMİR:SMPS trafosunun çıkışındaki vatlı diyot kısa devre
    BLANKUP
    ARIZA:TV on dakika çalışıyor istop ediyor bir süre sonra çalışmıyor
    TAMİR: ESP trafosu bozuk
    SONY KVM 2130D
    ARIZA: Ekranda görüntü var ama arasıra osülatör kaydırıyor
    TAMİR:Ara frekans katında soğuk lehim var
    KIYATO 6160 S
    ARIZA: Görüntü var ama ses çok karışık bazen hiç yok
    TAMİR:TDA 7309 entekre arızalı değiştir
    SOCW 37 EKRAN
    ARIZA:TVde görüntü çok karlı
    TAMİR:Ara frekans katındaki 5 bacaklı metal bobini değiştir
    NORDMENDE PLAY SİSTEM (IKC 2)
    ARIZA: TV çalışıyor ekran yanlardan dar
    TAMİR: THT trafosu arızalı yenile (Ro 129)
    YU-MA-TU 37 EKRAN
    ARIZA:TVde vertikal var
    TAMİR:D 416 R 478 yanık
    COSMOS POLARİS (TDA 8380 )
    ARIZA:Görüntü ekrana tam oturmuyor titreme yapıyor
    TAMİR:Q 805 Q 806 Q 807 R 837 bozuk değiştir
    SHOW 37 EKRAN
    ARIZA:1)TVyi açınca cik cik ötme sesi yapıyor
    2) TV kumandadan açılıp kapanmıyor TV anormal çalışıyor
    TAMİR:1) S 2055 AF yanık
    2)Q 605 25A 1013 yanık (R 624 100 Kohm yanık )stanbay
    COSMOS PLARİS 2000
    ARIZA:TVnin ekranında sağ tarafta boşluk var
    TAMİR:R 408 330 K ohm yanık
    ITT SCHAUB LORENZ 56
    ARIZA:Ekranın ortasında vertikal çizgisi var ve çizginin üstünde 4 parmak görüntü var
    TAMİR:TDA 2653 yanık ve etrafındaki kondansatörleri kontrol et
    BLANKUP
    ARIZA:TV osilatör kaydırıyor gibi yapıyor yayınlar anormal
    TAMİR:Tünerdeki entegrenin ayağına bağlı olan 10 mf 16 volt elektrolit bozuk değiştir
    SONY TRİNİTRON
    ARIZA:Cihaz ilk yüklenmeyi yapıyor ama voltajların hiç biri doğru değil çalışmıyor
    TAMİR: D 725 transistör yanık değiştir
    NEC
    ARIZA:TV çalışmıyor osülatör ötüyor
    TAMİR:2 SD 870 yanık değiştir THTnin yanındaki ve osulatör katındaki eletrotları kontrol et
    META
    ARIZA:Osulatör ötüyor TV çalışmıyor
    TAMİR:L 401 C752 TDA 1013B TDA 3654 yanık
    ITT SCHAUB LORENZ
    ARIZA:TV belli bir müddet çalışıp kendini kapatıyor ve açmıyor
    TAMİR:713 10 mf 50 volt beslemedeki elektrodu değiştir
    NORDMENDE
    ARIZA:Kırmızı yok
    TAMİR:E 11 A, Rv 53, 47 K ohm reistans yanık değiiştir
    bunlarda benden olsun
    BESLEME KATI ARIZALARI
    Arıza : Telvizyon çalışmıyor ?
    Çözüm : R 910 120 K direnç arızalı yenile
    Arıza : Cihaz çalışmıyor T 901 2 N 60 arızalı olduğu görüldü.
    Çözüm : Tr değiştirmeden önce mutlaka R 909 270 K direnci yenile
    Arıza : Giriş voltajımız 300 Volt var tv çalışmıyor ?
    Çözüm : R 906 47 R direnç açık devre yenile
    Arıza : Cihaz çalışmıyor blokta 300 volt düşük okunuyor ?
    Çözüm : C 905 100 Mf 400 volt blok kondansatör değiştir
    Arıza : Cihaz çalışmıyor R 901 yanık olduğu görüldü
    Çözüm : T 901 2 N 60 tr kısa devre olmuş Aynı transistor ü yenilemeden
    önce R 904 0,51 R direnç orijinali ile değiştir.
    Arıza : Cihaz geç çalışıyor ?
    Çözüm : C 913 1 mf 25 volt kondansatör değiştir
    Arıza : Cihazda 300 voltumuz olduğu halde çalışmıyor ?
    Çözüm : D 908 kısa devre yenile
    Arıza : Cihaz çalışmıyor +300 volt var
    Çözüm: IC 901 entegresini değiştir
    Arıza : Besleme voltajı regüle etmiyor ?
    Çözüm : IC 901 entegresini değiştir
    Arıza : Cihaz dar gösteriyor ısınıca normala dönüyor
    Çözüm : C 908 47 Mf 25 volt kondansatör arızalı değiştir
    Arıza : Cihazda beslama voltajı düşük çıkıyor ?
    Çözüm : R 923, T 907 değiştir
    Arıza : Cihaz da T 901 devamlı cihazı açar açmaz yanıyor ?
    Çözüm : TR 901 SMPS trafosu arızalı
    iyi calişmalar
    BİLGİ PAYLASTIKCA GÜZELDİR
    zafir bunu beğendi.
