Kurşun Asit Akü Şarj Cihazı
The above pictured schematic diagram is just a standard constant current model with a added current limiter, consisting of Q1, R1, and R4. The moment too much current is flowing biases Q1 and drops the output voltage. The output voltage is: 1.2 x (P1+R2+R3)/R3 volt. Current limiting kicks in when the current is about 0.6/R1 amp. For a 6-volt battery which requires fast-charging, the charge voltage is 3 x 2.45 = 7.35 V. (3 cells at 2.45v per cell). So the total value for R2 + P1 is then about 585 ohm. For a 12 V battery the value for R2 + P1 is then about 1290 ohm. For this power supply to work efficiently, the input voltage has to be a minimum of 3V higher than the output voltage. P1 is a standard trimmer potentiometer of sufficient watt for your application. The LM317 must be cooled on a sufficient (large) coolrib. Q1 (BC140) can be replaced with a NTE128 or the older ECG128 (same company). Except as a charger, this circuit can also be used as a regular power supply.
Parts List:
R1 = 0.56 Ohm, 5W, WW
R2 = 470 Ohm C2 = 220nF
R3 = 120 Ohm
R4 = 100 Ohm
C1 = 1000uF/63V
Q1 = BC140
Q2 = LM317, Adj. Volt Reg.
C3 = 220nF (On large coolrib!)
P1 = 220 Ohm
Kurşun Asit Akü Şarj Cihazı​
Kurşun-asit akü şarj cihazı, bu cihaz 6 veya 12V olmak üzere her tür kurşun-asit pili şarj etmek için tasarlanmıştır, 0,3A veya 1A şarj akımı seçmenize olanak tanır. Ancak istenirse dirençleri seçerek şarj akımını artırabilirsiniz. Aşırı yük korumasına ve şarj tamamlandığında uyarı veren LED göstergesine sahiptir.
Kurşun asit akü şarj cihazının ana teknik özellikleri
şarj edilebilir pillerin voltajı: 6 veya 12V
tutma akımı: 20mA;
maksimum akım tüketimi: 1.3A
aşırı yükleme koruması
şarj durumu gösterge LED'i
Devrenin temeli, dört amplifikatörden oluşan basit bir işlemsel amplifikatör LM324'tür (IC1), MJ3001 (T7) soğutucusuna monte edilmiş güç transistörünü çalıştırır. Devre, uygun bir çıkış akımına sahip (klasik, toroidal vb.) herhangi bir tipte bir transformatör kullanır 25VA 220V / 18V-3A. Dört LED'e dikkat edin, LD1-kırmızı kutupların yanlış olduğu konusunda uyarır, LD2-kırmızı pilin şarj olduğunu, LD3-sarı pilin şarj olduğunu ve destekte olduğunu gösterir, yeşil LD4 şarj akımı 7 mA'in altına düştü (uç şarj etme)
Burada sunulan şarj cihazı, her tür 6V ve 12V kurşun asit pili şarj edebilir. Ancak, kullanmadan önce, düzgün çalışması için yapılandırmanız gerekir. Gerçekten de, 6V akü şarj edildiğinde, transformatörün sekonder sargısından gelen doğrultulmuş ve yumuşatılmış gerilime (yaklaşık 25V) göre gerilim düşüşü önemlidir. Ayrıca, enerji tüketimini optimize etmek için 6/12 SW2 voltaj anahtarı kuruldu.
SW1, şarj için pil kapasitesine bağlı olarak 300mA'dan 4Ah'a ve 4Ah üzerinde 1A'ya kadar şarj akımını seçmenize olanak tanır (SW1 = anahtar <4Ah> 4Ah). 12 volt akülerin voltajını ayarlamak için bunlar dirençler R3 / R6, 6 volt sırasıyla R1 / R4'tür, SW2 şarj edilen aküye bağlı olarak şarj akımı seçimidir, ayrıca istediğiniz için uygun dirençleri seçebilirsiniz. şarj akımı. Kurşun asitli aküler için şarj cihazı, şekilde gösterilen baskılı devre kartı üzerinde yapılmıştır.
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.jpg
  • Şarj etme: Boşalmış bir pil bağlandığında başlar ve kapasitesi 4A/h'den fazla olan piller için 1A veya 4A/h'den düşük kapasiteli piller için 300mA akım sağlar.LD2 yanar.
  • Tut: Tam şarja yaklaştığınızda, yoğunluk azalır ve devre akımın 20mA'nın altına düştüğünü algılar algılamaz, LD3, pili bağlı bırakırsanız artık şarj olmayacağını, ancak optimum yükte tutulacağını bildirir. düşük akımda.
  • Bitiş: Pili daha uzun süre bağlı (bekleme modunda) bırakırsanız, akım 7mA'nın altına düştüğünde azalır, devre bunu LD4 LED'ini açarak bildirir.
Bu kurşun asitli akü şarj cihazının tasarımı basit (ve makul) görünecek ve iyi olduğu bilinen bileşenlerle çalışacaktır. Şekiller, kabloların yanı sıra baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin yerini göstermektedir. Bunların hepsi şarj cihazının kısa bir açıklamasıdır.
