L 200 kısa devre korumalı regülatör
Konusu 'Güç Kaynakları - Besleme Devreleri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 9 Mart 2013 başlatılmıştır.
    Güç kaynağı devresine geçmeden önce L200 entegresin! biraz tanıtalım.
    L200 regüle entegresinin giriş gerilimi maksimum 40 volttur. Çıkış gerilimi 2,85V..,30V arasında ayarlanabilmektedir. Çıkış akımı da 0...1,8A arasında değiştirilebilir. Tüm devre aşırı ısınmaya, çıkışının kısa devre olmasına ve girişine uygulanacak kısa süreli aşın gerilimlere (10 ms için 60 volt' a kadar gerilim tepelerine) karşı kendi kendini koruyacak şekilde üretilmiştir. Tüm devrenin sıcaklığı 150 °C'ye ulaştığında tüm devre içindeki ısıl koruma düzeni entegreyi kapamaktadır. (Bu gibi durumlarda entegre bozuldu zannederek sakın atmayın. Soğumasını bekleyîn.)
    Çıkış akımını arttırmak için birkaç adet tüm devre paralel bağlanabilir. L200'ün kılıfı beslemenin OV ucuna bağlıdır. Bu nedenle tüm devreyi herhangi bir yalıtıcı kullanmadan direk soğutucuya bağlayabiliriz.
    Tüm devrenin akım sınırlama fonksiyonu için, akım algılayıcı olarak çıkış ucu ile 5 nolu terminal arasına dışarıdan bir direnç bağlanması gerekmektedir. Bu direncin değeri sınırlamanın meydana geleceği akımı, yani maksimum çıkış akımım belirlemektedir. Bu direncin değeri aşağıdaki formül île hesaplanmaktadır.
    Akım sınırlama direnci : [​IMG]
    Özellikle büyük çıkış akımlarında bu direnç üzerinde harcanan güç artacağı için direnç buna dayanabilecek güçte seçilmelidir. Akım sınırlama direncinin gücü aşağıdaki formülle bulunur.
    Akım sınırlama direncinin gücü : [​IMG]
    İsteyenler L200'ün yakınma monte edecekleri 0,22uF'lık kondansatör ile tüm devrenin istenmeyen osilasyonlar yapmasını önleyebilirler. Tümdevrenin çıkışma bağlanan elektrolitik kondansatör ise besleme katının dinamik iç direncini azaltmakta ve parazitik gerilimi minimuma indirmektedir. Bu kondansatörün değeri ise 470uF civarında seçilebilir.
    L200 entegresin! tanıttıktan sonra, şimdi de L200 entegresi ile gerçekleştirilmiş çıkış akımı ve gerilimi ayarlanabilen besleme devresi seması verilmiştir. Devremiz basit olmasına rağmen oldukça güçlü ve kararlı bir çıkış verir.
    Devrede kullanılan R ayarlı direnci maksimum devre çıkış akımını belirler. Ve maksimum değeri aşağıda ki formül ile hesaplanabilir.
    Akım ayarı için kullanılan ayarlı direncin gücü ise aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.
    Devremizin çıkış gerilimi ise R2 potansiyometresi ile ayarlanır. Çıkış gerilimi aşağıda ki formül ile hesaplanır.
    Çıkış Gerilimi : [​IMG]
    Örneğin:
    2,5 – 30 V arası ayarlı bir güç kaynağı yapmak istiyorsak dirençlerin değerleri aşağıda ki gibi olabilir.
    R =1 W / 1W (sabit)
    R1 =1 KW
    R2 =22 K pot
    Ya da 5V ‘luk bir güç kaynağı yapmak istiyorsak,
    R =1 W / 1W (sabit)
    R1 =10 KW
    R2 =22 K pot
    Ya da 9V’luk bir güç kaynağı yapmak istiyorsak,
    R =1 W / 1W (sabit)
    R1 =10 KW
    R2 =47 K pot
  2. uydudoktoru
    L200 STMicro-electronics firması tarafından üretilen ayarlanabilir gerilim ve akım regülatörüdür. Maksimum giriş voltajı 40 volttur girişinde anlık (10ms) voltaj yükselmelerine karşı (60 volt) karşı koruması vardır.
    Çıkış voltajı 2.85 volt — 36 volt arası ayarlanabilir çıkış gücü ise 0 — 2 amper
    Entegrenin ısı koruması bulunmakta Pentawatt kılıf için sıcaklığı 150 °C olduğunda aşırı ısı koruması devreye girer ve çalışma durdurulur bir çok entegrede bu özellik var soğuduktan sonra tekrar çalışırlar herhangi bir arıza yok ise soğutucu büyütülerek ya da havalarndırma gibi ek önlemler ile sorun çözülebilir
    L200 Pentawatt kılıf
    TO-3 Kılıf maksimum sıcaklık değeri 200 °C
    Bacak bağlantı açılımları
    İç yapı blok diagram
    • PIN 1 input : Voltaj girişi
    • PIN 2 current limiting : akım sınrlama
    • PIN 3 ground : şase –
    • PIN 4 voltage referange : referans voltajı *
    • PIN 5 output : çıkış
    Temel uygulama devresi ( A Purpose Built Power Supply)
    Devrede VR 1 çıkış voltajını ayarlamak içindir hesaplaması ise 2.75 volt baz alınarak ve ra rb dirençleri üzerinden hesaplanır
    Vref (2.75) 1+RB/RA
    Burada ki yazıda bahsettiğim “Hata Kuvvetlendirici Bölümü (Error Amplifier)” bölümünde yazıda 2 direnç ile 2.5v alınıp entegreye uygulanıyordu l200 için 2.75v olacak
    r2, r3, r4 dirençleri ise akım sınırlama için kullanılır istenirse potansiyometre kullanılabilir akım sınırlama direnci kullanmadan direkt bağlantıda ise entegrenin verebileceği maksimum güç alınır direnç değeri hesabı
    0.45/Imax (çekilecek akım)
    Çekilen akım arttıkca sınırlama için kullanılan direncin gücü arttırılmalıdır birden fazla direnç ve komitatör kullanarak ayarlama yapılabilir uygun güçlerde direnç bulmak kolay olur fakat güçlü potansiyometre kullanmak daha kolay olur direnç gücü hesabı
    0.45XImax (çekilecek akım)
    Gördüğünüz gibi l200 ve bir kaç pasif eleman ile bir çok uygulamada kullanabileceğiniz akım ve gerilim ayarlı güç kaynağı yapılabiliyor devreye ek olarak bir çok ekleme yapılabilir çok farklı çalışma şekilleri güç arttırımı yapılabilir aşağıda değişik uygulamalardan örnekler bulunmakta
    Çıkış voltajı yavaş yükselen kaynak
    Işık ile çıkış voltajı veren devre
    Yüksek giriş voltajı kullanılması devrede giriş gerilimi 56 volt bdx53 36v zener ile giriş voltajı sınırlanmış
    Dijital olarak çıkış voltajının ayarlanması mikro denetleyici, 4017 vb. gibi entegreler ile kullanılabilir
    Akım gücünün arttırılması entegre çıkışına bağlanan bdw51 transistörü ile voltajı ayarlanabilir akımı ise sabit 4 amper
    Bdw52 ile 4.5 amper sabit akımlı ayarlanabilir güç kaynağı
    Üretici firmanın tasarım notları “A designer’s guide to the L200 voltage regulator a-designer-s-guide-to-the-l200-voltage-regulator.PDF
    Delivering 2 A at a voltage variable from 2.85 V to 36 V, the L200 voltage regulator is a versatile device that simplifies the design of linear supplies. This design guide describes the operation of the device and its applications. The introduction of integrated regulator circuits has greatly simplified the work involved in designing
    supplies. Regulation and protection circuits required for the supply, previously realized using discrete components, are now integrated in a single chip.
    This had led to significant cost and space saving as well as increased reliability. Today the designer has a wide range of fixed and adjustable, positive and negative series regulators to choose from as well as an increasing number of switching regulators.
    The L200 is a positive variable voltage regulator which includes a current limiter and supplies up to 2 A at 2.85 to 36 V.
    L200 Adjustable voltage and current regulator
    • Adjustable output current up to 2 a
    • Guaranteed up to tj = 150 °c
    • Adjustable output voltage down to 2.85 v
    • İnput overvoltage protection (up to 60 v 10 ms)
    • Short circuit protection
    • Output transistor s.o.a. protection
    • Thermal overload protection
    • Low bias current on regulation pin
    • Low standby current drain
    Son düzenleyen: Moderatör: 1 Mart 2018
    Online
    3 to 30V Power Supply using L200 IC Circuit
    The following picture shown a 3 to 30V power supply circuit diagram using L200 IC made byAnwar von Sroka.It is constructed for the use with 100W transceivers.
    The L200 IC which is known as virtually blow-out proof IC for voltage and current programmable regulation, is able for regulating the voltage as well as the current. It should be connected as close as possible to the minus terminal
    • 20a_e.pdf
      20a_e.pdf
      Dosya Boyutu:
      10,8 KB
    Son düzenleme: 1 Mart 2018
