L200 Güç Kaynağı
Konusu 'Güç Kaynakları - Besleme Devreleri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 26 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    Açıklama
    değişken voltaj ve sabit akım regülasyonu ile güç kaynağı her yerde L200C regülatörü kullanılarak yapılır.
    Notlar
    Çok yönlü 5 pin L200C regülatör tek bir pakette iki akım ve gerilim regülasyonu sunuyor. IC ayrıca 60 Vdc kadar voltaj koruması üzerinde termal kapatma ve giriş özellikleri. Paket ayrıca bir PCB üzerine montaj için düz iğneleri vardır L200CV olarak kullanılabilir. Yukarıdaki devreyi dolayısıyla 1 amp, RSC = 0.45 ohm akım sınırlama bulunmuyor. Çıkış voltajı 36V 2.85V arasında değişkendir. 36V kadar gerilimler için daha sonra giriş gerilimi Vcc 40V olmalıdır. Besleme gerilimi gerekir her zaman bir kaç volt maksimum çıkış voltajı daha yüksektir. Eğer 9 volt akım sınırlı PSU yapmak istedim Eğer giriş voltajı 12 Volt en az olmalıdır.
    Maksimum Güç Tüketimi
    L200 ısı dağılımı miktarını azaltmak için sınırlı iç sahiptir. Bu iç birleşme sıcaklığı 150 ulaştığında olur ° C Veri, ama güvenli çalışma alanının bir grafik var maksimum çıkış 2 amper, giriş voltajı eksi çıkış gerilimi farkı az 20 Volt olmalıdır mevcut çizim eğer.
    Özellikleri:
    DC Giriş Gerilimi: 40V max.
    Tepe Giriş Voltajı: 60V max. 10ms için
    Çıkış voltajı: 2.85 ile 36V
    Çıkış Akımı Aralığı: 0.1 2A
    Geçerli sakin: 4.2mA
    Çıkış Gürültü: 80uV
    L200 regülatör birçok versiyonu var; L200, L200C, L200CH, L200CV. Bunların hepsi aynı regülatör aslında. değişkenler arasındaki temel farklar termal kavşak sıcaklık ve bacak yapısı vardır.
    L200 için, işletme birleşme sıcaklığı -55 150 ° C
    L200C işletim birleşme sıcaklığı -25 ila 150 Â ° C
    V dikey açılımı ve en sık görülen durum tarzıdır; kullanılabilir sağ tarafta gösterilen pentawatt paketi gibi. H ve yatay açılımı L200 ve pimleri PCB montaj için dik yamuk. L200T ve L200CT değil, aynı zamanda mevcut bir TO3-4 düzen olarak, bu pinout aşağıdaki bağlantıyı veri sayfasında görülebilir.
    • l200.zip
      l200.zip
      Dosya Boyutu:
      293,9 KB
