LC-Oszillator
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 1 Temmuz 2015 başlatılmıştır.
    Die Anforderungen an einen Oszillator sind, daß er zuverlässig anschwingt, tatsächlich nur eine Frequenz erzeugt und diese stabil beibehält. Der oben vorgestellte RC-Generator erfüllte nur die erste Bedingung. In der Praxis werden häufig transistorbestückte LC-Oszillatoren (L=Spule) eingesetzt. Die Spulen müssen selber gewickelt werden, was aber keinesfalls abschrecken sollte. Siehe auch Spulen herstellen. Es gibt die unterschiedlichsten Bautypen von LC-Oszillatoren, einer davon sei vorgestellt:
    Mit LC-Oszillatoren lassen sich schöne, saubere Sinusschwingungen erzeugen, sofern der Transistor nicht übersteuert wird. Das Problem ist jedoch der Frequenzdrift: erwärmen sich die Bauteile, ändern sich ihre elektrischen Eigenschaften und damit auch die Resonanzfrequenz. Erst nach ausreichender Betriebsdauer hat sich ein konstantes Temperaturniveau eingestellt, bei der dann auch die Frequenz stabil ist. Für kurze Radiosendungen erweist sich dies jedoch als ungünstig.
    Was auf alle Fälle getan werden kann, ist den Oszillator in ein Metallgehäuse einzubauen und thermisch von den heizenden Bauteilen (Endstufentransistor) abzukoppeln. Das Gehäuse muß zudem aus Metall und geerdet sein, damit keine "parasitären Schwingungen" vom Senderausgang wieder zum Oszillator zurückwirken.
