Led tester (Led Test Cihazı)
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve guclusat tarafından 13 Ocak 2012 başlatılmıştır.
    Deze ledtester maakt gebruik van een als stroombron geschakelde opamp. Het regelbereik is ongeveer 0-30mA. Daarmee zijn alle standaard leds te testen en is de spanning over de led af te lezen.
    De voeding is bijvoorbeeld een labvoeding op minimaal 15V, als je een 12V adapter gebruikt vervalt U2. Leg dan een draadbrug tussen pin 1 en 3 en gebruik voor C1 een 10uF elco.
    De LM358 wordt maar voor de helft gebruikt, de andere helft is aan de massa stilgelegd.
    Afregeling: Zet een mA-meter tussen A en K en regel de stroom met R1 af, voor normale leds is dit 20mA. Bij deze stroomwaarde is de normale spanning volgens datasheet over de led eventueel ook af te lezen.
    Deze tester is ook als leddimmer te gebruiken, maar er is geen of weinig verschil te zien tussen 15 en 30mA.
    Let op! De layout is in spiegelbeeld afgedrukt.
    Malzeme Listesi
    R1 = 100k instelpotmeter
    R2 = 270Ω 1/4W
    C1 = 100nF
    C2 = 100nF
    U1 = LM358N
    U2 = 78L12
    J1 en J2 = printpennen of 2 polige headers
Benzer Konular - Led tester (Led
