Minyatür FM alıcı
Konusu 'Fm Verici Devreleri' forumundadır ve guclusat tarafından 10 Mayıs 2010 başlatılmıştır.
    Online
    Receptor FM miniatura (Regenerativo)
    Este simple circuito le permitira recibir señales de audio con gran claridad, las cuales podran ser escuchadas a traves de un parlante. Ademas, esta destinado para aquellos que se inician en las comunicaciones inalambricas
    Este tipo de receptores tiene la particularidad que el realizador debe contar con buena paciencia para ponerlo a toque.
    Lista de materiales
    4 BF494B [Q1]
    1 Resistencia de 47K [R1]
    1 Resistencia de 10 K [R2]
    1 Potenciometro de 50 K [R3]
    2 Resistencias de 3K3 [R4&5]
    1 Potenciometro de 10 K [R6]
    1 Resistencia de 2M2 [R7]
    1 Resistencia de 22K [R8]
    1 Capacitor electrolítico 22 µF/25V [C1]
    2 Capacitor cerámico 4,7 nF [C2&6]
    1 Capacitor de poliéster o cerámico 2,2 nF [C3]ç
    1 Trimmer 3-30 pF [C4]
    1 Capacitor cerámico NP0 4,7 pF [C5]
    1 Capacitor cerámico 22 nF [C7]
    1 Capacitor cerámico 100 nF [C8]
    1 Capacitor electrolítico 4,7 µF/25 V [C9]
    1 Baquelita
    1 Bateria 9V
    1 Conector de bateria 9V
    1 CHRF de 100 uH
    Alambre de 1 mm de diámetro
    ** Ver esquema del amplificador de audio
    En la figura 1 se muestra el esquema del receptor:
    En la figura 2 se muestra el sencillo amplificador de audio a usar.
    Construccion de la bobina
    La bobina se realiza con el almbre de 1 mm formando de 4 a 6 espiras espaciadas 1 mm, al aire, diámetro 10 mm, derivación a 1 espira del lado de la alimentación en la cual se conectara la antena.
    ** Opcion en el caso de no conseguir el CHRF
    Realice 50 vueltas de alambre esmaltado calibre 32 AWG, a espiras juntas, en una forma de 3 mm de diámetro.
    Armado
    Para el montaje podrá utilizar cualquier método, incluso el armado punto a punto "al aire", sobre una baquelita cobreada de 8 x 10 cm.
    Puesta a funcionamiento
    Utilice una fuente de alimentación de 9 Vcc a pilas. [Las fuentes no son recomendables: meten mucho ruido]
    Como antena puede usar un trozo de almbre de 60 cm de largo. En mi caso use una antena whip a 15 metros de altura con un RG-58. De esta forma pude escuchar claramente las conversaciones de un aeropuerto a unos 20 Km (11 am)
Benzer Konular - Minyatür alıcı
