Başka bir şarj cihazı, şarjın sonunda kapanmasını sağlamak için akü üzerinde elde edilen voltajı izlemek için bir düğüme sahip bir anahtar akım dengeleyicisinin devresine göre monte edilir. Anahtar transistörü kontrol etmek için, yaygın bir özel mikro devre TL494 (KIA494, KA7500B , K1114UE4) kullanılır. Cihaz, 1 ... 6 A (10A maks. ) Dahilinde şarj akımının ve 2 ... 20 V'luk bir çıkış voltajının regülasyonunu sağlar .
Anahtar transistör VT1 , diyot VD5 ve güç diyotları VD1 - VD4 , 200 ... 400 cm2 alana sahip ortak bir radyatörde mika contalar aracılığıyla kurulmalıdır. Devredeki en önemli unsur L1 bobindir . Devrenin verimliliği, üretiminin kalitesine bağlıdır. Çekirdek olarak, TV'ler 3USCT veya benzeri için bir güç kaynağı ünitesinden bir darbe transformatörü kullanabilirsiniz. Manyetik devrenin yaklaşık 0,2 ... 1,0 oluklu bir boşluğa sahip olması çok önemlidir. Yüksek akımlarda doygunluğu önlemek için mm. Dönüş sayısı, belirli manyetik devreye bağlıdır ve PEV-2 2.0 mm telin 15 ... 100 dönüşü dahilinde olabilir. Dönüş sayısı çok fazlaysa, devre nominal yükte çalışırken düşük bir ıslık sesi duyulacaktır. Kural olarak, ıslık sesi yalnızca orta akımlarda meydana gelir ve büyük bir yükle, çekirdeğin mıknatıslanması ve düdük durması nedeniyle boğmanın endüktansı azalır. Devamı ektedir.
