Mysql Komutları Listesi
Konusu 'webmaster, script, Uygulama,Anlatım' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 14 Ekim 2010 başlatılmıştır.
    Mysql Komutları temel seviyede aşağıdaki gibi sayılabilir. Ama daha kapsamlı uygulamalar için bunların parametrelerini ve diğer komutları kullanmak gerekir.
    (Aşağıdaki Listenin detaylı halini daha sonra şurada bulacaksınız: Mysql Komutları)
    CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir
    CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir
    INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler
    SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar
    WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir
    ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar
    UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar
    DELETE FROM: Bilgi siler
    ---------- Sonra gönderilen Saat 00:29 ---------- İlk önce gönderilen Saat 00:29 ----------
    Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve neredeyse her türlü veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir.
    SHOW TABLE: Tabloların listesini verir
    DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar
    DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler
    DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin sadece içini boşaltmaz. tablo tarih olur, yanlış kullanmayın)
    TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar
    ALTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir.
    ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar.
    ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır.
    CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur.
    CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur.
    CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur.
    DELETE: belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler.
    DROP DATABASE: belirtilen veritabanını siler.
    DROP INDEX:belirtilen index i siler.
    DROP TABLE:belirtilen tabloyu siler.
    DROP USER:belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip olduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez.
    INSERT:tabloya yeni bir satır ekler.
    RENAME TABLE: var olan tablonun adını değiştirir.
    SELECT: veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.
    (Ekleme için Teşekkürler Aslıhan)
    Diğer Mysql Komutları (Vaktim oldukça bunları tek tek açıklayacağım yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim)
    ALTER DATABASE
    ALTER TABLE
    ALTER VIEW
    ANALYZE TABLE
    BACKUP TABLE
    CACHE INDEX
    CHANGE MASTER TO
    CHECK TABLE
    CHECKSUM TABLE
    COMMIT
    CREATE DATABASE
    CREATE INDEX
    CREATE TABLE
    CREATE VIEW
    DELETE
    DESCRIBE
    DO
    DROP DATABASE
    DROP INDEX
    DROP TABLE
    DROP USER
    DROP VIEW
    EXPLAIN
    FLUSH
    GRANT
    HANDLER
    PHP KODLARI.com
    INSERT
    JOIN
    KILL
    LOAD DATA FROM MASTER
    LOAD DATA INFILE
    LOAD INDEX INTO CACHE
    LOAD TABLE...FROM MASTER
    LOCK TABLES
    OPTIMIZE TABLE
    PURGE MASTER LOGS
    RENAME TABLE
    REPAIR TABLE
    REPLACE
    RESET
    RESET MASTER
    RESET SLAVE
    RESTORE TABLE
    REVOKE
    ROLLBACK
    ROLLBACK TO SAVEPOINT
    SAVEPOINT
    SELECT
    SET
    SET PASSWORD
    SET SQL_LOG_BIN
    SET TRANSACTION
    SHOW BINLOG EVENTS
    SHOW CHARACTER SET
    SHOW COLLATION
    SHOW COLUMNS
    SHOW CREATE DATABASE
    SHOW CREATE TABLE
    SHOW CREATE VIEW
    SHOW DATABASES
    SHOW ENGINES
    SHOW ERRORS
    SHOW GRANTS
    SHOW INDEX
    SHOW INNODB STATUS
    SHOW LOGS
    SHOW MASTER LOGS
    SHOW MASTER STATUS
    SHOW PRIVILEGES
    SHOW PROCESSLIST
    SHOW SLAVE HOSTS
    SHOW SLAVE STATUS
    SHOW STATUS
    SHOW TABLE STATUS
    SHOW TABLES
    SHOW VARIABLES
    SHOW WARNINGS
    START SLAVE
    START TRANSACTION
    STOP SLAVE
    TRUNCATE TABLE
    UNION
    UNLOCK TABLES
    USE
    KELİME İŞLEMLERİ
    AES_DECRYPT
    AES_ENCRYPT
    ASCII
    BIN
    BINARY
    BIT_LENGTH
    CHAR
    CHAR_LENGTH
    CHARACTER_LENGTH
    COMPRESS
    CONCAT
    CONCAT_WS
    CONV
    DECODE
    DES_DECRYPT
    DES_ENCRYPT
    ELT
    ENCODE
    ENCRYPT
    EXPORT_SET
    FIELD
    FIND_IN_SET
    HEX
    INET_ATON
    INET_NTOA
    INSERT
    INSTR
    LCASE
    LEFT
    LENGTH
    LOAD_FILE
    LOCATE
    LOWER
    LPAD
    LTRIM
    MAKE_SET
    MATCH AGAINST
    MD5
    MID
    OCT
    OCTET_LENGTH
    OLD_PASSWORD
    ORD
    PASSWORD
    POSITION
    QUOTE
    REPEAT
    REPLACE
    REVERSE
    RIGHT
    RPAD
    RTRIM
    SHA
    SHA1
    SOUNDEX
    SPACE
    STRCMP
    SUBSTRING
    SUBSTRING_INDEX
    TRIM
    UCASE
    UNCOMPRESS
    UNCOMPRESSED_LENGTH
    UNHEX
    UPPER
    ---------- Sonra gönderilen Saat 00:30 ---------- İlk önce gönderilen Saat 00:29 ----------
    zaman fonksiyonları
    adddate
    addtıme
    convert_tz
    curdate
    current_date
    current_tıme
    current_tımestamp
    curtıme
    date
    date_add
    date_format
    date_sub
    datedıff
    day
    dayname
    dayofmonth
    dayofweek
    dayofyear
    extract
    from_days
    from_unıxtıme
    get_format
    hour
    last_day
    localtıme
    localtımestamp
    makedate
    maketıme
    mıcrosecond
    mınute
    month
    monthname
    now
    perıod_add
    perıod_dıff
    quarter
    sec_to_tıme
    second
    str_to_date
    subdate
    subtıme
    sysdate
    tıme
    tımedıff
    tımestamp
    tımestampdıff
    tımestampadd
    tıme_format
    tıme_to_sec
    to_days
    unıx_tımestamp
    utc_date
    utc_tıme
    utc_tımestamp
    week
    weekday
    weekofyear
    year
    yearweek
    ---------- Sonra gönderilen Saat 00:30 ---------- İlk önce gönderilen Saat 00:30 ----------
    matematik işlemleri
    abs
    acos
    asın
    atan
    atan2
    avg
    bıt_and
    bıt_or
    bıt_xor
    ceıl
    ceılıng
    cos
    cot
    count
    crc32
    degrees
    exp
    floor
    format
    greatest
    group_concat
    least
    ln
    log
    log2
    log10
    max
    mın
    mod
    pow
    power
    radıans
    rand
    round
    sıgn
    sın
    sqrt
    std
    stddev
    sum
    tan
    truncate
    varıance
