Neta Troya serisi CI ve FTA Yükleme Talimatı
Konusu 'Diğer Uydu Alıcıları' forumundadır ve guclusat tarafından 4 Şubat 2010 başlatılmıştır.
    Online
    NOT:Troya 318a ve öncesi veriyonlu cihazlarda 320b ve sonra yazılım yüklemeden önce ;
    1-İlk önce 319a.bin isimli dosya yüklenecek. Yükleme işleminden sonra cihaz fişten çekilip takılacak.
    2-İkinci olarak indirdiğiniz 28.02.2005 sonrası çıkan yazılım yüklenecek.
    28.02.2005 tarihli yazılımlar yüklendikten sonra daha ileride çıkacak
    yazılımlar direkt olarak yüklenebilir.
    Ancak ileride yeni bir yazılım çıktı ve cihazın versiyonu 28.02.2005 den eski ise; yine ilk önce 319a.bin isimli dosya yüklenecek ardından yeni yazılım atılacak. Yani 319a.bin isimli yazılım geçiş yazılımı gibi görülebilir.Ayrıca yazılım kou altına eklenmiştir..
    TROYA YAZILIM YÜKLEME İŞLEMİ
    1-Öncelikle buradan TROYAEDİT 1.11 programını download edip setuplu dosyayı kurunuz...
    2-Kurulumdan sonra Troya edit proramını çalıştırıp Dosya****Yazılım dosyası aç****Diskten diyip uygun yazılımı seçin...
    3-Cihazı stand-by konumuna alın
    4-Programın anasayfasında bulunan Yazılım Yükle butonuna basınız..
    5-Yazılım cihaza aktarıldığını gösteren bir diog penceresi çıkacaktır burada transfer edilen yazılım mavi bir şeritle gösterilmektedir...Bu işlem sırasında herhangi bir müdahalde bulunmayınız ve FLASH ROM un programlanmasından sonra çıkacak olan "RESET ETMEK İSTERMİSİN" diloğunu "EVET" ile onaylayın..
    6-Resetten sonra yükleme işlemi sona erecektir... Key editle son keyleri de yükledikten sonra cihazınızı söküp tv ye takabilirsiniz..İyi seyirler.
    600 ve Magnum Serisi cihazların hyperterminal ile Yükleme Talimatı:
    600 ve magnum serisi cihazlar iki türlü olabilir:
    1. Menü tuşuna bastığınız zaman menüsü sol tarafta yay şeklinde çıkan,
    2. Menü tuşuna bastığınız zaman arka fonda bulut resmi çıkan,
    Eğer cihazınız 1. tür ise;
    Cihazınızla bilgisayarınızı birbirine RS232 kablosu ile bağlayınız.
    Cihazınızda MENU-KURULUŞ-SERVİS-YAZILIM GÜNCELLE satırının üzerine geliniz ve bekleyiniz.
    Bilgisayarınızda Başlat-Programlar- Donatılar-İletişim-Hyperterminal klasörüne geliniz.
    Hypertrm.exe dosyasını iki kez tıklayınız.
    Karşınıza bağlantı tanımı çıkacaktır. Ad kısmına DIGINET yazınız ve Tamam ı tıklayınız.
    Karşınıza Bağlan ekranı çıkacaktır. Sadece 4. sıradaki Bağlanırken Kullanılacak satırına
    bilgisayarınızda kullandığınız com portu seçiniz. Örneğin com1 i kullanıyorsanız; Doğrudan Com1
    seçiniz ve Tamam ı tıklayınız.
    Bağlantı Noktası Ayarları aşağıdaki şekildedir:
    Saniyedeki Bit sayısı: 38400
    Veri Bitleri: 8
    Eşlik: Yok
    Dur Bitleri: 1
    Akış Denetim: Yok
    Bu ayarları yapıp Tamam ı tıklarsanız karşınıza boş sayfa gelecektir.
    Aktarım-dosya Gönder kısmından Gözat vasıtası ile cihazınıza yükleyeceğiniz bin uzantılı yazılım
    dosyasını seçiniz.
    İletişim kurallarını Xmodem olarak seçiniz.
    Bilgisayarda Gönder i tıklayınız, cihazınızda YAZILIM GÜNCELLE satırını OK tuşu ile onaylayınız.
    Cihazınızın ekranında Lütfen Bekleyiniz yazısı çıkacaktır. Bu yazı kaybolana kadar bekleyiniz.
    Bu yazı kaybolunca cihazınızı fişten çekip takınız.
    Yazılım yükleme işleminden sonra cihazınıza kanal listesini de yüklemeniz gerekmektedir.
    Bunun için yukardaki işlemleri tekrar uygulamanız gerekmektedir. Sadece
    Saniyedeki Bit Sayısını 115200 seçmeniz cihazda ise Data Al satırını kullanmanız gereklidir.
    Eğer cihazınız 2. tür ise;
    Cihazınızda ön panelde bulunan kanal yukarı ve kanal aşağı tuşlarını beraber basarak cihazınızı fişe takınız ve cihazınızın ön panelinde boot yazdırınız.
    Bilgisayarınızda Hyperterminal ayarlarını yukarıdaki gibi yapınız. Sadece
    Saniyedeki Bit Sayısını: 38400 değil 115200 olarak ayarlamanız gereklidir.
    Bilgisayarda Gönder butonunu tıkladıktan sonra cihazınızda power tuşuna basınız.
    Ön panelde 1'den 100'e kadar saymaya başlayacaktır. 100 olduktan sonra done yazmasını bekleyiniz.
    done yazısını gördükten sonra cihazı fişten çekip takın.
    Her iki türlü cihazda da yazılımı yükledikten sonra keyedit programı ile hazır key dosyasını
    cihazınıza yükleyiniz. Keyedit programında Ayar-Receiver kısmından Blue serisini seçiniz.
    Cihazı stand-by konumuna alınız ve bilgisayara bağlayınız. Keyedit programında Dosya-Aç kısmından
    uzantısı nky olan hazır key dosyasını seçiniz ve key gönder butonuna basınız. Key gönderme işleminden
    sonra cihazınızı fişten çekiniz ve takınız. Cihazı açtığınızda 0-SAT tuşu ile
    CAS konumunu açınız.
    Key yükleme talimatı
    1. Öncelikle KeyEdit_1.6 Programını kurup Çalıştırıyoruz.
    2. Bilgisayarla cihazımız arasındaki rs232 bağlantı kablosunu takıyoruz.
    3. Programımızı çalıştırma işlemine geçiyoruz. Bunun için başlat menüsü programlar KeyEdit_1.5 programını bulup çalıştırıyoruz.
    4. Programın Ana menüsünde bulunan
    Ayar ****> bölümünden Bağlantı bölümü****>
    tıklıyoruz.
    5. Bilgisiyarlar cihaz arasına bağlı olan Com ayarlarını yapıyoruz. Com1 Com2 gibi genellikle standart olarak com1'dir fakat sizin bilgisayarınızda bu değişebilir.
    6. Bu adımda receiver seçimi yapacağız. Bunun için Programın ana penceresi menüsünde bulunan,
    Ayar ****> Receiver bölümü****>
    tıklayıp cihazımızın markasına uygun bölümü seçiyoruz ben burada Troya serisini ele alacağım.
    7. Bu adımda programın ana penceresinde iken,
    Dosya ****> Aç-SofCAM Key
    7. İnternetten (SoftCAM Key Dosyasını İndiriyoruz) download ettiğimiz dosyamızı (genellikle sıkıştırılmış haldedir bu dosyalar, açmak için winzip yada winrar programı ile açınız!) seçiyoruz.
    8. Dosyamızı seçtikten sonra programın ana penceresinde bulunan sağda alt köşede Key Gönder tıklıyoruz. Key gönderme işlemimiz başlamış olacaktır. Bu işlem sırasında hiç bir işlem yapmıyor ve müdahale etmiyoruz key yükleme işlemi bitene kadar.
    Key Yükleme İşlemimiz başarılı bir şekilde bitmiştir.
Benzer Konular - Neta Troya serisi
  1. Deva53
