Newcamd serverları Ccam İle İzleme !!!
Konusu 'Dreambox' forumundadır ve guclusat tarafından 5 Eylül 2010 başlatılmıştır.
    Cccam + NEWCS Kurulum ve ayarları
    Önce gerekli emu yu cihazına kurunuz. (cccam+newcs)
    !!!!!! Ayarlar yapmadan önce önce cccam.cfg dosyasını yedeklemeyi unutmayın
    1-) DREAMBOX TAN CCCAM KURULUMU
    Dreamboxdan CCcam yükleme
    Kumandadan
    Mavi tuşa bas
    Addons (2) -OK- bas
    download (gemini-server) -OK- bas
    Cam -OK- bas
    CCcam 2.0.3( 2.04 de olabilir ) Complete -OK- bas
    İndirme işlemi başlıyacaktır bekleyiniz .
    İndirme işlemi bitince Evet -OK- bas
    Cihazınızda CCcam etkinleştirmek için kumandadan Mavi tuş bas
    Çıkan ekranda üst kısımda CCcam sekmesini bul. CCcam bulunca Alt kısımda Start/Restart Camd a inip -OK- bas CCcam aktif olucaktır .
    cccam.cfg deki line lar şu şekildedir
    F: Friends
    F: user1 pass1 1
    C: Connect
    C: örnek.dyndns.org 12000 user1 pass1
    F line server ı kurulumu C lien ise client kurulumu içindir.Ve paylaşım için gereken line lar bunlardır.Paylaşım vericeğiniz kişilerin C line larını kendinize eklemeniz gerekir.
    Paylaşım aldığınız kişi ile bağlantınızı kontrol etmek için CCcam
    –dv Telnet komutlarını kullanabilirsiniz.İki box arasındaki dialoglar aşağıdaki gibiyse doğrudur.
    1) 11:55:06.977 CCcam: found betacrypt caid: 0x1702 ecmpid: 0x100a id: 0x0
    2) 11:55:06.978 CCcam: found betacrypt caid: 0x1722 ecmpid: 0x100a id: 0x0
    3) 11:55:06.978 CCcam: found nagra caid: 0x1801 ecmpid: 0x1642 id: 0x0
    4) 11:55:06.978 CCcam: cam[0] set PMT for sid=a
    5) 11:55:06.979 CCcam: start EMM
    6) 11:55:06.996 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1702 id:0x0 pid:0x100a Premiere Sat (19E)
    tunneled Nagra (took 0.0010 seconds)
    7) 11:55:07.061 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x1722 id:0x0 pid:0x100a Premiere Kabel (19E)
    tunneled Nagra (took 0.0003 seconds)
    Lines 1) 2) and 3) display information about the service encryption
    Pre***e is displayed with the 3 possidble CAId’s:
    1702 tunnel Nagra = betacrypt for DVB-S
    1722 tunnel Nagra = betacrypt for DVB-C
    1801 plain Nagra (not used or only on s04 card) = unused.
    The Pre**er provider is usually written with 6 digits.In this case, the service ID is 100a and
    identifies Pre**er1.
    Line 4) “Start EMM” marks the point where CCcam starts looking for keys
    The 2 following lines list the local server replies.In this example, the replies are negative ecm
    even nok caid:0x1722. This is normal as there are no cards in the receiver. The query lasted
    0.0003s.
    We then find the queries sent to the server:
    8) 11:55:07.194 CCcam: remote ecm -> 192.168.1.3:12000 0x1702(0x000)
    9) 11:55:07.331 CCcam: remote ecm <- 192.168.1.3:12000 ok (took 0.1364 seconds)
    10) 11:55:07.333 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x1702 id:0x0 pid:0x100a Pre***re Sat (19E)
    tunneled Nagra (took 0.1383 seconds)>code<
    ecm even ok caid:0x1702 means that this query has been successfully transmitted through
    the LAN in 0.1383s
    bunlar sadece cccam kullanan user lar arası ayarlar,gelelim newcs e
    2-) NEWCSCONFIG AYARI
    newcs.xml dosyasını açıp ayarları aşağıdaki gibi yapın
    <newCSconfig>
    <readers name="SCI">
    <device>
    <name>Lower Cardreader</name>
    <type>sci</type>
    <mhz>600</mhz>
    <node>/dev/sci0</node>
    <parity>odd</parity>
    <reset>normal</reset>
    <export>Yes</export>
    <enabled>No</enabled>
    <blockua>No</blockua>
    <blockga>No</blockga>
    3-)NEWCAMDSERVER AYARLARI
    <newcamdserver>
    <enabled>Yes</enabled>
    <name>Sentana</name>
    <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
    <name>YOU</name>
    <password>Your Password</password>
    <hostname>localhost</hostname>
    <port>12000</port>
    <au>on</au>
    <sidoverride>off</sidoverride>
    <spider>No</spider>
    </user>
    </newcamdserver>
    </newCSconfig>
    Burdaki tüm '' username '' password '' port '' deskey ''hostname ayarları kişiye göre değişiklik gösterir.
    Şimdi cccam.cfg dosyasında C line ayarlarını yapmalısınız.
    Cccam.cfg ye aşağıdaki gibi bir N line eklemelisiniz.
    N: 127.0.0.1 15001 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ( yada kendi belirlediğiniz 24 haneli bir deskey)( host port username ve password değişkendir.
    Şimdi paylaşıma açmak istediğiniz kart için aşağıdaki ayarları newcs.xml dosyasına girmelisiniz.( her user için ayrı olucak unutmayın )
    <user> </user> at the end
    <name>****</name>
    <password>******</password>
    <au>off</au>
    <port>15001</port>
    <au>off</au>
    <spider>No</spider>
    </user>
    karşı taraftaki paylaşım alıcak kişiye vericeginiz N line şu sekilde olmalı
    N: örnek.no-ip.org 15001 örnekusername örnekpassword 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
    kartınızı cccam + newcs ortamında paylaşmanız için dreaminize 15000 portu açık olmalıdır.
    ALINTIDIR.
Benzer Konular - Newcamd serverları Ccam
