Next YE-18500 HD Homeshare Kullanımı
Konusu 'Next & NextStar' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 5 Şubat 2011 başlatılmıştır.
    Next YE-18500HD cihazında yeni yazılım ile gelen yepyeni bir özellik; HomeShare.
    Peki, nedir bu HomeShare ve nasıl çalışır?
    Öncelikle isminden de anlaşılacağı üzere bir paylaşım işlemi yaptığı ortada. Bu
    özellikle ilgili çeşitli testler yaptım ve bu test sonuçlarını ve yöntemlerini sizlerle
    paylaşmak istiyorum.
    Önce soru cevap şeklinde neler yapılabileceğini özetleyeyim.
    S: HomeShare nedir? Neleri paylaşabilir?
    C: HomeShare, Next YE-18500HD uydu alıcınız ile kullanmakta olduğunuz
    SmartCard, CCCAM ve NewCamd hesaplarınızı başka Next YE-18500HD cihazlara
    paylaştırabilmenizi sağlayan bir özelliktir.
    S: Nasıl yani, benim bir CCCAM ya da NewCamd hesabım var ve bunu bir arkadaşım
    ile (Next YE-18500HD kullanan) paylaşabilir miyim?
    C: Evet paylaşabilirsiniz.
    S: Kaç kişi bağlanabilir? Herkese farklı bir kullanıcı adı - şifre mi verilecek?
    C: Kaç kişi bağlanabileceği konusunda net bir fikrim yok. Ben ve iki arkadaşım test
    yaptık ve 1 tane master cihaza 2 tane slaver bağlantısı yaptık. Fazlasını deneyip bilgi
    verebilirsiniz. Slaver cihazlar aynı kullanıcı adı ve şifre ile bağlanır.
    S: Bu paylaşımı yapmak için aynı ağ (local network) içinde olmamız şart mı?
    C: Hayır, şart değil. Eğer sabit bir dış ip kullanıyorsanız ya da dinamik ip adresinizle
    ilişkili bir dyndns hesabınız ve dns updater varsa sisteminizde, birazcık da modem
    ayarları ile oynayabilecek kadar bu işlerle ilgiliyseniz rahatlıkla aynı ağ içinde
    olmadan da paylaşabilirsiniz.
    S: Diyelim ki ben de X kartı var ve arkadaşımda da Y kartı var. Ben Y kartının
    yayınlarını arkadaşımın cihazı üzerinden seyrederken arkadaşım da X kartının
    yayınlarını benim cihazım üzerinden seyredebilir mi?
    C: Evet, seyredebilir. Bu durumda hem siz, hem de arkadaşınız X ve Y kartlarının
    yayınlarını seyredebileceksiniz demektir.
    S: Benim cihazımda Z-Smart platformuna ait modül ve kart var, arkadaşım da bu
    platforma ait kanalları benim modül ve kartım üzerinden izleyebilir mi?
    C: Kesinlikle HAYIR. Bunu yapabilen varsa bana da haber versin!..
    Şimdi gelelim bu özellik nasıl çalışıyor ve farklı durumlar için nasıl konfigüre edilmeli
    sorularının cevaplarına. Aşağıda resimler yardımıyla anlatmaya çalıştım. Umarım
    faydası olur.
    1- Cihazın MASTER olarak ayarlanması:
    a. Gereçler menüsü altından “Yerel Network Ayarları” alt menüsüne girin.
    b. Cihaza ait MAC adresinin son 4 hanesini değiştir. İstediğiniz harf veya
    rakamları yazabilirsiniz.
    c. MAC adresi değiştikten sonra cihazın modemden yeni bir IP alması
    gerekecektir. Bunun en kolay yolu ise EXIT ile tüm menülerden çıkıp cihazı
    arka anahtarından kapatıp açmaktır. Cihaz açıldıktan kısa bir süre sonra “STB
    IP Almıştır” yazısı ekrana gelir. Bu yazı gelene kadar hiçbir işlem yapmayın.
    d. Cihaz modemden geçerli bir IP aldıktan sonra yine Gereçler menüsü altından
    e. “Uygulama” satırında “CCCAM” seçeneğini seçin ve “Kırmızı” (Düzenle)
    tuşuna basın.
    f. Burada “homeshare start” satırını “Açık” yapın ve en alttaki “OturumAç”
    düğmesine basın.
    g. “HomeShare Server Start Ok!” yazısı ekrana geldiğinde sizin cihazınız artık
    MASTER cihaz olmuş anlamına gelir.
    h. MASTER cihaz artık kullanmakta olduğu tüm NewCamd, CCCAM
    hesaplarını ve kart girişindeki kartı paylaşabilecek durumdadır.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 21:42 ---------- İlk önce gönderilen Saat 21:41 ----------
    2- MASTER cihazdan NewCamd, CCCAM ve SmartCard Paylaşımı (Aynı Ağ İçinde - LAN)
    a. Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra yapmamız gereken NewCamd ve
    CCCAM hesaplarımızı ilgili bölümlere girmek.
    b. Varsa paylaşmak istediğiniz SmartCard’ı cihazınızın kart okuyucusuna
    takmak.
    c. Bağlı olduğunuz CCCAM ve NewCamd hesaplarınızdan MASTER cihaz ile
    yayınları izlemeye devam edebilirsiniz.
    3- Cihazın SLAVER Olarak Ayarlanması (Aynı Ağ İçinde – LAN)
    a. Birinci adımdaki gibi cihazın MAC adresi değiştirilir. Burada dikkat edilmesi
    gereken en önemli husus ise MASTER cihazın MAC adresi ile SLAVER
    cihazın MAC adresi aynı olmamalıdır.
    b. Yine birinci adımda olduğu gibi cihazı kapatıp açarak cihaza modemden yeni
    bir geçerli IP aldırılır.
    c. Cihaz açıldıktan sonra “Yerel Network Ayarları” menüsüne gelinir.
    d. “Uygulama” satırı CCCAM olarak değiştirilir ve “KIRMIZI” (Düzenle) tuşuna
    basılır.
    e. Burada URL kısmına MASTER cihazın local IP adresi yazılır. Local IP
    genellikle “192.168.x.x” şeklindedir.
    f. Server Portu “8000” olarak girilir.
    g. Kullanıcı satırına “3” yazılır.
    h. Şifre satırına “3” yazılır.
    i. “Oto Bağlan” “Açık” seçilir ve “Oturum Aç” tuşuna basılır.
    j. SLAVER cihaz kısa bir süre içinde MASTER cihaza bağlanacaktır.
    Böylelikle SLAVER cihazda, MASTER cihazdaki CCCAM & NewCamd hesaplarını
    kullanarak bağımsız bir şekilde istediğiniz kanalları izleyebileceksiniz.
    NOT: SmartCard paylaşımı için ekstra bir işlem yapmaya gerek yoktur. SmartCard’ın
    MASTER cihazın kart okuyucusu içinde olması yeterlidir.
    4- MASTER cihazdan NewCamd, CCCAM ve SmartCard Paylaşımı (Farklı Ağlarda - WAN)
    a. İkinci bölümde anlatılan tüm işlemler bu bölüm içinde geçerlidir.
    b. Farklı bir ağ üzerinden bağlantı yapılacağı için burada ek olarak modem
    ayarlarında yapılması gereken küçük değişiklikler gerekmektedir. Nedir bu
    ayarlar?
    1- Modem ara yüzünden NAT aktif edilir.
    2- 8000 numaralı port MASTER cihazınızın local IP adresine yönlendirilir.
    3- Yönlendirme iletişim protokolü TCP&UDP olarak seçilmelidir.
    5- Cihazın SLAVER Olarak Ayarlanması (Farklı Ağ İçinde – WAN)
    a. Üçüncü adımda anlatılan tüm işlemler bu bölüm için de geçerlidir.
    b. Farklı bir ağ üzerinden bağlantı yapılacağı için burada sadece “URL” satırına
    girmiş olduğumuz local IP yerine MASTER cihazın bağlı olduğu ağın DIŞ IP
    adresi veya eğer varsa o DIŞ IP adresine ait DNS adresi girilir.
    c. Diğer tüm konfigürasyonlar aynıdır.
    6- Cihazın Aynı Zamanda Hem MASTER, Hem de SLAVER Olarak Ayarlanması
    a. Her iki cihazda da MASTER olarak konfigüre edilir.
    b. Sonra A cihazına B cihazının bağlantı bilgileri ve B cihazına da A cihazının
    bağlantı bilgileri karşılıklı olarak girilir.
    c. Aynı Ağ içinde olma ya da farklı ağlarda olma durumunda yapılacak
    değişiklikler burada da geçerlidir. Yalnız tek fark burada her iki cihaz da
    MASTER olarak ayarlanacağından her iki modemde de port yönlendirme
    işlemi yapılmalıdır.
    KEYİFLİ SEYİRLER
    @Followmen'den alıntıdır.Teşekkürler.
