Orton Key Editor 1.8 ARIVA
Konusu 'Diğer Uydu Alıcıları' forumundadır ve guclusat tarafından 8 Haziran 2012 başlatılmıştır.
    This program is an adaptation of the Orton Key Editor 1.8 for use with the key files of Ariva.
    Possibilities:
    1. Editing keys in the key files and dumps Ariva 100/200,etc.
    2. Uploading keys from one file to another.
    3. Remove and reset several keys simultaneously.
    4. Saving a certain encoding in a separate file and load the encoding from another file.
    5. Sort keys.
    Cautions: Be sure to make backup copies of your files!
    Caution: Not tested the discharge into the receiver IC and MX modes directly from the program. This if done at your own risk!. I take responsibility for any damage that may occur.
    Limitations: NetFramework 2.0 and above.
    Este programa es una adaptación del Orton Key Editor 1.8 para utilizarlo con los archivos de claves de los Ariva.
    Posibilidades:
    1. Edición de las llaves en los archivos key.db y copias de firmwares de Ariva 100/200, etc
    2. Actualizar las claves de un archivo a otro.
    3. Borrar y restablecer varias claves simultáneamente.
    4. Guardar una cierta codificación en un archivo separado y cargar la codificación de otro archivo.
    5. Ordenación de claves.
    Precauciones: Asegúrese de realizar copias de seguridad de sus archivos!
    Precaución: No se ha probado la descarga en el receptor en los modos CI y MX directamente desde el programa. Esto si lo realiza bajo su propio riesgo!. No me responsabilizo de posibles daños que puedan ocurrir.
    Limitaciones: necesita NetFramework 2.0 y superiores.
    Ten program jest adaptacj¹ Orton Key Editor 1.8 do u¿ytku z kluczowych plików Ariva.
    mo¿liwoœci:
    1. Edycja kluczy w kluczowych plików i wysypisk Ariva 100/200 itd.
    2. Przesy³anie kluczy z jednego pliku do innego.
    3. Wyjmij i ponownie kilka klawiszy jednoczeœnie.
    4. Zapisywanie pewn¹ kodowanie w oddzielnym pliku i za³adowaæ kodowanie z innego pliku.
    5. Klucze sortowania.
    Uwagi: Koniecznie zrób kopie zapasowe swoich plików!
    Uwaga: Nie testowany na zrzut do odbiornika IC i trybów MX bezpoœrednio z programu. To jeœli odbywa siê na w³asne ryzyko!. Biorê odpowiedzialnoœæ za wszelkie szkody, które mog¹ wyst¹piæ.
    Ograniczenia: 2.0 NETFramework i powy¿ej.
