Otomatik acil durum ışığı
Konusu 'Elektronik Devreler' forumundadır ve uydudoktoru tarafından 11 Kasım 2010 başlatılmıştır.
    Bu düşük maliyetli otomatik acil durum aydınlatma devresi elektrik kesintileri sırasında bir lamba yanar. Hiçbir kesinti olduğunda ana güç hattı ile şarj olan bir NiCad batarya kullanmaktadır. Devre tasarımı çok basit ve hemen hemen herkes tarafından yapılabilir.
    Nasıl otomatik acil durum ışık çalışır
    transformatör aşağı adım gelen gerilim diyotu D1 tarafından düzeltilmesi ve C1 tarafından filtre edilir. NiCad pil diyot D2 ve direnç R1 üzerinden yaklaşık 100 mA ile şarj olur. Pil şarj oranı tolere en az 2 Ah kapasiteye sahip olmalıdır.
    ana güç kaynağı bir kesinti sırasında başarısız olduğunda, şarj akımı yapmak için transistör ve iki acil lambaları ışığı tetikler R2 direnci üzerinden T1 tabanından bir akım ve kesildi. Zaman ana güç verir, D2 tekrar üzerinden şarj akım ve transistör kapalı lambaları yanar.
    "TEST" S1 devrenin fonksiyonu kontrol etmek için kullanılan düğme. transformatörün sekonder bobin daha yüksek bir gerilim seviyesi sağlar, maksimum NiCad pil kullanılıyor için izin verilen şarj akımı aşan önlemek için daha yüksek bir değer direnç R1 ile değiştirin.
    Acil ışık parçaları
    220V 4.5V / 2A Trafo
    D1 = 1N4004
    D2 = 1N4001
    R1 = 33Ω/1W
    R2 = 470Ω
    C1 = 470μF/16V
    T1 = 2SB242
    LA1, La2 = 2.5V ampuller
    Pil = 2.5V / 2AH NiCad
    Otomatik Acil Aydınlatma Devre Şeması
    Son düzenleyen: Moderatör: 24 Mart 2015
