Premier VCD ‘ Lİ JUMBO MÜZİK SETLERİ ARIZA NOTLARI
Konusu 'Elektronik Cihaz Tamirleri' forumundadır ve guclusat tarafından 22 Nisan 2010 başlatılmıştır.
    PRT.26500 MODEL
    1 – Cihazda ses yok : Çıkışta bas çıkıyorsa çıkış sağlamsa , çıkış katında 7809 sağlamsa PT.2314 Entegre bozuktur.
    2 – Ses devamlı yüksek seste kalıyorsa ve uğultu yapıyorsa çıkış katunda 3300mF 35V bacağı kopuktur.
    3 – Çıkış TDA.7265 DA4053 ses sürücüsü BA5049 kumnada entegresi SC5388 ana sürücü arızalı olabilir .
    4 – Trafo sağlam cihaz çalışmıyorsa : çıkış katında 7812 bozuksa yapar.
    5 – Ses bozuk çıkıyorsa , çıkış sağlamsa voltajlar normalse , çıkış katındaki ses soketi içten kısa devre dir.
    6 – Trafo bozuk ve kavrulmamışsa trafo içindeki termik sigorta atmıştır. 220 V omajı 58ohm göstermesi gerekmektedir.
    7 – Radyo çalışmıyor FM – MW yok voltajlar normalse ; 9V tuner sağlam varyabl voltajı sabitse ön panelde sistem entegresi SM2958C16P Bozuktur.
    8 – VCD çalışmıyor Logo yok ise göz hareket etmiyor ise VCD besleme katında 7805 –7808 bozuktur.
    9 – Logo çıkıyor kasnak devamlı dömüyorsa VCD sistem katında isimsiz entegreyi değiştir.
    10 – Dısplay rakamları zayıf yanıyorsa ; ön panelde 56ohm ile 24 V zener bozuktur.
    11 – cihaz kendiliğinden açılıp kapanıyorsa ,kumanda anormallik yapıyorsa cihazın kumanda alıcı gözü bozuktur.
    PRT.25300 MODEL
    1 – Radyo teypte logo çıkıyorsa swiç ayırım yapmıyorsa , besleme katında video out kablosu kopuktur , kablonun ayağında 5.1K ve C9014 transistör bozuktur.
    2 – Ses yükselip açmıyorsa , çıkış katında SC9153 entegre bozuktur.
    3 – Cihaz kumanda ile çalışmıyorsa , gözün 5V una bak , göz tetikleme yapıyorsa çıkış katında SC9149 entegre bozuktur.
    4 – Cihazda ses çıkmıyor ise , VCD ‘ de logo gelmiyorsa ön panelde şase kopuktur.
    5 – Dokunmatik Ekolaizer çalışmıyorsa , besleme katında PT2388 bozuktur.
    6 – Trafo termik sigorta atmış ise , radyo ve teypte normal çalışıp VCD ‘ de anormal bir ısınma yapıyorsa -, VCD beslemesi 4001 diotları arasında kısa devre vardır.
    7 – Mekanik çalışmıyor , motor dönmüyorsa , ilk önce motorun şase ucuna bakın , kopuk yoksa 12V gelmiyorsa mekanik üzerindeki PCB kartı 8050 transistör bozuktur. Üç ayağına da 11V – 12V gelmesi lazımdır.
    8 – VCD Çalışmıyor logo çıkmıyorsa 5V yok ise fakat 7805 sağlam ise VCD besleme katında CD511 transistör bozuk ayaklarına 12 – 13 V gelmesi lazımdır. Eğer CD 511 bulamazsanız yerine B834 takılabilir.
    9 – VCD Open Close yapmıyor ise ön panelde SC16312 sistem entegresi bozuktur.
    PRT.26400 MODEL
    1 – Cihaz çalışıyor , fakat görüntü siyah beyaz ise , VCD Kartı üzerinde 27.0000 Mhz kristal bozuktur.
    2 – Göz okumuyorsa , voltajları tamam ise , çıt çıt diye gözden ses çıkıyorsa ilk önce besleme diyotlarını değiştir. 1N4007 2200mF 35V kondansatörü değiştirin. VCD Kartında bulunan 16.9344 Mhz kristali değiştirin.
    3 – VCD Çalışırken görüntü donuyor veya yeşil renk yapıyorsa ekran karışıyorsa VCD kartında bulunan IC 41C 16256 – 35K ısı ram entegresi değişmesi gerekmektedir.
    4 – VCD mekanik normal değilse , kapak yarım açıp kapatıyorsa , open- close swiçleri bozuktur VCD mekaniğinin.
    PRT.24600 MODEL
    1 – VCD tuş tk.ları çalışmıyorsa , open – close yapmıyor ise ön panelde SC16312 sistem entegresi arızalıdır.
    2 – Teyp hızlı çalışıyor , motorun + uçuna 17V geliyorsa motor bozuktur. Motoru 7812 ile destekleyip çalıştırın.
    3 – CD normal çalışmıyor , sık sık donma yapıyorsa besleme diotlarına 1N4007 takviye yap , besleme kondansatörünü 2200 mF 35V tak.
    4 – Teypte osilatör sesi var çok uğultu yapıyorsa , mekanik ile ön panel arasında şase kopukluğu vardır , kristal kablolarını kontrol edin.
    PR.655 MODEL
    1 – Cihazın Power’i kumandadan veya düğmeden açılıp kapanmıyorsa P343 1 ohm direnç bozuktur.
    PRT.22060 – PRT.22090 MODEL
    1 – VFD Ekran çıkmıyorsa Role arızalanmıştır.
    2 – Seste uğultu var ise TA.8210 IC entegresinin besleme kondansatörünü değiştirin. 3300MF 35 V
    3 – Radyoda FM çekmiyorsa TA.2003 IC entegresi arızalıdır.
    4 – VCD 1 2 3 ışıkları sürekli yanıyorsa DY1810 arızalıdır.
    5 – Kasetler hızlı çalıyorsa motor regüle trimpotu VR301 5K kesinlikle değişecektir.
    6 – VCD bölümünde dısplay çıkmıyorsa SC16312 entegresi arızalıdır.
    <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">PR.993 – PR.982 MODEL</H2>
    1 – VCD donma yapıyor, 5V ve 8V ‘ un besleme kondansatörleri değişecek .2200MF 25V
    2 – Power ON açmıyorsa CD.4013BP IC arızalıdır.
    3 – Radyo FM çekmiyorsa, TA.2111 IC arızalıdır.
    4 – VCD tuşları çalışmıyorsa, PT.2221 IC arızalıdır
    5 - Power sürekli açık kalıyor, cihaz kapanmıyorsa Q504 B772 transistör arızalıdır.
    6 - Volume kontrol etmiyorsa PT.2253 IC arızalıdır.
    PR.9909 MODEL
    1 – LCD ekran çıkmıyor yada eksik çıkıyorsa 9914 HC entegre değişecektir. ( 2 adet)
    PR.9908 – SJ.8805 MODEL
    1 – FM kanalı çok parazitli ve hışırtılı çalıyorsa Q101 transistörü değişecek.
    2 – VCD hiç çalışmıyorsa arka soğutucu kart üzerinde bulunan B772 transistör değişecek.
    3 – Cihazın sesi kendi kendine açılıyorsa SC.9153 IC arızalıdır. Entegre voltajı 7 V dur.
    4 – Cihaz kısa süre çalıştıktan sonra besleme kondansatörünü şişirip patlatıyorsa trafo arızalıdır. Trafo uçlarında AC 13V olmalıdır.
    5 – Hoparlörlerden uğultu geliyorsa J313 tel köprüyü iptal edin.
    6 – FM kanalı bant başında çalışıyor bant ortasıyla bant sonu çalışmıyorsa varyabl ‘ın FM osilatör bağlantı ucundaki 18pF kapasitör arızalıdır.
    7 – CD dönmüyor veya çok az dönüyor , ekranda logo dalgalı çıkıyorsa arka soğutucuya monte edilmiş diotları değiştirin.
    8 – Ses kısık iken uğultu yapıyor ise köprü diot çıkışındaki 1000mF 25V kapasitör arızalıdır.
    9 – B772 değiştirildiği halde kısa sürede bozuluyorsa R703 220 ohm direnç yenilenecektir.
    PRT.23010 – PRT.23030 MODEL
    1 – Cihazın sesini yükseltebilmek için 10K dirençleri kısa devre edin. ( Bu işlem sadece 23030 için geçerlidir.)
    2 – Teyp kısmındayken mekanik play yapmıyorsa Q321 – Q324 2SC8050 , Q320 – Q323 2SC8055 transistörleri değişecektir.
    3 – FM çekmiyorsa LA.1823 IC arızalıdır.
    4 – Dısplay voltajları gelmiyorsa Z103 24V zener ve R173 100 ohm direnç değişecektir.
    5 – Ses açmıyor bas frekans var ise R154 22K direnç bozuktur.
    6 – Cihazda ses yok bas bar ise çıkış katında R162 R160 dirençleri kontrol edin. PT2314 entegreyi değiştirin.
    7 – Teyp bölümü çalışmıyorsa
    * Q320 – Q323 – 8550 kontrol edin veya değiştirin.
    Arıza devam ediyorsa ;
    Motora gelen 5V kontrol edin. 5V gitmezse SP6220 regule entegreyi değiştirin.
    PR.9919 MODEL
    1 – Ses bozuk çıkıyor çıkış entegresi sağlam ise 12V zener diotları , 5551 NPN ve 5401 PNP transistörü değiştirin.
    2 – FM çekmiyor LA.1805 IC arızalıdır.
    3 – VCD logosu çıkmıyorsa KIA.7805 IC ve B772 transistörü değştirin.
    PRT.24050 MODEL
    1 – Radyo FM çekmiyorsa TA.2297 IC arızalıdır.
    2 – VCD konumunda tuşlar çalışmıyor , SC.16312 IC arızalıdır.
    3 – Çıkış sağlam , ses çıkmıyorsa Q773 SC.8050 – Q772 SC8550 ve D559 IN
    4148 diot değişecektir.
    PRT.26100 MODEL
    1 – Q323 – Q320 – B764 var onun yerine sadece B882 kullanınız.
    Bu model cihazlar açmıyor ve Watt yazısı çıkarsa PT6311 entegreyi değiştirin.
    VCD bölümünde Logo çıkmıyorsa B834 5 ve 8 Voltajlarını kontrol edin.
    Mekanikte tek taraflı çalışıyorsa mekanik üzerindeki board da Q321 – Q324 8550 transistörü kontrol edin.
    PRT.24300 – PRT.24050 MODEL
    1 – VCD bölümünde tek kolon çalışmasa C865 – C866 kondansitörleri ayaklarından soğuk lehim oluşur.
    2 – Sesi yok besleme katında bas varsa dıspaly katındaki board da Q 772 – Q773 9015 transistörleri JRC4558 2 adet entegreyi değiştiriniz.
    3 – Besleme katında 100 ohm 2W dirençleri kontrol ediniz.Mercimek kondansitörleri iptal edilecek.
    4 – Fm çalışmıyorsa board da çatlak varmı diye kontrol ediniz.CD2003 entegreyi değiştirin.
    PR.1010 MODEL
    1 – Cihaz açmıyor Standbye da kilitli olarak veya mavi ışıkları yanıyorsa sistem arızalıdır.
    SM8952 veya 2958 sistem katındaki entegreyi değiştirin.
    2 – Cihaz çalışıyor ve ses yoksa besleme katından 8550 – 9013 – 7812 kontrol edilecek.PT2314 değişecek.
    PRT.11100 – PR.9919 MODEL
    1 – Cihazlarda ses yoksa ilk olarak volume potunu kontrol ediniz.
    2 – Çıkış katındaki 12V 2 adet zener 5401 – 5551 kontrol ediniz.
    3 – 5401’in yerine 8550 , 5551 ‘in yerine 8050 transistör kullanabilirsiniz.
    4 – VCD bölümü çalışmıyorsa çıkış katından 5 ile 8 Voltajlarını B772 transistörleri kontrol ediniz.
    5 – VCD bölümünde tuş takımı çalışmıyorsa UK göz 9014 Enfalid göz kontrol edilecek , çalışmıyorsa HT6221 entegre değişecek.
    6 – Teyp bölümü çalışmıyorsa 12 voltajı kontrol ediniz, Voltaj geliyorsa motoru değiştiriniz.
    7 - Ses bozuk çıkıyor çıkış entegresi sağlam ise 12 V zener diotları , 5551 NPN ve 5401 PNP transistorü değiştirin.
    8 - Fm çekmiyor LA 1805 IC arızalıdır.
    9 - VCD logosu çıkmıyorsa KIA 7805 IC ve B 772 transistörü değiştirin.
    PRT.11070 MODEL
    1 – VCD radyo bölümü çalışmıyorsa , ses yoksa çıkış katında board’dun üzerindeki Q104 8550 , Q101 5.6 zener diot kontrol edilecek.
    PR.982 – PR.993 – PRT.11040 MODEL
    1 – Cihaz kapanıyorsa UK göz değişecek.
    Not: Beyaz metal gözden takılacak.
    2 – VCD bölümünde besleme çökerse veya donma yapıyorsa beslemedeki kondansitörler değiştirilecek.3300MF 35 yada 25V takılacak.
    3 – VCD de tuş takımı çalışmıyorsa, UK göz kontrol edilecek , PT2221 değiştirilecek.
    4 – FM çalışmıyorsa TA2111 değiştirilecek.
    PRT.11200 – PR.9910 – PR.9908 MODEL
    1 – CD okumuyor , kart ve göz denendiyse beslemesi düşük oluyor Beslemeden diotları veya kondansitörler değiştirilecek.
    Son düzenleme: 22 Ocak 2013
